Piasto-łożysko i tarcze kotwiczne
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Post autor: Gre111 »
Zakupiłem okazyjnie tarcze kotwiczne wraz z piastą i zwrotnicę. Chciałem to wszystko rozebrać żeby zakonserwować tarcze kotwiczne.
Zwrotnica łatwo się okręciła i zeszła ale mam problem ze ściągnięciem piasty z łożyskiem. Czy to jest jakoś wprasowane w tarczę?
Jak można łatwo pozbyć się piasty żeby mieć na wierzchu wszystkie sprężyny i szczęki?
Kolejne pytanie czy aby ściągnąć mocowanie linki ręcznego też trzeba wszystko rozbierać?
Zdjęcia do podglądu
dzięki za wszystkie sugestie
papieju
Re: Piasto-łożysko i tarcze kotwiczne
Post autor: papieju »
Tak, trzeba siły. Ja jak czyściłem swoje to pojechałem na praskę i wyszły gładko, młotkiem można powyginać
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
zalać oenetratorem co kilka godizn na tydzien i pujdzie tam jest od ciula rdzy
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Chciałbym to czymś pomalować żeby zabezpieczyć puki nie ma dużych ognisk rdzy. Czym najlepiej do zrobić?
Czy trzeba najpierw podkład antykorozyjny czy jest coś jakby dwa w jednym żeby pomalować na czarno i przy okazji zabezpieczenie?
papieju
Ja malowałem podkładem novola antykorozyjnym a na to czarna farba do zacisków też na 2-3 razy i póki co się trzyma i prędko nie puści, choć warto to sprawdzać i reagować
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
rozebrac wypiaskowac dac na ocynk galwaniczny pomalować
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Udało się dać do piasku pomalować proszkowo. Założenie jedna strona super. Druga strona nie odkręcę koła. Poprzednik mechanik tak dokręcił jedną nakrętkę pneumatykiem że obrobiłem łeb nakrętki a nie puściła. Byłem na szybko u wulkanizatora nabił mniejszą nasadkę nie ruszało. Potem nabił czarną nasadkę na obrobione śruby na pneumatyczny nie poszło. Było to przed zamknięciem więc nie było dużo czasu, Co teraz? Nie odkręcę koła.
Czy zostaje palnik, rozwiercanie, spawanie? Mogę poświęcić piastę bo mam zapasową.
bodzio204
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 »
Ja używam do takich sytuacji freza z węglika spiekanego na szlifierkę pneumatyczną lub na wiertarkę. Małe ryzyko uszkodzenia felgi, bez palnika i rozwiercania, troche cierpliwości i cel osiągnięty.
papieju
Inną metodą jest popuścić pozostałe nakrętki i przejechać się po podwórku, jest szansa że się zluzuje.
