ilość plynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
gck01
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
Czy po dłuższej jeździe po osiągnięciu wymaganej temperatury silnika po jego zgaszeniu w zbiorniczku powinien być taki sam poziom płynu chłodniczego czy powinno go wessać w jakimś stopniu w układ i dopiero po ostygnięciu płym ponownie wraca do zbiorniczka. Czy taki brak w trakcie jazdy oznacza jakąś usterkę?
Re: ilość plynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym
Jak silnik jest rozgrzany to w zbiorniku wyrównawczym panuje ciśnienie wypychające płyn w pozostałą część układu, między innymi w węże gumowe.
Poziom płynu będzie się zmieniał wraz ze mianą temperatury silnika.
A wahać się może pomiędzy minimum a maximum. Nie powinno dochodzić do takiego momentu, że w zbiorniku całkowicie brakuje płynu
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Pytanie do autora, czy płyn chłodniczy jest czysty ? To może być początek uszkodzonej chłodniczki oleju.
gck01
- Imię: pawel
chłodnicza ok. już wymieniana w moim egzemplarzu. wymieniałem zbiorniczek został stary korek i to jest chyba powód powolnego ubywania płynu. obserwujemy problem.
Ostatnio zmieniony 6 paź 2024, o 17:54 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj
nonez
- Imię: Zenek
- Samochód: Cruze 1.8 LPG 2013
Witam.
Płyn chłodzący pod wpływem temp. (102 st.C) ma tendencje do zwiększenia swej objętości zatem stan w zbiorniczku lekko się podnosi, gdy silnik stygnie stan cieczy chłodzącej w zbiorniczku maleje. tak wyczytałem w literaturze fachowej.
Mam pytanie na zbliżony temat, co oznaczają krople płynu na wewnętrznych ściankach zbiorniczka wyrównawczego ? Pozdrawiam.
Warto by sprawdzić zawartość wody, temperaturę zamarzania, płynu.
Możliwe że pora by go wymienić.
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Potwierdzam,stary płyn i ma trochę wody.
nonez
- Imię: Zenek
