Zamek centralny
wozziak
Imię: Dawid
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 I 72KM 53KW
Zamek centralny
Post autor: wozziak »
Witam!
Posiadam Chevrolet Aveo 1.2 I 72KM 53KW Sedan z rocznika 2007.
Kupiłem z jedynym mankamentem - zamek centralny na klucz czasami nie załapuje innych drzwi.
Chciałbym się dowiedzieć:
1) Ile mniej więcej taka naprawa może kosztować?
2) Czy kupując odpowiedni moduł można przerobić auto na otwieranie na pilota?
3) Pierwszy post początkującego, proszę mnie nie zjeść do końca.. :D
Re: Zamek centralny
1. sprawdź wiązki od drzwi do słupka
2. raczej nie, trzeba dodatkowy siłownik sterujący zamkiem w drzwiach kierowcy. Temat opisywany na forum
Bielas
Imię: Lukasz
Samochód: Aveo t250 sedan
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Inny samochód: Alfa Romeo 147
Re: Zamek centralny
Post autor: Bielas »
Mikrostyk ci umiera w zamku, ściągasz tapicerkę drzwi kierowcy ściągasz zamek 3 śruby wyciągasz go na zewnątrz, takie cięgno plastikowe wyciagasz które jest zakończone taką metalowa blaszka trzeba wyczyścić blaszkę i tam w środku na koniec wazelina i składasz, jak nie zadziała to na aliexpress za 20-40zl masz cały madul ze stykiem
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Re: Zamek centralny
Dokładnie jak przedmówca ale ja bym odrazu wymienił moduł, przyszłościowo bo już jest z silniczkiem centralnego zamka, sam tak zrobiłem na dniach u siebie (czekałem koło tygodnia) po zimie będę dorabiał do tego centralny z pilota
Re: Zamek centralny
Ja postanowiłem naprawić.
viewtopic.php?f=137&t=14271&p=216796#p216796
Ciągle się zastanawiam skąd się wzięła wilgoć w krańcówkach skoro jedyne otwory są od spodu.
Bielas
Imię: Lukasz
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Re: Zamek centralny
Co do wilgoci to też mam a przynajmniej miałem z tym problem, ogółem przeczyściłem drzwi od środka z kurzy, u mnie dochodziło do tego że cały zamek od środka w zimę zamarzał, zobaczymy jak w tym roku, chociaż mimo -3 zamek już nie zamarza
Ostatnio zmieniony 29 paź 2024, o 10:21 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
karolasty
Imię: Karol
Samochód: Aveo t250 1,2 84km
Has thanked: 1 time
Re: Zamek centralny
Post autor: karolasty »
Bielas pisze: 2 paź 2024, o 14:35 Dokładnie jak przedmówca ale ja bym odrazu wymienił moduł, przyszłościowo bo już jest z silniczkiem centralnego zamka, sam tak zrobiłem na dniach u siebie (czekałem koło tygodnia) po zimie będę dorabiał do tego centralny z pilota
Panowie czy ten moduł bedzie pasował do aveo t250 hatchback mam problem chyba z tym modułem Centralny kiedys działał tylko z kluczyka , nigdy nie miałem pilota a teraz tylko drzwi kierowcy sie otwierają
Re: Zamek centralny
Tak, powinien pasować.
