Cruze czujnik przechyłu
Kowal1985
Imię: Rafał
Silnik: 1.4T DOHC 140KM 103kW
Post autor: Kowal1985 »
Cześć,
potrzebuję pomocy Cruze 1.4 140km 2012 rok od dwóch miesięcy jest problem z załączaniem się alarmu w różnych momentach po otwarciu centralnego zamka. Wyje po odpaleniu silnika, otwarciu drzwi, przy zamkniętych drzwiach bez różnicy ale to nie odbywa się za każdym razem chociaż ostatnio nasiliło się dość mocno. Po weryfikacji i diagnostyce komputerowej pokazuje czujnik przechyłu czyli inclination sensor. Usunięcie błędów nic nie daje. W tej chwili stoi u mechanika po rozebraniu tunelu i wymontowaniu siedzeń nie można zlokalizować gdzie on się znajduje... Po telefonie do serwisu również zero informacji... Proszę pomóżcie go zlokalizować, może ktoś z Was miał podobną sytuację???
Pozdrawiam Rafał
Re: Cruze czujnik przechyłu
Jaki dokładnie był kod błędu?
Kowal1985
Imię: Rafał
Od mechanika dostałem tylko odpowiedź że inclination sensor. Musiałbym podpytać jeśli jest potrzeba
Poproś o dokładny błąd ,bo z tego co wiem to alarm nie czujnika przechyłu.w tym aucie
Kowal1985
Imię: Rafał
Po konsultacji i informacji od mechanika:
po podłączeniu diagnostyki pokazuje tylko co wywołało błąd czyli inclination sensor natomiast kodu niestety nie pokazało
Jeśli używa jakiegoś uniwersalnego interfejsu to może takie bzdury pokazywać.
dokładnie. GM lubi tylko dedykowany sprzęt do diagnostyki, a co do alarmu to najpierw odpiąłbym krańcówkę z pokrywy silnika.
Kowal1985
Imię: Rafał
Poddał się i dla spokoju odłączył alarm żeby po prostu nie wył przy każdym otwarciu auta... rozkręcił pół samochodu ale czujnika nie znalazł
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Za tylnym siedzieniem w bagażniku na środku po zdjęciu osłon jest jakiś czujnik może to ten.
to jest czujnik do systemu keyless
Kowal1985 pisze: 19 maja 2024, o 17:36 Poddał się i dla spokoju odłączył alarm żeby po prostu nie wył przy każdym otwarciu auta... rozkręcił pół samochodu ale czujnika nie znalazł
bo go nie ma
Kowal1985
Imię: Rafał
Mechanik niby odciął alarm a dalej jak wył tak wyje... Problemem miał być czujnik przechyłu.
Muszę ktoś z Was ma jakiś pomysł, mianowicie po otwarciu centralnego zamka alarm się załącza i nie ma reguły w którym momencie przestaje, raz po opaleniu, raz po zamknięciu drzwi a raz po zamknięciu i ponownym otwarciu centralnego zamka.
Warsztat lub dobry magik który by to ogarnął w okolicach Trójmiasta, Grudziądza czy Malborka poszukiwany bo w Kwidzynie ciężko z tego co widzę...
sprawdź czujnik otwarcia maski, a po drugie sprawdź czy lampka sufitowa gaśnie po otwarciu i zamknięciu drzwi.
Kowal1985
Imię: Rafał
Czujnik otwarcia maski działa, lampka sufitowa gaśnie po zamknięciu drzwi
Znajdź kogoś kto ma dedykowany interfejs do grupy GM bo tak będziemy szukać nie wiadomo czego.
proponuje wydać trochę kasy na Vlinker MC+ do tego program www.oplmonitor.eu
Kowal1985
Imię: Rafał
bubu1769 pisze: 28 maja 2024, o 12:06 Znajdź kogoś kto ma dedykowany interfejs do grupy GM bo tak będziemy szukać nie wiadomo czego.
Możecie kogoś polecić na północy? Gdańsk okolice trójmiasta itp?
Kowal1985
Imię: Rafał
Fachowiec po kolejnej próbie odcięcia alarmu, szukaniu czujnika przechyłu twierdzi że posiada oryginalny interfejs do opla i błąd to w dalszym ciągu czujnik przechyłu. Wywołanie załączenia alarmu poprzez bujanie autem, podnoszenie na podnośniku kompletnie nie załącza alarmu...
Macie jakieś pomysły? Polećcie kogoś w okolicach Grudziądza, Malborka, Iławy czy Trójmiasta.
To jak ma oryginalny sprzęt do Opla niech poda pełny numer błędu jaki odczytal.
