Stuki na sprężynie
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
- Inny samochód: nie
Stuki na sprężynie
Mam prośbę o pomoc bo już nie mam pomysłu.Po kolei: Wszystko zaczęło się od wpadniecie w dziurę jednym kołem. Przy ruszaniu żwawo kierownica słychać lekkie strzały przy sprężynie. Jakby przeskakiwanie. Najlepiej czuć to przy trzymaniu sprężyny przy skręcaniu, czuć jakieś przeskakiwanie. Mechanik wymienił mi sprężynę 3 miesiące temu, bo jedna pękła, a teraz amorki bo lekko wylane były i poduszki amorów (bo wywnioskował że to łożyska poduszek tak stukaja). Myślałem że to to to ale po kilku przejazdach problem powrócił... Najlepsze jest to że nie ma reguły raz bardziej stuka, raz mniej, dochodzi do tego że na dwóch sprężynach slychac te przeskakiwanie. To takie jakby strzały na sprężynach. Chodzi o przód oczywiście. Ma ktoś pomysł co to mozd być?
Re: Stuki na sprężynie
albo coś żle złożone, albo coś żle dobrane z części
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
Cześć dobrane po vinie byłem przy składaniu i wszystko pasowało do siebie. Zastanawiam się jak można źle to skręcić że coś tam przeskakuje.
podnieś auto i zobacz jak to działa na wyluzowanym zawieszeniu
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
Ok spróbuję po weekendzie u mechanika to ogarnąć, ostatnio dotykał dotykał sprężynę, ja kręciłem, ale nie miał pojęcia co to. Musi chyba rozebrać, a macie jakieś podejrzenia co to. Nawet przy ruszaniu czasem słuchać taki lekki strzał jakby coś przeskakiwalo/zachaczalo
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Może przegub strzela jak przy ruszaniu ?
Spróbuj ruszyć na skręconych kołach.
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
Wydaje mi się że to sprężyna gdzieś przeskakuje ale nie mam pojęcia gdzie i czemu, bo ewidentnie jak się ją trzyma przy ruszaniu kierownica to czuć przeskakiwanie. Dodam że to nie poduszki bo były wymieniane. Oraz dziwny objaw raz stuka bardziej a raz prawie w ogóle.
podaj co za sprężyny kupiłeś, jakiś numer katalogowy
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
Po dwóch wizytach u mechanika jestem w kropce, jak podnoszą i sprawdzają to wszystko się rozluźnia i chodzi gładko. Korzystając na codzień raz jest ok a raz strzela. Podejrzenie jest ze coś przy łożysku sprężyna czasami przeskakuje. A od czego to zależy, temperatury, wilgoci? Nie wiem. Jak jadę do mechanika to na złość nie strzela. Ma ktoś jakieś rady co to, dlaczego tak się dzielę i co z tym zrobić?
dante166
- Imię: Konrad
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4 T
- LPG: nie
Witam, kilka wizyt u mechanika kilka prób, na początku wydaje się że ok a problem znów wraca, poduszka wymieniana. Ostatnia diagnoza to: przekrzywia się poduszka na górze i stąd ten problem. W wilgotniejsze dni jest lepiej bo pewnie jest smarowanie w ciepłe gorzej. Zasugerowano mi abym zakupił używkę amortyzatora i sprężyny aby sprawdzić która z tych części jest źle dobrana. Szukałem na allegro i znalazłem sprężynę i amorka z disla 2.0 i tu pytanie czy będzie pasowało do benzyny 1.4 turbo, a drugie pytanie co może być powodem, sprężyna czy amorek?
