Witam, za duże Ciśnienie paliwa Captiva 3.0 V6 LF1
Rafaello
- Imię: Rafal
- Samochód: Captiva
- Silnik: 3.0 V6 258KM LF1
- LPG: Tak
- Inny samochód: Chevrolet Spark
Heja wszystkim skoro posiadam Sparka a teraz Captiva to grupa dla mnie... A dlatego iż mam problem z Captiva 3.0 V6 LF1
Za duże Ciśnienie paliwa powoduje że aż podnosi przewody od pompy i najprościej drgają niemiłosiernie podczas przyspieszania. Czujnik ciśnienia na listwie wymieniony, oraz pompa baku bo podobno jest w niej regulator ciśnienia ale dalej nic. Czy ktoś poratuje ?
Re: Witam, za duże Ciśnienie paliwa Captiva 3.0 V6 LF1
A było sprawdzane jakie jest rzeczywiste ciśnienie na listwie?
Na zgaszonym silniku pompa powinna nabić ciśnienia na poziomie 345-690 kPa (50-100 psi), podczas pracy na wolnych obrotach powinno się ono utrzymywać w granicach 300-400 kPa (43-58 psi).
Rafaello
- Imię: Rafal
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak
Mechanik mi powiedział ze bezpośredni wtrysk, nie sprawdzi ciśnienia ...
Źle się wyraziłem.
Chodziło o sprawdzenie ciśnienia paliwa zasilającego pompę wysokiego ciśnienia na głowicy.
W tym samochodzie za ciśnienie paliwa jakie wytwarza pompa w zbiorniku odpowiada sterownik znajdujący się w bagażniku. On na podstawie ciśnienia odczytywanego z czujnika,
który znajduje się albo na przewodach paliwowych (pozycja 3) albo przy samym zbiorniku (pozycja 6) reguluje pracą pompy
Regulator w samym zespole pompy pełni role zabezpieczenia.
Jeśli podasz numer VIN będę w stanie bliżej określić gdzie co powinno się znajdować.
Rafaello
- Imię: Rafal
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak
KL1CD26C9BB103929
Captiva 2011
Dziękuję strasznie za rysunki
Captiva 2011
Według tego co pokazuje po numerze VIN to czujnik u ciebie powinien się znajdować na przewodach paliwowych w okolicy komory silnika, ten pod numerem 3.
PS. Dbaj o skrzynie biegów bo MH7 nie należy do najtrwalszych.
Rafaello
- Imię: Rafal
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak
Super, śliczne dzięki to jeszcze może dopytam... nie wiem czy to połączone jedno z drugim ale nie mam możliwości zalać baku do pełna. Przy 1/2 strzela pistolet i koniec. Czujnik par sprawdzony przy komorze za przepustnicą a przy wlewie nie bardzo coś idzie zrobić/zobaczyć wszystko zgrzane
A ten czujnik pod nr 3 jest opcja numeru części
Skrzynia na szczęście chodzi idealnie ale wiadomo sukcesywnie olej i nie garować
Trzeba by zdjąć nadkole i zobaczyć czy czy przewody między zbiornikiem a wlewem nie są załamane.
Na przewodzie odpowietrzającym jest jeszcze jakaś puszka, nie wiem jaką funkcje ona pełni, warto sprawdzić czy jest drożna. Była montowana instalacja LPG, jeśli tak to gdzie jest umiejscowiony wlew?
Czujnik ciśnienia paliwa ma numer 13500745.
Rafaello
- Imię: Rafal
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak
Ściągałem nadkole na bank nie jest nic załamane. Widziałem te puszkę faktycznie, sciskając ją pracowała więc niby nie jest zapowietrzona. Nie sciagnąłem tego przewodu właśnie gdyż wszystko jest zgrzane. Pewno od strony baku ale to już trzeba go ściągnąć widzę ...
Wejście gazu jest zaraz pod wlewem benzyny
Rafaello
- Imię: Rafal
- Samochód: Captiva
- LPG: Tak
To chyba potrzeba egzorcysty, czujnik wymieniony a sterownik podmieniony i zero reakcji, żadnej poprawy
Ale czy w końcu było mierze ciśnienie czy wszystko jest wymieniane na pałę?
