Ciepłe powietrze z nawiewu przy włączanej klimatyzacji
DanielW
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 141km
Post autor: DanielW »
Witam, od paru dni męczę się z problemem ciepłego powietrza z nawiewu na nogi. Czy na automacie czy ręcznie przestawiając nawiew na klimatyzacji wszystko działa jak powinno, zimne powietrze leci stąd skąd chcę, ale przy każdym ustawieniu z okolic nawiewu na nogi od strony nagrzewnicy leci gorące powietrze. Przykładając tam rękę wydaje mi się, że to nie z nawiewu, ponieważ włączając zimne powietrze z nawiewów na nogi leci prawidłowo a obok cały czas leci gorące powietrze. Miał ktoś taki problem? Może któraś klapka się zablokowała i da się ją ręcznie zamknąć?
Re: Ciepłe powietrze z nawiewu przy włączanej klimatyzacji
A przejrzałeś forum zanim napisałeś posta?
DanielW
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 141km
Tak, znalazłem coś o mieszalniku, ale tam był problem, że leciało cieple z zimnym wszędzie. Jeżeli był poruszany ten temat to byłbym wdzięczny za podesłanie linku ;)
5 zł na konto klubowe :)
viewtopic.php?f=85&t=82&start=25
DanielW
Imię: Daniel
Silnik: 1.8 141km
Dzięki, ale to nie ten problem. Tam piszą o nagrzewaniu się rurek/plastiku a mi bezpośrednio wieje ciepłym powietrzem. Jak wyłączę nawiewy to nie jest tam ciepło.
no to zrób reset pojazdu jak było opisane w pierwszym temacie.
