Otwarcie drzwi i oświetlenie
jacekz123
Imię: Jacek
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Re: Otwarcie drzwi i oświetlenie
Post autor: jacekz123 »
Owadus55 pisze:Pod kabel podpięta jedna lampka - oświetlenia podłoża która wykonałem. Tak w każdych z czterech drzwi. Ostatniego czasu miałem bezpieczniki 1A - ale miałem ledy - teraz chciałbym założyć chyba zwykłe W5W 5W i chyba bezpiecznik 1A to będzie za mało i spali się na wejściu po włożeniu zwykłej żarówki.
1A na jedna zarowke W5W wystarczy. a czemu nie ledy? zarza sie?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Post autor: Owadus55 »
Rozumiem - więc może rzuce bezpiecznik 2A na żarówke dziękuje. Dlaczego nie ledy? Bo kupiłem chyba 5 różnych modeli z CANBUS i każda po zamknięciu drzwi po kilkunastu sekundach włącza się i świeci na 1/4 mocy - już wyrzuciłem przez to 1 akumulator.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Bezpieczniki :mrgreen: :Y
Załóż sobie za każdą lampką taki filierek i sprawa żarzenia się ledów po zamknięciu rozwiązana na zawsze 8-) :twisted: :D
Było o tym parę razy, nawet na Orgu, dziwne że nie trafiłeś na to info :papa:
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Hmm - mam jeszcze rozebrane drzwi więc trafiłeś w czas - możesz mi wysłać jaki filierek dokładnie bo pewnie mają swoje różne parametry? Nie nagrzewają się te filtry niebezpiecznie mocno? :papa:
Ostatnio zmieniony 14 cze 2024, o 15:46 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Znając życie ten "filterek" to po prostu zwykły rezystor.
Ja w Vectrze kiedyś żeby wyeliminować żarzenie się żarówek LED to dołożyłem malutką tradycyjną żaróweczkę od podświetlania przycisków, zamkniętą w koszulce termokurczliwej żeby nie było jej widać.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Tez dobry pomysł bubu. Znalazłem coś takiego. Przy żarówce led 1W rezystor 3W będzie w porządku? Bo mamy albo rezystory 3W albo 5W - nie ma 4W aby wyszło nam idealnie z żarówką 5W.
https://www.aksotronik.com.pl/rezystor- ... 10-3w.html
Ale wiesz że moc rezystora to tylko maksymalna moc jaką może on oddać w postaci ciepła?
Ważna jest jego rezystancja.
Tu jest to w miarę ładnie opisane:
https://market-led.pl/pl/n/5
Tylko w przypadku oświetlenia zewnętrznego wszystko opiera się o eliminacje komunikatów o przepalonej żarówce dlatego rezystory dobiera sie tak by wypadkowa rezystancja obwodu była przybliżona do zwykłej żarówki.
W przypadku oświetlenia wnętrza wystarczy tylko lekko dociążyć obwód żeby wyeliminować żarzenie się.
Tu na przykład są zastosowane rezystory 330Ω 1W:
https://grylewicz.pl/wewnetrzne-lampki- ... mochodzie/
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Dobrze czyli jesli dobrze zrozumialem to co podalem w linku wystarczy az nadto. Wiec to zamawiam.
Skoro chcesz płacić 20 zł za rezystor warty 3 zł.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Zastanawiam sie jak przymocowac ten rezystor...czy musi byc do blachy jak proponuja na aukcjach bo az tak sie nagrzewa? Nie moze luzem sobie na gąbce lezec?
Zależy od zastosowanego rezystora.
Jeśli założysz rezystor o małej oporności to wtedy dość dużo energii się na nim odłoży i będzie gorący.
Te rezystory co podawałeś stosuje się w sytuacji gdzie sterownik sprawdza czy żarówki są przepalone bądź mają zwarcie, dlatego ich opór musi być zbilozny do żarówek tradycyjnych.
W przypadku oświetlenie kabiny jest to zbędne.
Dlatego też bardziej bym radził dać coś pokroju tych 330Ω jak w linku co podawałem, tak żeby tylko diody się nie żarzyły po zamknięciu drzwi.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
https://allegro.pl/oferta/rezystor-opor ... 2602186885
Czyli taki - ale ja nie wiem jak mialbym to podlaczyc. Ani lutownic nie mam ani nic. A jak widze jakie cuda ten chlop z linku robil to sie odechciewa
Jesli dobrze rozumiem wystarczy przylutowac w taki sposob i bedzie ok?
Takie podłączenie będzie dobre.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
A to rozwiazanie jest dlugorzutowe? Czy te rezystorki male nie sa awaryjne? Bo musze kupic i zawiezc komus do zlutowania dlatego to wazne dla mnie - bo jesli co chwile beda sie palic to juz lepiej ten duzy wkrecic do blachy drzwi i miec spokoj na lata?
Jeszcze raz ci tłumacze.
Rezystory małej rezystancji i dużej mocy stosuje się w przypadku jeśli rezystancja zastepcza obwodu musi się pokrywać z rezystancja zwykłej żarówki, żeby sterownik nie wyrzucał błędów.
W przypadku oświetlenia kabiny wystarczy że obwód będzie tylko trochę dociążony żeby żarówki LED się nie żarzyły.
Im większa rezystancja tym mniejszy prąd przez nią płynie i tym mniej ciepła się wytwarza.
Na upartego podłącz sobie ten rezystor 330Ω pod 12V i zobacz jak bardzo się nagrzeje.
Według prawa Ohma pobierana moc takiego obwodu to niecałe 0.5W, czyli masz grzejniczek o mocy 0.5W.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Dobrze jesli uwazasz ze to wystarczy aby zlikwidowac zarzenie to zaufam madrzejszemu w tym temacie. Na srode bede mial gotowy zestaw i skladam drzwi po montazu glosnikow, wygluszenia i przylutowania rezystorkow.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Zauwazylem dzisiaj ze w 1 z 4 moich lampek oswietlenia podloza jest jakas dziwna czesc. Moze wiecie co to i po co?
Jest to dioda prostownicza, przepuszcza prąd tylko w jedną stronę.
W sumie nie wiem jakie by było jej zadanie w tej lampce.
Owadus55
Imię: Dawid
Has thanked: 1 time
Dzieki bubu za pomoc jestes niezawodny.
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM »
Cześć,
Fora na temat Cruze umarły zarownoe w .ru jak i www.chevi.webd.pl. Została tylko rozpiska na wcześniejszych podstronach tego postu:
Czerwony - pin1 - zasilanie lampek do czytania
Biały - pin2 - zasilanie lampek oświetlenia kabiny
Zielony - pin3 - podświetlenie przycisków
Szary - pin 4 - sygnał wyłączający lampki kabiny
Żółty - pin 5 - sygnał włączenia przy otwartych drzwiach
Niebieski - pin 6 - masa
Czy ktoś jeszcze ma rozpiskę jak podłączyć 6 pinową lampkę w miejsce trzy pinowej tak, aby w Cruze działało oświetlenie z przodu w momencie otwarcia drzwi? Mam przednie lusterko ze ściemniaczem, wnioskuję zatem, że z tego miejsca mogę podciągnąć sterowanie do podświetlenia przycisków na pin 3. Co z pinami 4 i 5. Jak je połączyć i ile żył musi mieć przewód pociągnięty z tylnej do przedniej lampki?
Jeśli chodzi ci o lampkę w podsufitce to tu jest o niej temat
viewtopic.php?f=85&t=6427
a tu masz schematy
viewtopic.php?p=113502#p113502
KapralTM
W jeden grudniowy poranek postanowiłem z realizować taką koncepcję na szybko:
Działa tak jak oczekiwałem.
Kobita zadowolona.
Pozostaje życzyć wszystkim Wesołych Świąt :D
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Heh, a ja coś 2 albo 3 lat temu wymieniłem same przyciski w tych lampkach z szarych na czarne
i okazało się że w realu wygląda to znacznie lepiej niż na szarych :ok:
jakoś bardziej bogato :D
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Dodaję foto do w/w by lepiej ogarnąć look:
BTW. Foto przez zapodaj bo na D2 wciąż ban :D
jaka20
Imię: Jaka
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM, benz
Post autor: jaka20 »
Owadus55 pisze: 16 cze 2024, o 20:07 Zastanawiam sie jak przymocowac ten rezystor...czy musi byc do blachy jak proponuja na aukcjach bo az tak sie nagrzewa?
Gąbka nie jest najlepszym wyborem. Blacha pomoże rozprowadzić ciepło i unikniesz przegrzania komponentu.
