Wymiana amortyzatorów tył.
papieju
Re: Wymiana amortyzatorów tył.
Post autor: papieju »
I więcej kryją jak od kombi?
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
może źle się wyraziłem
Oryginalnych tylnych po prostu nie było - ani w kombi ani hb ani w sedanie
Są za to do dokupienia plastikowe "adaptacje" różnych producentów - np na allegro https://allegro.pl/listing?string=nadko ... %20lacetti
Te oryginalne skrawki nawet zostają, dokręca się wszystko na nie, a na koniec jeszcze chlapacz można dodać - ja jeszcze dokleiłem wyciszenie, można dodać blachowkręt, ale nie jest to niezbędne. Mają takie zaczepy na rant
papieju
A to takie mam, były na aucie jak kupiłem
sapphir
Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
LPG: LPG BRC
Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
Been thanked: 1 time
Post autor: sapphir »
Zalecam zakup:
-ściągacz do sprężyn
-nowe łączniki stabilizatora - stare na 99,99% nie odkręcisz
Przy wymianie sprężyn z tyłu w Daewoo Nubira II musiałem ściągać tapicerkę w bagażniku, http://daewoo.cba.pl/Nubira/html/Manual ... 20tyl.html
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Oo takie nadkole na tył ma ktoś z posiadaczy linka ?
Z chcecią bym takie cos u siebie zamontował że są spinki i nie trzeba wiercić nigdzie otworów
papieju
sapphir pisze: 30 maja 2024, o 09:40 Zalecam zakup:
Już dawno ogarnięte, łączniki oczywiście dałem nowe, z przodu przy wymianie wahaczy zresztą też
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
lukaslacetti pisze: 30 maja 2024, o 10:03 Oo takie nadkole na tył ma ktoś z posiadaczy linka ?
np. te:
https://allegro.pl/oferta/chevrolet-lac ... 5175479978
ew. będziesz musiał powiększyć nożycami dziurę przy sprężynie, i troszkę dokształtować opalarką
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Widzę , że temat stary ale zapytam. Czy tylne amorki różnią się pomiędzy sobą ? Lewy jest inny a prawy inny? Chodzi mi o zamocowanie? Już muszę zmienić , bo jeden stuka z prawej strony i jest mokry . No i na all..o widzę kpl. razem z odbojnikami . Jak tam u was wyglądały "oldboje ", zmienialiście czy nie? No i czy idą jakieś gumy pod sprężyny , bo nie widzę.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
amorki sa w teorii zamienne jelsi maja meisjce na łączniki z obu stron. najlepiej jak zmieniac to komplet z osłonami. odboje z regoly sa ok
Amortyzatory na 99% są różne, z tego co pamiętam różnią się geometrią mocowania łącznika stabilizatora.
krzych1b
LPG: Tech
Patrzyłem na all...o i ...różnią się cenowo . Zakupię komplet i po kłopocie .
papieju
Kup amortyzatory, górne poduszki i łączniki. Ja kupiłem amortyzatory Sachs i osłony nowe były w komplecie. Górne poduszki były w stanie gruz
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
:) nie dziaduj i kup od razu też sprężyny Sachs (do kombi trochę inne niż do sedan/hb) przynajmniej tył nie będzie opadać - u mnie daje radę przy haku, zbiorniku LPG i nawaleniu bitumicznego wyciszenia (no gorzej jak pełen komplet pasażerów i załadunek)
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
A tak zapytam przy jakim przebiegu u was Jakiś amortyzator już był wylany?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Przyszły do mnie nadkola zamówiłem z linka powyżej
I niestety nie mają takich zaczepów fajnych co na ranty mozna zamocować jak na zdjęciach wyżej
Jest to zwykły twardy chamski plastik
I do zestawu dostalem wkręty których napewno nie przewierce. Przez blache bo tego wlaśnie chciałem uniknać i raczej tego nie zrobie
Jakieś pomysły jak to zamontować ?
Napewno mozna ke zamontowac razem z tylnym malutkim nadkolem poprzez te kilka wkrętów ale przód tego fartucha w jakis sposób tez musi sie trzymac żeby go niepodwineło
Jakoś klej ? Mamut ? Xd ktos jakos robił ?
Przykrecenie przez ranty odpada to juz lepiej żadnych nadkoli nie dawać i niech to powoli rdzewieje.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Jeżeli chodzi o amorki to nie można polegać na osobach trzecich. Na przeglądzie dowiedziałem się, ze lecą mi amortyzatory z tyłu, przebieg mam 119kkm. Nie oglądałem , kupiłem nowe i wymieniłem, koszty ponad 1000zł. Jak się okazało po wyjęciu amorki nie leciały, prawdopodobnie wilgotne były tylko od myjki na której byłem dzień wcześniej, także trzeba samemu kontrolować takie usterki, nie dawać wiary neo-profesjonalistom :lol:
krzych1b
LPG: Tech
Sprężyn nie będę wymieniał , bo są ok. Auto nigdy nie było przeciążone. Kiedyś zadałem na forum pytanie , czy to jest normalny objaw . Kiedy tył jest podniesiony , to podnosząc koło do góry , słychać jest stuk. To chyba nie jest normalny objaw przy sprawnym aortyzatorze? Może to wina poduszki ? I łącznik jest dobry . :ocochodzi:
krzych1b
LPG: Tech
Przeczytałem wszystko od dechy , do dechy i powiedzcie mi , jak dokręcić górną nakrętkę tłoczyska? Też kluczem udarowym? Tak wymyślili to mocowanie, że ręce opadają :shock: . Łącznik stabilizatora odkręciłem bezproblemowo , tylko dobrze trzeba zlać nakrętki jakimś odrdzewiaczem i mieć dobry klucz płaski 14 . Jak nakrętka popuszcza , to psikamy dalej jakimś olejem w sprayu , pomału odkręcamy i zakręcamy . I tak wielokrotnie , aż nakrętka będzie coraz luźniej się obracać . Przedtem warto oczyścić wszystkie wystające gwinty szczotką drucianą . Ja to robiłem dotąd , aż gwint się schował w nakrętkę. Na mokro i z poślizgiem, to wszystko ładnie się odkręca. I powiem wam , że przegubiki są sztywne , nic nie wybite. Co oryginał to oryginał. Oczywiście dostawałem się do amora od tyłu , jest łatwiej i przy okazji wyprałem w domu tapicerkę :D .
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
nie pamiętam żeby był problem z dokręcaniem (przy odkręcaniu wiadomo, potrzebna wkrętarka z odpowiednim momentem). Zawsze możesz jeszcze dokręcić na opuszczonym samochodzie
jaka20
Imię: Jaka
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM, benz
Post autor: jaka20 »
Takie nadkole tylnie z mocowaniem na spinki to świetny pomysł!
Ostatnio zmieniony 13 sty 2026, o 12:29 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto link promocyjny
krzych1b
LPG: Tech
Do kolegi skull .Przy odkręceniu złapałem tłoczysko szczypcami i zerwałem gwint bez problemu.A z dokręceniem dałem radę , trochę z ryzykiem :D . Mam szczypce samozaciskowe i na szczęki nakleiłem gumę zbrojoną . Chwyciłem jak nabliżej poduszki i przytrzymałem , oczywiście wszystko z wyczuciem zaciśnięcia na łoczysku , (aby go nie uszkodzić).
Ale mam kolejne pytania . Czy tylna poduszka , może mieć luz góra - dół , po dokręceniu wszystkich śrub ?
Bo coś mi jeszcze puka . Belka z drążkami i gumami była wymieniona w komplecie , nie wymieniłem jeszcze tylko gum tylnego drążka stabilizatora.
No i po co jest ta tekturowa podkładka pod kielichem? To jakiś dystans , czy tylko takie odizolowanie metalu od metalu?
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
u mnie mimo dobrego uchwytu nie mogłem zerwać ręcznie (wszystko się kręciło razem) - pomógł klucz udarowy
Co do pukania, to sprawdź jeszcze gumy mocowania tylnego stabilizatora - niedawno czytałem na driveru (ale nie mogę teraz odnaleźć), że wystarczy niewielkie wyrobienie, a drążek zaczyna uderzać i to nawet nie w okolicach mocowania, tylko gdzieś na środku w tylny wózek.
U mnie też czasem puka i stawiałbym właśnie na to (przy pasażerach z tyłu nie puka)
Msv8
Samochód: Lacetti kombi
Silnik: 1.6 109km
LPG: Tak
Post autor: Msv8 »
Czy amortyzatory do kombi są takie same jak do innych wersji? Może ktoś ma konkretny model który będzie pasować?
Podaj numer VIN.
krzych1b
LPG: Tech
Ja amortyzatory kupiłem z all...o do kombi , jest tego dużo . Kup od razu też te metalowe górne i dolne kielichy pod sprężyny , bo u mnie już rdza się dobrała ,zwłaszcza lewy jest już "lewy" :D . Co się tyczy tego stukania , to winna była z prawej strony , guma na drążku poprzecznym . Z braku "laku" , nawinąłem kawałek cienkiej gumy na drążek , założyłem na ten "plaster" starą gumę i ...cisza. :) O dziwo lewa strona jest sztywna i nie puka :ocochodzi:
