Captiva 2 2011r Brak świateł mijania oraz drogowych
Elwuo13
- Samochód: Captiva 2
- Silnik: 2.4 16KM7 benz
- LPG: Tak
- Inny samochód: Lacetti 1.8 122KM benz-gaz
Witam.
Czy ktoś miał już problem z niedziałającym światłami mijania oraz drogowymi ? Niestety podczas jazdy przy próbie załączenia długich wyłączyły się i długie i krótkie, sprawdzone bezpieczniki są ok. sprawdzono żarówki ok. wymiana na nowe nie pomogła, sprawdzono przekaźniki (podmiana ) nic się nie zmienia. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok. podmiana manetki od świateł na drugą nie pomogło. Nie mogę znaleźć nigdzie schematu elektrycznego oświetlenia. wyczuwam że przekaźniki po załączeniu np mijania czy też długich reagują. Podejrzewam moduł BCM ale on powinien być pomiędzy przekaźnikami pod maską a manetką przy kierownicy, więc jeżeli przekaźnik reaguje to teoretycznie moduł powinien być sprawny.
Dodatkowo podczas ustawienia w pozycji załączonych świateł mijania zapala się kierunek w lusterku prawym.
Przy załaczeniu halogenów rozświetla się prawy a lewy w ogóle nie świeci i dodatkowo zapala się kierunek w lusterku prawy. ( żarówka w halogenie lewym sprawna ) działają światła pozycyjne i lekko się świecą halogeny (manetka w pozycji świateł pozycyjnych) tylne oświetlenie działa bez zarzutów.
Przy załączeniu świateł mijania (włączone jednocześnie pozycje) przy załączeniu kierunku prawego po chwili przyśpiesza miganie prawej strony ( tak jak w przypadku sygnalizacji przepalonej żarówki)
Nie wiem już czego się zaczepić...oprócz sprawdzenia całej wiązki, tylko czy przy tych objawach byłby jej problem? macie jakieś sugestie ?
Z góry dziękuję !
Z góry dziękuję !
Re: Captiva 2 2011r Brak świateł mijania oraz drogowych
może warto zajrzeć do skrzynki bezpieczników?
Krzysztof ma pewnie na myśli sprawdzenie czy skrzynka bezpieczników pod maską nie jest czasem zalana, bo większość opisywanych świateł jest właśnie z niej zasilana, chociaż migacze są bezpośrednio z BCM.
Elwuo13
- LPG: Tak
Etac jak już napisałem sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, znalazłem oo długich poszukiwaniach schematy elektryczne całej captivy..co na szczęście pozwoliły prześledzić wiązkę i odrazu wyeliminować uszkodzony bcm. Winna okazała się masa która (mimo sprawdzenia podłączenia) nie miała przejścia. Po poprawnym zamocowaniu i oczyszczeniu wszystkie światła działają znów prawidłowo. Jeśli ktoś będzie potrzebował linki do strony ze schematami to mogę wrzucić.niestety strona ruska ale translator przeglądarkowy robi swoje.
Znamy tą stronę, jest na niej też język polski, na forum nie można wstawiać bezpośrednich linków do nielegalnego oprogramowania.
Tomasz1
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2
Witam. U mnie pojawił się ten sam problem jak opisywałeś wyżej. Którą masę poprawiałeś Kolego ?
CamillusPL
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2 180 KM
brak świateł drogowych
Captiva 2013 2.2 d brak świateł drogowych lewe i prawe (długich)żarówki ok, bezpieczniki ok. Gdzie szukać przyczyny?
wymień żarówki na nowe na początek, tam są dwu włóknowe
CamillusPL
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
W długich? Do jazdy dziennej są na dwóch włóknach. Zarówki wszystkie są ok sprawdzone .
Oki, nie pamiętam jak ma Captiva. Myślałem że ma H4.
No to masz do sprawdzenia cała instalacje, krok, po kroku gdzie gubi się zasilanie.
CamillusPL
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
Pod maską
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
Na schemacie jest błąd. Dwa razy jest KR49 od świateł mijania...
to pisz do GM
Ciekawe, w schemacie od wersji z T4F (cokolwiek to jest) schemat jest poprawny i jest jakaś dodatkowa dioda łącząca sterowania przekażników.
- maru22
- Imię: MS
- Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Z analizy schematu i kierunku przewodzenia diody ( o ile to normalna dioda ) wnioskuję, że przy załączeniu świateł drogowych także załączane są światła mijania.
CamillusPL
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
To tak łopatologicznie, który przekaźnik? Dodam że wszystkie światła oprócz drogowych sąbubu1769 pisze: 23 cze 2024, o 13:27 Ciekawe, w schemacie od wersji z T4F (cokolwiek to jest) schemat jest poprawny i jest jakaś dodatkowa dioda łącząca sterowania przekażników.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
CamillusPL KR48. Włoż KR 49 w miejsce KR48 i zobacz czy masz długie.
CamillusPL
- Imię: Kamil
- Samochód: Captiva
U mnie walnął przekaźnik , po wymianie wszystko gra . Dziekuję za pomoc
