ZMIANA OBUDOWY KLUCZYK
- Adam85
- Imię: Adam
- Samochód: Kalos/Cruze
- Silnik: 1.4LPG/1.4t.benz.
Witam, jak w tytule. Na wstępie napiszę, że przejrzałem forum w poszukiwaniu takiego problemu, żeby nie robić niepotrzebnego spamu.
Zmieniłem obudowy kluczyków na nowe z Ali. Płytka i grot pozostały te same. Kluczyki nie otwierają z pilota auta. działa tylko zamykanie auta z pilota i otwieranie bagażnika z pilota. Baterie są świeże. Piloty były bez baterii co najmniej przez godzinę. Czy kluczyki się rozkodowały? jak je na nowo zakodować?
Dziękuje za pomoc.
Dziękuje za pomoc.
Pogrzeb to impreza jak każda inna, tylko bez solenizanta.
Re: ZMIANA OBUDOWY KLUCZYK
Skoro zamykanie i bagażnik działa to pilot się nie rozkoszował.
Najprawdopodobniej przy demontażu starej obudowy zostało coś uszkodzone na płytce pilota.
Trzeba by się jej przyjrzeć pod szkłem powiększającym czy nawet mikroskopem i sprawdzić czy nie widać śladów bo brakującym elemencie bądź uszkodzeń ścieżek.
- Adam85
- Imię: Adam
Noo najlepsze jest to że w środę po zmianie wszystko działa. Po 24 godzinach otwieranie już nie działa. Na elektrodzie ktoś zgłaszał taki sam problem
I dodam że na 2 kluczykach ten sam problem
Ostatnio zmieniony 19 gru 2024, o 21:18 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto dubel
jak masz szczęście to tylko żle złożone, a jak pecha to przy rozbieraniu starych coś uszkodziłeś.
Przypomina to trochę mój były przypadek.Adam85 pisze:Noo najlepsze jest to że w środę po zmianie wszystko działa. Po 24 godzinach otwieranie już nie działa. Na elektrodzie ktoś zgłaszał taki sam problem
A wyglądało to tak.
Jak zamknąłem auto i otwierałem w po kilku sekundach to wszystko działało.
Jak zamknąłem auto i chciałem otworzyć np: po godzinie to już nie mogłem.
Ale wystarczyło złapać za klamkę, albo nacisnąć guzik na klapie a już wszystko działało poprawnie.
Wyglądało to tak jak by pilot nie wybudZał bcm.
Tylko w tedy miałem podmieniony bcm z Insignii. Pomimo zaprogramowania go pod mój Vin coś jeszcze było nie tak. Teraz mam dwa bcm klony i na nich działa wszytko tak jak powinno.
Sprawdź czy jak złapiesz za klamkę to potem otworzysz auto z pilota.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
U mnie było to samo w nowej obudowie otwieranie nie działało po przełożeniu do starej wszystko ok. Nakleiłem kawałki taśmy izolacyjnej na płytkę i pomogło, widocznie nowa obudowa robiła jakieś zwarcie.Adam85 pisze: 19 gru 2024, o 20:25 Witam, jak w tytule. Na wstępie napiszę, że przejrzałem forum w poszukiwaniu takiego problemu, żeby nie robić niepotrzebnego spamu.
Dziękuje za pomoc.
- Adam85
- Imię: Adam
kochar wygrał internety. obudowy robiły zwarcie. zrobiłem izolacje na obydwu płytkach i kluczyki robią robotę.
dziękuje wszystkim.
temat do zamknięcia.
dziękuje wszystkim.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2024, o 22:06 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Crazy
- Imię: Dawid
- Samochód: Opel
- Silnik: A16LET
- LPG: Tak
- Inny samochód: Opel Astra J
- Has thanked: 1 time
Żadne obudowy nie robiły zwarcie, tylko trochę inaczej jest odlany plastik na przycisku bardzo często spotykane również w Oplu przy niskiej jakości zamienniku obudowy
Diagnostyka komputerowa, elektronika, programowanie kluczy, BCM, Liczniki, Radia.
- Imię: Jan
Nie widział nie macał a wie lepiej.
on chyba wymienił więcej kluczyków niż ty widziałeś
- Imię: Jan
I co z tego, mojego nie naprawiał a wie lepiej co mu dolegało.
po pierwsze nie powiedział że w Twojej
po drugie pomyśl jak plastikowa obudowa może robić sama zwarcie. Tylko żle odlany plastik może na coś naciskać, co powiedział Crazy
- Imię: Jan
Prezes czytaj ze zrozumieniem. Tak w skrócie to napisał że to nie zwarcie tylko wina przycisku. Oczywiście że plastikowa obudowa nie może zrobić zwarcia ale bateria w niej się znajdująca bo jest metalowa i kawałek izolacji załatwił sprawę u mnie i kolegi co założył temat.
czyli usunęliście skutek, a nie przyczynę
a to nie rozwiązanie
Crazy
- Imię: Dawid
- Samochód: Opel
- Silnik: A16LET
- LPG: Tak
Zmacałem setki tych obudow i kluczyków
- Imię: Jan
Jeszcze raz napiszę, mojej nie macałeś a wiesz lepiej co jej było.
Jan, analizując twoje podejście i wiedzę Dawida, powiem tak. Jeżeli mamy już dwa przypadki podobnych objawów, a ty wymieniłeś może z 2 obudowy, a Dawid pewnie z 100, to jest duża szansa że mieliście takie same obudowy w swoich rękach i macając obie ty usunąłeś skutek, a Dawid znalazł przyczynę stąd uważam że ta Dawid ma racje, ale tobie nikt nie zabroni kleić nadal folie.
