Buczący dźwięk przy 2500rpm
vito23
- Imię: Witold
- Samochód: Lacetti Kombi
Witam. Samochodzik lacetti 1.6 lpg. Problem dziwne odgłosy od strony kierowcy powyżej 2500 obrotów na każdym biegu i tylko przy wciskaniu gazu. Zaraz po odpuszczeniu wszystko ucicha nawet jeśli jest 3000 obrotów. Odgłos ten jak odkurzacz co prawda cicho ale nawet przy wł. muzyce słychać dość wyraźnie.
Objaw ten powstał (nie wiem co ma to wspólnego) po dokręceniu jednej ze śrub skrzyni biegów do poduszki bo była znacząco wykręcona. Zauważyłem to jak dolewałem płyn spryskiwaczy. Była wykręcona na 2 cm więc dokręciłem i odrazu na drugi dzień takie odgłosy.
Skrzynia się już sypie? Przebieg ok 225tys. Sprzęgło robione 3 lata temu z powodu uszkodzonego Łożyska.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Re: Buczący dźwięk przy 2500rpm
Albo poduszka jest juz wyjechana
Albo silnik niewycentrowany na poduszkach,
lub oslona na wydechu halasuje.
vito23
- Imię: Witold
Nie wiedziałem, że np poduszka może mieć wpływ na to. Sprawdzę jutro bo właśnie poluzowałem tą śrubę, która dokrecilem. Właśnie ona została jedynie dokręcona przed pojawieniem się objawu. Osłona wydechu raczej wykluczona bo nic nie odpadło o ile jest nadal ta osłona.
vito23
- Imię: Witold
Odkręciłem tę śrubę, która wcześniej dokręciłem tak dosłownie na 2 mm i wszystko ucichło. Ale to raczej nie norma skoro musi być odkręcone. Wymieniać już poduszki ? A druga rzecz to patrząc w internecie na koszta poduszek to w zasadzie takiej nie znalazłem czy to co w lacetti 1.6 pod akumulatorem element z trzema śrubami nad skrzynia biegów to jest napewno poduszka ?
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Poduszka (29) i łapa poduszki (32), której się nie wymienia, a buczenie zazwyczaj pochodzi od opon, może łożysk
vito23
- Imię: Witold
Absolutnie nie pochodzi to z opon no na tych oponach jeżdżę już jakieś 3tys km. Łożysko wiem jakie wydobywają się dźwięki bo robiłem już Łożysko w innym aucie. Dźwięk ten pojawią się po dokreceniu (wedle schematu) łapy do skrzyni . Natomiast po odkreceniu jednej ze śrub dźwięk znika. Raczej chyba tak nie powinno być normalnie, że jedna ze śrub odkręcona. Więc czy coś przychodzi na myśl co wymienić?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Zanim wymienisz to spróbuj ta strone silnika wyregulowac do poduszki tak aby po dokreceniu jej nie byłą ciagnieta w zadna ze stron aby poprostu pracowała w swojej naturalnej pozycji
Powinno pomóc bo napewno jest przekoszony silnik względem poduszki.
vito23
- Imię: Witold
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Poduszkę reguluje się do silnika, a nie odwrotnie. Ciekawe jak guma ma utrzymać silnik w żądanej pozycji. Jak nie znalazł przyczyny dlaczego silnik poszedł mu do przodu to i tak silnik wróci do poprzedniego stanu naciągając poduszkę.
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
no ta z filmiku na pewno długo nie będzie sprawna - ale myślę @lukaslacetti wrzucił to tylko jako pokaz samej poduszki i jej śrub
Przy dokręcaniu tam też się za nadto nie zapieraj bo jeden gwint ukręciłem (na szczęście są 4-ry. te do karoserii) - dopiero później sprawdzałem ile Nm - powinno być ok 60 dla tej od strony pasażera
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Żyjemy w Idiokracji ? Czy mi się wydaje... wy tak na poważnie ?
Poduszka ma być luźno w swojej naturalnej pozycji
Jezeli jest takie przekonanie jak wy to przedstawiacie to nic dziwnego że i mechanicy nie przykładaja się do montażu i poprawiają po kilka razy swoją robotę a i tak jest problem
Jezeli tak ustawimy tylko jedną poduszkę jak na filmiku to druga przeciwna będzie prężyć
Wiec i drugą nalezy poluzować i ustawić do niej silnik, nie na odwrót.
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
To oczywiste że drugą TERAZ trzeba poluzować - sęk w tym że ta po lewej jest już trudniej dostępna bo trzeba wyjmować skrzynkę bezpieczników (a nawet komputer) - i dziwię się jak mogło powstać takie odchylenie.
Wymieniałem tą z lewej (przy okazji zmiany pompy ABS), i wszystko spasowane było bdb i zakładane było bez żadnego naciągania, oczywiście trzeba przytrzymać silnik na lewarku a potem trochę podnieść przy dokręcaniu.
Prawą wymieniłem jakieś dwa tygodnie później i także nie było tematu jakiegoś dopychania siłowo silnika.
Ta prawa ma wchodzić w miarę luźno - na ruskim forum polecają dokręcać ją na włączonym silniku (przy lewej raczej nie będzie to możliwe)
ps. u mnie najbardziej buczało tuż przed 3tys. obrotów, i po wymianie poduszek efekt poprawy jest odczuwalny - została mi jeszcze ta dolna przy skrzyni biegów, ale nie mam kanału
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
A jakie montowałeś jakiej firmy i jak z ceną?
W tym roku chce u Siebie wymienić i narazie zbieram info
U tego goscia na filmiku tez nie mam pojecia dlaczego taka róznica była ale nie wiesz czy auto nie mialo dzwona czy mechanik złodziej przykładal sie do wyniany niektórzy to dzbany
Ty wiesz jak montować ja wiem ale sa ludzie którzy sie do tego nieprzykładają i uważają ze co za róznica
Tak samo dlaczego wachacze dokreca sie w ich naturalnym polozeniu ? Tez wiadomo
Lozyska dlaczego gdy kolo jest w powietrzu ?
A widzialem raz ze mechanik komus dokrecał po wymianie pneumatem na obciążonym kole
Może i kazdy dokreca nie stosujac sie do takich zasad
Ale wlasnie taka jest zasada poprawnego montazu częsci i dlaczego sie nie zastosować tym bardziej że robi sie to raz na jakiś czas jak nie raz juz do konca zywotu samochodu
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
Lewa 96550232/PHC - czyli oryginalna z Potak za coś poniżej 200 zł
Prawej 96550235 nie mogłem znaleźć org i kupiłem Tedgum - niecała stówa
tą dolną też mam kupioną oryginalną 96852452 - trochę ponad stówę
Tu masz linka (użyj translacji) z informacjami o tych poduszkach https://www.drive2.ru/l/486583924143686251/
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Zamówilem w potaku łapę dolną PHC
Natomiast lewa i prawa poduszka do zamówienia napisalem do nich info kiedy dostępne będą i narazie czekam na odpowiedź
A ktos sie orientuje czy mozna jeszcze gdzieś zakupić takie poduszki tych firm oprócz Potak ?
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Dzwonilem dzis do nich bo odpowiedzi nie otrzymałem
Czas oczekiwania ok. 3miesiace
I będą szukac w Korei bo w innych miejscach Pan powiedzial ze juz znikoma szansa dostać te poduszki
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Można, ale koszty zaporowe https://2407.pl/wsporniki-laczniki-siln ... s/lacetti/, albo co jakiś czas sprawdzać rynek, aż ktoś będzie się pozbywał zapasowych części. Ja mam na stanie po 1 sztuce
Ten używaniec też nieźle wygląda przynajmniej z zewnątrz https://allegro.pl/oferta/poduszka-lapa ... 3432267778, trzeba by do gościa napisać o zdjęcie z boku, jak jest luz między obudową, a gumą to do kosza i lepiej kupić zamiennik, choć tylko oryginały są hydropneumatyczne
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
No wlasnie chodzi mi tylko o hydropneumatyczne
A zamienniki nie mają tego ?
Bo mija mi się z celem montowania zwyklych bo bedzie bardziej wibrować niz powinno
Teraz nie mam duzych wibracji poduszki oryginalne jeszcze ale chce profilaktycznie juz wymienić tak po prostu bo chce
I potrzebuje tylko oryginaly
Czyli z tego co sie orientuje tylko firma PHC
- chocisz
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Hydropneumatyczne są tylko oryginały PHG/PHC lub GM, tyle, że jak można wyczytać już po 50kkm potrafią usiąść, także do końca nie wiem, czy te zamienniki z jednolitej gumy nie będą lepsze na dłuższą metę
Ja u siebie wymieniłem po przebiegu 85kkm i była już uszkodzona, na nowej zauważalna różnica mniejszych drgań, ale i tak się ich nie dało do końca wyeliminować, jak to by było na pełnej gumie nie miałem okazji sprawdzić
- papieju
Jeśli chodzi o poduszki silnika i skrzyni to wymieniałem komplet, tę hydro przy rozrządzie to jakiś czas temu, resztę w zeszłym roku - poduszka skrzyni górna tedgum, dolna chyba maxgear i ta czarna kość mapco cokolwiek to znaczy - i jest z nimi wszystko OK. Ogólnie to oprócz tej ostatniej to była fanaberia bo nic z nimi nie było ale chciałem nowe - stare mam i nie wyrzucam, ta dolna czarna była słaba bo ciekł olej na nią i guma po prostu była już zniszczona. Ale ogólnie - nic się w aucie nie zmieniło, ani na plus ani na minus a szukałem tajemniczego stuknięcia przy ruszaniu z 1-ki w korku - i dalej stuka, a czasem jest taki stuk kilkukrotny jakby coś luzem sobie latało i się obijało. Oczywiście inspekcja niczego nie wykazuje, tak samo jak wymiana poduszek amortyzatorów, łożysk kolumny itd. Zaczynam skłaniać się ku maglownicy bo na nierównościach też stuka tylko z prawej strony a wiem że maglownice potrafią w nich stukać. Nie cieknie nie ma luzów powadzi się dobrze - poczeka na spokojnie na swoją kolej
- skull
- Imię: Michał
- Silnik: F16D3
Dopiero teraz zauważyłem, że mam link w przeglądarce do wymiany prawej poduszki w Laczku na yt - po RU, ale wystarczy patrzeć
https://www.youtube.com/watch?v=f349b_nsSuc
