Chińska nawigacja z Ali
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Re: Chińska nawigacja z Ali
Kurde, żeby nie użyć brzydkiego słowa.. Jeżeli faktycznie tak jest tak jak piszesz to wywalam to i spowrotem montuje fabrykę.. .
Szkoda moich nerw .
Widziałem, że polecają tu coś z TEYS może kupie coś od nich z mocnymi bebechami....
Szkoda moich nerw .
Ale teyes nie ma radia do orlando
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
Niestety max 3+32
https://a.aliexpress.com/_EGnEYUN
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
- tstststs
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 2012
- Silnik: 1.8 2H0 141km PB+LPG
- LPG: LandiRenzo Omegas
Realnie to tylko pasjonaci jak my mogą być zainteresowani, przeciętny Kowalski czy Nowak nie będzie sobie **** zawracał i aut kompatybilnych nie ma zbyt wiele na rynku.
Połowa najtańszej oferty z Chin?
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
andrzejo4
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
Witam czy jest taka możliwość że dzięki systemowe będą działały w głośnikach samochodu a nie w głośniczku. Ja wiem że dźwięki idą po can ale może w tych nowszych radiach jakoś to jest inaczej już rozwiązane bo ostatnio opatrzyłem na alliexpres i już jest mało radyjek z tym głośniczkiem
nie ma innej opcji. Dźwięki systemowe zawsze muszą być z głośniczka
- tstststs
- Imię: Tomasz
kierunkowskazy, czujniki cofania, sygnał nie zapiętych pasów itp.
A głośniczki są jak jest radio dedykowane pod auto
- tstststs
- Imię: Tomasz
eee... tam....
zwykle jedziemy do przodu, rzadziej do tyłu, pasy należy zapinać itp.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2024, o 19:51 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z cytuj
Majkibemo
- Imię: Michal
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak
Czy ktos juz montowal chinczyka ala tesla z aliecpress? Plamuje zakup i czy warto?
kolego, masz 74 strony w tym temacie. Dobra herbata i czytasz od pierwszej strony
andrzejo4
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
Stałam sie posiadaczem radia tesli:)(prezent) i mam do was pytanie. W zestawie jest kamera cofanie nie wiem jak ja połączyć bo nie dostałem żadnej instrukcji. Do kamery jest dołączona taka przedłużka po obu stronach z cińczem i czerwonymi kabelkami. Domyślam się że jeden koniec tej przedłużki podpinam pod sygnał kamery i ten czerwony kabelek do plusa co jest przy cińczu, ale nie wiem jak podpiąć ten czerwony kabelek po drugiej stronie. Gdzieś wyczytałem informacje że on ma być podpięty do zasilania (kostka G i pinu 5) tyko że ten pin już jest zajęty bo kabelek z tego pinu idzie do tej maluj puszki canbus czyli wynika z tego że mam się wpiąć w ten kabelek czy macie to jakoś inaczej podłączone
- tstststs
- Imię: Tomasz
Cinch:
- zewnętrzny ring - masa
- wewnętrzny bolec - sygnał video z kamery
- czerwony kabelek - zasilanie +12v do kamery, zwykle bierze się z tylnej lampy z "+" żarówki światła wstecznego
Jak "zapniesz" wsteczny startuje kamera i generuje sygnał video, z kolei radio jak dostanie ten sygnał automatycznie przełącza ekran na obraz z kamery.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2024, o 18:43 przez tstststs, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten czerwony kabelek nie używasz wcale. Zasilanie kamerki prowadzisz bezpośrednio z żarówki lampy cofania.
andrzejo4
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
znalazłem coś takiego na necie właśnie chodzi mi dokładnie od ten czerwony kabelek (1)
to jest kabelek jak masz opcje wyjścia zasilania wstecznego z radia. Generalnie nawet jak jest to słabo to działa. Podpinasz zasilanie pod kamerę cofania z świateł cofania, a sygnał video puszczasz tym chinchem.
Dodatkowo, jak masz dodatkową kamerę do założenia to podepnij tylko plus do zasilania kamery
andrzejo4
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
zastanawiam się nad jeszcze jednym mam głośnik i wbudowany wentylator i w wiązce zasilanie jest wtyczka i w wiązce audio też jest wychodzi na to że głośnik podpina się pod wiązkę zasilania a a wentylator do wiązki audio czy chińczyk się czasem nie pomylił ? nie powinno to być odwrotnie ?
zapytaj chińczyka.
Pokaż te wiązki i podłaczenia
andrzejo4
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
napisałem do chińczyka. Znalazłem na jednym filmiku że gościu podpinał tą kamerkę tak jak jest na tym schemacie czyli czerwony do pinu G5 tylko że on miał wony kabel z tego pinu a u mnie idzie do canbus ten kabelek. Nie mogę zamieścić zdjęć ponieważ jest jakiś błąd url
andrzejo4
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
Napisałem do chińczyka i odpisał . Wysłał mi filmik jak ustawia się canbus.... U niego jak wchodził w ustawienia fabryczne i wchodził w zakładkę "select modules" to mógł wybrać moduł i model samochodu itp , jak tak nie mogłem. Po wygraniu "selectc module" wszystkie zakładki miałem puste. Na szczęście ogarnąłem temat i działa can jak również kamera dodatkowo zamontowałem podwójne USB bo w moim cruzie nie było jeszcze muszę podłączyć ruter bo z tego "4G " nic nie będzie . Wiecie może jak uruchomić bluetooth i wybrać samochód na tapetę ?
andrzejo4
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
no to już ogarnąłem wszystko. Dźwięki z cana to lipa lepsze są te z oryginalnego radia no ale...Nie robiłem zdjęć z instalacji bo już koś zamieścił wcześniej ja ze swojej strony tylko dodam że oczywiście radio nie pasowało i miałem dwie opcję albo wycinać oryginalne mocowania lub maksymalnie obniżyć płytę główną radia. Wybrałem tą drugą opcję ponieważ jak się rozsypie chińczyk to będę mógł wrócić do oryginału. Dziurę po płycie zakryłem plastikiem i zasilikonowałem żeby nadmiernie wilgoć się nie dostawała szczególnie w zimie. A tak wygląda teraz cruze
https://drive.google.com/file/d/1EsauVd ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EpagfR ... sp=sharing
Mam nadzieję że silikon to potoczna nazwą i użyłeś odpowiedniej masy uszczelniającej a nie silikonu z octem.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
