Klimatyzacja
Skunks32
Imię: Dominik
Samochód: Cruze LT
Silnik: 2.0, 150KM, Diesel
Klimatyzacja
Post autor: Skunks32 »
Jako że się nie znam na klimie to chciałbym się upewnić czy jest źle. Gdyby to były klapy to rozbiore i naprawie ale pierwsze chce się upewnić - które rurki mają być zimne bo na razie to wszystkie ciepłe są... Te co do środka idą samochodu powinny być chyba zimne?
Re: Klimatyzacja
Rurki z prawej strony silnika (z lewej jeśli stoisz przed otwartą maską) idące miedzy przodem samochodu, sprężarką i skraplaczem, a mniej-więcej środkiem ściany grodziowej.
Po załączeniu klimatyzacji rurka idąca bezpośrednio do sprężarki powinna się zrobić wyczuwalnie cieplejsza.
Skunks32
Imię: Dominik
Samochód: Cruze LT
Re: Klimatyzacja
Co jest co ^^ Nie znam się w ogóle na klimie więc... Nawet nie wiem gdzie jest skraplacz. Sprężarkę akurat znalazłem
I wszystkie zaznaczone są ciepłe (każdy jeden numer)
I w sumie chyba faktycznie nr. 5 był cieplejszy ale to już jutro sprawdzę z rana. Żeby nic od słońca nie było nagrzane
Re: Klimatyzacja
Skraplacz jest z przodu chłodnicy silnika.
Numer 5 to akurat chyba przewód od wspomagania więc nic dziwnego że robi się ciepły.
Ciebie interesują przewody 1(4) i 2(3).
Jeśli klimatyzacja działa prawidłowo to przewód 1(4) powinien się robić ciepły.
Takie też podstawowe pytanie, czy załącza ci się sprzęgło od sprężarki, czy słychać takie stuknięcie jak się włączy klimatyzację?
Może po prostu nie ma czynnika w układzie, albo jest go za mało, co mogło by świadczyć o nieszczelności.
Skunks32
Imię: Dominik
Samochód: Cruze LT
Re: Klimatyzacja
Stuknięcie słychać. Czyli może być czynnik i z tym wszystkim nieszczelność 🫠 Podjadę chyba na diagnostykę
Skunks32
Imię: Dominik
Samochód: Cruze LT
Re: Klimatyzacja
Już niestety wszystko wiem. Sprężarka, typo fajny i zdjął czynnik, dał wydruk i mi odda jak zrobię to sam albo mu to dam więc wszystko jedno. Pytanie czy dam radę samemu ściągnąć sprężarkę? Dużo z tym zabawy?
Re: Klimatyzacja
Ale co dokładnie ze sprężarką?
Sprzęgło nie trzyma?
Jest zatarta?
Czy zaworki w środku nie trzymają?
Jeśli nie masz dobrego zaplecza warsztatowego z kanałem to samemu się nie bierz za demontaż sprężarki.
Jak już zamierzasz to robić to niech to będzie zrobione porządnie.
Przy wymianie sprężarki warto od razu wypłukał układ i wymienić osuszacz.
Skunks32
Imię: Dominik
Samochód: Cruze LT
Re: Klimatyzacja
Ciśnienie po obu stronach to samo, chłop się zajmuje klimą zawodowo i mówi że po prostu już nie robi ciśnienia
Re: Klimatyzacja
Czyli prawdopodobnie zaworki poszły.
Daju niech to ogarnie raz a dobrze.
Skunks32
Imię: Dominik
Samochód: Cruze LT
Re: Klimatyzacja
Chyba tak zrobię. Niby mówił że sama wymiana to prosta sprawa i sam ogarnę a w razie czego mam dzwonić ale dochodzę do wniosku że nie mam czasu i chęci się z tym bawić. Proste naprawy człowiek ogarnia ale klimy nie tykałem i chyba nie chce tykać. W każdym razie dzięki :)
