Zaworki niskiego i wysokiego ciśnienia
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Gdzie kupić zaworki niskiego i wysokiego ciśnienia i jaką mają średnicę gwintu? Chodzi mi o te wewnątrz , bo mi chyba tędy czynnik zwiewa . Pojawia się bąbel na niskim.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
sapphir
Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
LPG: LPG BRC
Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
Been thanked: 1 time
Re: Zaworki niskiego i wysokiego ciśnienia
Post autor: sapphir »
Same zaworki pewnie gdzieś u Pana chińczyka.
Znalazłem rurki klimatyzacji z zaworkami, możesz zapytać sprzedającego czy ma same zaworki.
https://allegro.pl/oferta/chevrolet-lac ... 5708207868
https://allegro.pl/oferta/chevrolet-lac ... 5708234245
krzych1b
LPG: Tech
Zapytam jeszcze z ciekawości . Czy zaworem rozprężnym też może uciekać czynnik ? I gdzie on się znajduje fizycznie?
sapphir
LPG: LPG BRC
Może ale tam tylko przez nieszczelne oringii, zawór rozprężny znajduje się na grodzi silnika.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
a nie ucieka czynnik przez porty ładowania /niski i wysokie/? tam są zaworki a'la do dętki samochodowej .
krzych1b
LPG: Tech
Toć o te zaworki mi chodzi :D . Na poniedziałek mam odstawić auto i niech szukają. A o tych zaworkach , że mogą popuszczać , to wyczytałem na forum RU. No ale żeby je wymienić , to potrzeba odessać czynnik i napełnić azotem z kontrastem.
Akurat zaworki serwisowe to każdy ogarnięty serwisant klimy powinien mieć bo są dość standardowe (brat ma 8-) bo nawet kiedyś wymieniał w zielonym).
Po wymianie koniecznie próba ciśnieniowa azotem.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
ja te zaworki kupiłem u chinola
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
krzych1b
LPG: Tech
Zaworki dobre , auto stoi pod azotem do jutra. Zobaczymy gdzie jest dziurka . Czynnika miałem 100g i sprężarka odpala , ale ziu-ziu nie ma.
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
100g? w laćku powinno być z tego co pamiętam 650-750g. może dziura jest od miedzy chlodnicami ? ja tka miałem i szukałem tego pol roku :E
papieju
Post autor: papieju »
640g, na 100g to nie ma opcji na chłodzenie, miałem około 500 i już bardzo słabo chłodziło. Za to jest duża szansa na zatarcie sprężarki
sapphir
LPG: LPG BRC
W pierwszej kolejności jeżeli nie chłodzi wymienił bym zaworek sterujący w sprężarce:
Oczywiście gaz należy odpompować.
https://allegro.pl/oferta/zawor-steruja ... 3kQAvD_BwE
Polecam też obejrzeć ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=5ka3_ogWmss
Jeżeli zatarło kompresor to niestety do wymiany jest też skraplacz i osuszacz, reszta jest do wypłukania:
https://allegro.pl/oferta/urzadzenie-cy ... 6110575381
krzych1b
LPG: Tech
Odebrałem auto ,stało pod "gazem 24h , dziury nie ma, bo nie spadło ciśnienie . Klima nabita chłodzi jak diabli , i teraz będziemy jeżdzić i obserwować. Koszt całości ( po znajomości ;) 350.-) Dzięki wszystkim za sugestie.
krzych1b
LPG: Tech
Już mnie zęby bolą że złosci .Ponownie nie działa klima.Dzisiaj jadę na reklamację.
Klimatyzacja automatyczna czy ręczna?
bodzio204
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 »
I nikt ci jej nie uwzględni. Napisałbym coś ale to nie na moje nerwy, część z was uwielbia żyć w iluzji, a reszta milczy. Myślicie że jak wam ktoś nabije klime za 200zł to musi działać. Otóż nie, nie musi i często nie będzie, a koszt naprawy klimatyzacji sięga nieraz 4-5tys.
krzych1b
LPG: Tech
Sebastian co ja napisałem powyżej . 24godz stało auto pod ciśnieniem.Odessany czynnik , tzn reszta ok. 100 gram co została. Dla mnie , to musi być gdzieś dziura .Auto idzie na gwarancję zobaczymy ile zwialo. A osuszacz ma coś do tego?
sapphir
LPG: LPG BRC
Najlepiej nabić czynnika z UV i po kilku tygodniach przyświecić lampą UV, wszystko będzie widać gdzie ucieka.
krzych1b
LPG: Tech
Sebastian, klima ręczna
Tylko że kontrast nie jest idealnym rozwiązaniem bo degraduje olej.
Najlepiej jak serwis ma detektor F-gaz-ów.
krzych1b
LPG: Tech
Patrzę po rysunkach i nie widzę , gdzie ten zawór rozprężny siedzi :zastanawiasie: Piszą , że trzeba go wymieniać w przedziale od 5-10 lat
Zawór rozprężny jest na ścianie grodziowej.
papieju
Możesz mieć rozszczelniony kompresor który upuszcza tylko gdy pracuje i nabija ciśnienie.
sapphir
LPG: LPG BRC
bubu1769 pisze: 9 wrz 2024, o 19:31 Tylko że kontrast nie jest idealnym rozwiązaniem bo degraduje olej.
Tego nie wiedziałem że UV degraduje olej, dobrze wiedzieć.
