Metaliczny pisk przy przyspieszaniu
kubba55555
- Imię: Jakub
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0,150km
Witam. Mam problem z captiva 2.0 150 km w manuału. Na początku pisk pojawiał się tylko podczas jazdy przy mocniejszym depnieciu na wysokich obrotach. Z czasem zaczęło piszczeć przy przyspieszaniu już od ok 1.5 tys obrotów. Pierwsze diagnozy mechaników pasek ale po zdjęciu bez zmian. Hamulce sprawdzone, wymienione turbo i łożysko w kole bo jedno trochę szumiało, dalej bez zmian. Wyjęty wał napędowy i też bez zmian. Na podnośniku nie daje zadnych dźwiękow. Co to może być?
W załączniku plik dźwiękowy z piskiem
Niestety nie wiem w jakim rozszerzeniu musi być plik bo nie mogę dodac
kubba55555
- Imię: Jakub
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0,150km
bodzio204
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Re: Metaliczny pisk przy przyspieszaniu
Dziurawa rura doładowania, albo intercoler. Identyczny przypadek miałem w starym passacie. I tylko w czasie jazdy, na postoju cisza.
kubba55555
- Imię: Jakub
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0,150km
Intercooler wymieniony była mała dziurka. Cały dolot sprawdzony na szczelność. Pisk jest coraz mocniejszy po rozgrzaniu się samochodu.
kubba55555
- Imię: Jakub
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.0,150km
Widzę że zero odzewu. Może komuś pomogę. Przy wypalaniu DPF dźwięk o wiele większy Diagnoza plecionka na pierwszym tłumiki.
ramzes314
U mnie było podobnie w 2 przypadkach w captiva 2.0 vcdi 150km
1. uszkodzone łożysko alternatora i gdy już dogorywało i stawało chwilowo demba zwłaszcza przy obr ok 2,5tys i obciazeniu silnika np podczas jazdy, pasek po nim szorował i był podobny pisk - nieregularny. Wymiana samego łożyska alternatora załatwiła sprawę.
2. kamyk między tarcza a metalową osłoną zachlapaniową tarczy - wystarczyło odgiąć i wypadł
Ale z tą siatką to ciekawe, u mnie jak była uszkodzona to wywalało błędy ciśnienia dpf, z tym że dziurę wydmuchało jak palec.
