Wszyskie porady będą kluczowe
Wycie, buczenie z przodu z prawej strony ,nie łożysko
malwina287
- Imię: Malwina
- Samochód: Chevrolet Orlando
- Silnik: 2.0
Jak w temacie w moim orlando wycie, buczenie z przodu nasilone przy gwaltownym skrecie w lewo,w prawo nie słychać. Wymienione łożysko z piastą z prawej także wykluczone.troszke obciera klocek o tarcze nie regularnie przy zakreceniu koła na lewarku. Opony zamienione z lewej na prawa strone to samo
Nadmienie ze buczy ,chuczy od wiekszej prędkości od około 60km/h wraz ze wzrostem prędkości przyspiesza ten dźwięk
kazde koło zdjete sprawdzone, pod kątem łożyska.na kierownicy nie czuć nic, ewentualnie czasami odczuwam delikatne drgania na pedale gazu
Re: Wycie, buczenie z przodu z prawej strony ,nie łożysko
jak tak diagnozowałem jak ty i skończyło się dopiero po wymianie obu łożysk nastała cisza.
A już byłem gotowy reklamować nowe łożysko.
jannickz
- Imię: jannick
- Samochód: chevrolet
- Silnik: 1.8
Buczenie z przodu podczas skręcania w lewo - diagnoza i porady
Na podstawie opisanych objawów, można wysunąć kilka hipotez na temat źródła buczenia:
1. Przegub napędowy:
Uszkodzony przegub napędowy może powodować buczenie podczas skręcania, szczególnie przy większych prędkościach.
Objawy mogą się nasilać podczas skręcania w lewo, ponieważ w tym przypadku przegub pracuje pod większym obciążeniem.
Należy sprawdzić stan przegubów (osłony, smarowanie) oraz wykonać test przegubów (np. jazda z wyłączonym ESP i obserwacja drgań).
2. Łożysko koła:
Mimo wymiany łożyska z piastą z prawej strony, warto sprawdzić również lewe łożysko.
Nawet nowe łożysko może być wadliwe, dlatego nie można wykluczyć tej możliwości.
Należy sprawdzić łożysko pod kątem luzów i szumów podczas obracania koła.
2. Łożysko koła:
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Przegub nawala przy ruszaniu na skręconych kołach, tego nie da się pomylić z innymi dźwiękami.
Wycie i buczenie to łożyska lub koła z oponami.
