Od pewnego czasu borykam się z dziwnym problemem. Podczas jazdy (losowo) zazwyczaj jak ruszam po rozpędzeniu się wrzucam dwójkę i pedał gazu nic nie reaguje (samochód jakby się lekko dławił) trwa to przez 3-5 sekund i nagle załapuje. Czasem nawet dzieje się to po rzuceniu trzeciego biegu i zejście na niższy bieg nic nie daje.
Zawieszanie się silnika?
Auxi95
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109 km benz
- LPG: Nie
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Auxi95
- Samochód: Lacetti
- LPG: Nie
Re: Zawieszanie się silnika?
Jedyny błąd to P0650 (to jest Dźwinę bo przy włączaniu lampka działa) czy można multimetrem sprawdzić czujnik ?
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Jezeli jest to jedyny błąd
To sprawdz na zimnym silniku nieodpalonym
Odczyty z czujnika Map oraz Sondy nr1 dla sondy nr2 nie potrzebnie ale mozesz tez podać
Nastepnie na odpalonym rozgrzanym
Te same odczyty
Te same odczyty
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
