Cruze odpala czasem za drugim razem
rafal00004
- Imię: Rafal
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Mój problem polega na tym że auto czasem pali za drugim razem bez względu czy zimny czy ciepły wymieniałem świece czujnik położenia wałka rozrządu i a także rozrząd pasek+rolka+pompa koło zmiennych faz rozrządu jeśli nie odpali z pierwszym wywala po jakimś czasie check engine
Re: Cruze odpala czasem za drugim razem
a nie połamali ci nastawnika na wałku?
rafal00004
- Imię: Rafal
Raczej nie bo już przed wymiana rozrządu był ten problem z zapłonem i myślałem że to cos naprawi. Może to wina kabelków?
Ostatnio zmieniony 6 gru 2023, o 16:43 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj
Ja bym sprawdził sitka na zaworach.
A jak nie pomoże to płukanka do silnika.
A na końcu wymiana KZFR
- Golebiow
- Imię: Bartosz
Podłączam się do tematu mam 1.8 i jestem po wymianie kompletu rozrządu i KZFR(bo padło) a następnie świec i oprogramowania a auto odpala za 2 razem. Czasami mu się zdarza, że odpali od ręki ale zdecydowanie mniej. U mnie nie wyskakuje check, po prostu odpala za drugim razem....
A spróbuj za każdym razem przekręcić stacyjkę beż odpalania tak w cyklu 5 sek i wyłącz, x 3 i potem spróbuj odpalić.
- Golebiow
- Imię: Bartosz
Próbowałem i po dwóch razach było ok ale później bez zmian. Ma tak , że 5 razy z rzędu odpala od ręki a później 3 razy za drugim razem. A w inny dzień na zmianę, raz dobrze, raz za drugim nie ma w tym żadnej reguły
Ciepły, zimny, po nocy w garażu, po nocy na mrozie... jak ma ochotę. Na drugim kluczyku to samo bo myślałem, że może imo...
- Golebiow
- Imię: Bartosz
robo89
- Samochód: chevrolet cruze
- Silnik: 1.6
- LPG: tak
rafal00004
- Imię: Rafal
Wymieniłem solenoidy na nowe teraz odpala za 1 razem hehe i nie ma błędu.
- Golebiow
- Imię: Bartosz
A na jakie wymieniłeś ?
Bo ja miałem wymieniane przy rozrządzie i KZFR ale może szwankują....
sylwiawinch
- Imię: Rafi
- Samochód: cruze
- Silnik: 1.8
- LPG: tak
U mnie ten sam problem
Cruze 1.8 kombi + LPGi przebieg 130 tyś od 1 roku borykam się z następującym problemem.
Mianowicie rok temu zacząłem mieć problemy z odpalaniem jesień - zima. Jak odpalił to rozrusznik dalej kręcił to szybko go wyłączałem i załaczałem ponownie i tak z 4 razy aż odpalił normalnie lub kręcił a nie umiał odpalić. W końcu padł rozrusznik i wymiana na nowy i po miesięcu od wymiany na nowy znowu to ten sam objaw jak już odpalił i sie rozgrzało auto to cały dzień szło jeździć odpalić i było dobrze aż do porannego odpalania i znowu problem przy przymrozkach. Jak było na plusie całe lato to wszystko grało jak troche rosy itemp. koło 0 to problemy. Nie dawno po roku znowu padł znowu rozrusznik i zaczłem samemu kopać podmieniłem przekaźniki w skrzynce pod maską poczyściłem masę przy rozruszniku , wtyczki pod maską z cewki itp sikłem contakt spry, podpiołem program delpi 150SE i zero błędów. Problemy z odpalaniem dalej są i już niewiem co robić. Co jeszcze samemu można zrobić ????????
A sprawdzałeś w złączu od ECU, czy nie masz jakiejś wilgoci.?
sylwiawinch
- Imię: Rafi
- Samochód: cruze
- Silnik: 1.8
- LPG: tak
jeżeli to jest ta wtyczka taka przy akumulatorze czarna z takim specjalnym zatrzaskiem to też tam sikałem contakt spray i wydawało się wporządku
