Niedziałający prędkościomierz i licznik
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Re: Niedziałający prędkościomierz i licznik
Post autor: arnie3 »
A tak się zastanowiłem, da się to odpiąć? nie znam tego ustrojstwa i jak to działa, ale może wtedy by się okazało
papieju
Post autor: papieju »
Jak najbardziej, u mnie brak odczytu z impulsatora gasił motor przy dojazdach na skrzyżowanie jak i przy zatrzymaniu po jeździe. Komputer głupieje bez odczytu prędkości, koła się kręcą bo abs czyta a licznik nie to zgaszę silnik
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
No to czeka mnie rozbiórka mechanizmu różnicowego . Wymieniłem komplet - impulsator plus napęd i wskazówka stoi jak drut. :( Dobrze , że jest manual , to wiem o co chodzi. A bez tego specjalnego klucza , nie da się jakoś odkręcić tej zębatki w mechaniźmie różnicowym? No i czy przypadkiem nie trzeba zajrzeć do programu CHexpl. , bo może trzeba wykasować błąd? Jak sprawdzałem wcześniej , to błędów nie było.
I jeszcze jedno pytanko do etac .Czy pisałeś o wtyczce przy impulsatorze , czy jakiejś przy liczniku , bo nie zrozumiałenm?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
papieju
Zanim rozbierzesz podmień licznik. Może to usterka samego licznika lub gdzieś wiązka po drodze jest uszkodzona. Raczej skrzyni bym tu nie podejrzewał chyba że auto nie jedzie mimo wbicia biegu
krzych1b
LPG: Tech
Nie rozbiorę , bo zima i kanału ni ma. :D Skąd wziąć licznik . Mnie tu pachnie na brak masy , uszkodzony przewód . https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#16328678 .
papieju
Skąd? Pełno tego na allegro, od 50 zł
krzych1b
LPG: Tech
No dobra , dzisiaj wreszcie wyskoczył błąd P 0502 , czyli błąd czujnika .
Czyli jest jakiś bezpiecznik? https://mylacetti.ru/tis/en/documents_2 ... 19.en.html
Dodano po 1 godzinie 2 minutach 41 sekundach:
Może ktoś to przetłumaczyć z polskiego na nasze , bo nie bardzo kumam :ocochodzi:
krzych1b
LPG: Tech
Mam jeszcze pytanie odnośnie "koronki ABS-u lewego koła przedniego. Czy ona ma coś do tego typu usterki?
Z tego co sie zorientowałem , to koło zębate na mechaniźmie różnicowym , napędza reduktor , a impulsator zamienia "sygnał" mechaniczny na elektryczny , z tamtąd idzie sygnał do ECM , a z ECM dopiero do licznika . Zgadza się , czy jest jeszcze jakaś niespodzianka? Proszę o opinię.
Przeglądając oferty cenowe koła zębatego na mechaniźmie różnicowym , okazuje się , że pasuje ono do wielu aut . Macie może konkretne dowiadczenie , której firmy kupić , aby ponownie się nie poluzowało?
papieju
Koronka raczej nie, wyskoczy błąd ABS ewentualnie ale sygnał prędkości nie jest brany z ABS a z czujnika w skrzyni więc bez znaczenia. Miałem koronki zeżarte w stanie gruz ale ABS działał bez zarzutu. Problemy zaczęły się jak posypała się tylna piasta ale tylko błąd ABS i nic więcej
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull »
Sygnał z czujnika "idzie" do ECM i do innych modułów niezależnie (nie przez ECM).
Te moduły to np. Moduł progresywnego sterowania kierownicy, klimatyzacji, automatycznej skrzyni biegów
Oczywiście również licznik.
Żeby wykluczyć awarię wskazania licznika, trzeba sprawdzić czy na innych modułach działa - ja mam zadanie uproszczone, bo mam też to tego czujnika (VSS) podłączony komputer pokładowy i tam mi pokazuje prędkość niezależnie (a miałem już taką awarię).
W innym przypadku trzeba prześledzić omomierzem czy przewód ma połączenie
ps. jest też możliwość przeprowadzenia testu za pomocą brzęczyka zapiętych pasów - jeśli licznik działa poprawnie to u mnie przy 22 km/h (i nie zapiętych pasach) włącza się brzęczyk, jak licznik nie działa to nie będzie brzęczał (sygnał do brzęczyka idzie z licznika)
Tyle że to niestety nie w każdej wersji, zdaje się że do 2007 roku brzęczyk działa od razu
krzych1b
LPG: Tech
Metoda brzęczykowa u mnie odpada , bo mi dzwoni od razu.
No a co z tą koronką ( chodzi o firmę)? I czy jest jakaś metoda , aby ją zabezpieczyć przed ponownym obróceniem ?
krzych1b
LPG: Tech
Dzisiaj przyszło "koło napędowe licznika GM 25195064 " .Koszt netto-32 zł plus przesyłka 17,20zł ( można było zakupić taniej o 10zł koszty odbioru) . Jak to nie reklama , to podaję nazwę firmy :"Auto-Truck Szczecin .Pasuje również do aut Nexia , Lanos , Espero , Nubira i chyba do Cruza . Trzeba sprawdzić symbol skrzyni manualnej i porównać numer.
danielosy
Imię: Daniel
Samochód: Captivia 2.4 LPG
Silnik: Silnik 2.4 LPG, 123kW. 7osob
LPG: Tak STAG -4 Next Plus
Inny samochód: Chevrolet Aveo 1.4 plus Benzyna rok 2005
Post autor: danielosy »
Koledzy widzę że już temat się pojawił dlatego się podpinam pod zapytanie jak u kolegi padł prędkościomierz i nie lecą km. Ślimak w skrzyni oraz kostka elektryczna wymieniona ,ale dalej nic sie jie dzieje wiec pytanie. Chciałem sprawdzić kostkę która jest wpięta do ślimaka w skrzyni czy tam jest cały czas napięcie mogę sprawdzić miernikiem? Albo tam jest napięcie tylko jak samochód jest w ruchu? Albo muszę zadać masę do kostki żeby sprawdzić czy działa? Nie chce sam na hama wpinać coś zeby nie spalić. Zostało chyba tylko to sprawdzić, bo jak to nie będzie to to podejrzewam wymiana licznika czeka co Panowie?
sapphir
Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
LPG: LPG BRC
Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
Been thanked: 1 time
Post autor: sapphir »
Wykręć ten czujnik co się obraca i kręć np. wiertarką a najlepiej wkrętarką przy włączonym zapłonie licznik powinien pokazywać prędkość. Jeżeli to zadziała to niestety w skrzyni jest taka plastikowa zębatka co napędza cały mechanizm.
Możesz też unieść auto i kręcić kołem, miałem ten sam problem w Daewoo Nubira II.:
http://daewoo.cba.pl/Nubira/html/Manual ... znika.html
Zobacz jeszcze to, bo może to problem w napędzie.
http://daewoo.cba.pl/Nubira/html/Manual ... kosci.html
danielosy
Imię: Daniel
Aha więc nie tylko plastikowy jest ten ślimak tylko w skrzyni też jest plastikowe zębatki tak o tym nie pomyślałem. A w razie czego jak mogę sprawdzić czy w kosce jest napięcie czy tam wogole ma być coś czy tylko syg czy masa ?
sapphir
LPG: LPG BRC
Z tego co widzę na schemacie powinno być 12V i zabezpieczone jest bezpiecznikiem w kabinie:
Czujnik prędkości VSS, zaznaczony zieloną strzałką.
download/file.php?id=20891&t=1
krzych1b
LPG: Tech
Stawiam w 100% na to samo co u mnie. Totalna rozpierducha :tak: kupa roboty ,ale daje się to zrobić z kanału .Nie baw się w jakieś podmianki licznika , prądy itp. Ratuje wymiana pierścienia na mechaniźmie różnicowym , który po pewnym czasie po prostu zaczyna mieć sobie luzy i lata luźno .Osadzony jest tylko na wcisk i to na dodatek nie taki mocny . Ja to zrobiłem tak jak pokazywali na jednym z filmików . Pierścień pasuje od wielu aut Daewoo , wcześniej podałem adres do najtańszego sprzedawcy. Są filmiki na you tube ,jak się wszystko robi po kolei . Przy okazji wymieniłem olej na Valvoline 75W90 i oczyściłem dekiel. Policz ile masz śrub na deklu ( u nas jest 11) i kup taką uszczelkę( pasuje np. Opel Meriva ). Potrzebna jest druga osoba do pomocy przy wyciąganiu półosi.
Mała ciekawostka . Kup sobie nowy oring grubości 2mm , który idzie na nakrętkę koronkową . Tą nakrętką ustawia się luz na łożyskach ( są stożkowe) w mechanizmie - tylko nie przesadź z dokręceniem na siłę. Gwint jest drobniutki , także uważaj też i przy rozkręcaniu. Jak trochę pojeździsz a coś się będzie działo , to można luz zmniejszyć lub zwiększyć , odkręcając uprzednio taką blaszkę zbezpieczającą. W razie czego to pisz , postaram się pomóc.
danielosy
Imię: Daniel
Hey sprawdziłem podłączając do wkrętarki i licznik działa, przy okazji sprawdziłem 2 wtyczki elektryczne i też są ok więc pozostaje pierścień. Wpisałem nr z forum to wyskoczyło mi oryginalny gm za 121zl więc będę zamawiać i zabieram się za robotę. Poniej fotki dekla czy to taki sam jak w Ciebie w ucie?
Tak wygląda od spodu moj :)
krzych1b
LPG: Tech
Tak , są na 10 lub 11 śrub policz ile jest u ciebie. Szukaj tańszego pierścienia , przecież nie jest ze złota . Zadzwoń tam , gdzie ci podałem post wyżej. To tylko sprzedawca narzuca cenę.
Sorry że zapytam , Ty Piszesz w sprawie Captivy czy Lacecetti ? Ja odpowiadam w sprawie Lacetti .
maciek90dg
Imię: Maciej
Silnik: 1.6 124km
LPG: Tak
Post autor: maciek90dg »
Witajcie, Cruze 1.6 2011r. Licznik działa po przekroczeniu 80km/h, wskazówka paliwa szaleje, po odjęciu gazu szarpie. Wszystko wskazuje na czujnik prędkości, odczyt błędu P0501 to potwierdza ale zawsze jest ale. Mechanik chce ściągać SB całkowita kwota z wymianą jego zdaniem plastikowej ,,zębatki,, w skrzyni 2000pln. Macie namiar na kogoś w okolicy Katowic, kto ogarnia takie naprawy bez potrzeby wyjmowania SB jak to czytałem na forum przez półośkę. Nie mam kanału, sprzętu i umiejętności żeby samemu nawet próbować.
