Instalacja gazowa BRC- mapa
- none7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
- LPG: STAG QNEXT PLUS
Witam. Mam problem. W aucie jest instalacja gazowa BRC montowana przez dealera.
Gazownik próbował dobrać się do sterownika i go "wykasował". Czy ma ktoś jakąś zgraną mapę LPG z 1.6 (BRC FLY SF)? na listwie z pomarańczowymi wtryskami i parownikiem Genius MB1200 ?
Wiadomo, że można zrobić na nowo kalibrację, jednakże nie wiadomo czemu auto cierpi na dziwną przypadłość. Na włączonym zapłonie/silnik zgaszony można łączyć się z kompem LPG. Jednakże po odpaleniu silnika, zrywa komunikację do sterownika LPG i nie idzie się z nim połączyć, czyli kalibrację na nowo szlak trafił.
jakieś sugestie lub mapa ?
- Sebastian
- Moderator
Re: Instalacja gazowa BRC- mapa
Komunikację zrywa na programie oryginalnym czy "zwitaminizowanym" ?
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
- none7
- Imię: Karol
ze strony CCY ściągnięte oprogramowanie BRC (wiele różnych sprawdzone programów).Sebastian pisze: 29 gru 2023, o 22:43 Komunikację zrywa na programie oryginalnym czy "zwitaminizowanym" ?![]()
co to znaczy jeżeli mógłbyś temat rozjaśnić i co mogę z tym zrobić ?chrobot pisze: 30 gru 2023, o 00:05 masz zakłócenia szpilkowe od silnika i stąd błędy w komunikacji .
- Sebastian
- Moderator
Mi rwało połączenie raz gdy miałem jakiś dziwny program i raz gdy przedłużyłem przewód przedłużaczem USB.
Ja mam przedłużacz 5m i tylko czasami mi zrywa połączenie.
Ale też bardzo rzadko go używam.
- none7
- Imię: Karol
udało się zrobić, aby komunikacja się nie zrywała po uruchomieniu auta. użyłem kabla obd2 (niebieski fiatowski) i na krótko kabelkami podłączyłem do wtyczki diagnostycznej.
teraz pytanie. ma ktoś jakąś podpowiedź lub stronkę z kalibracją brc krok po kroku ?
Tu są instrukcje z któryś kiedyś korzystałem.
Kiedyś były dobre filmy instruktażowe na YT ale chyba je już zdjęli.
- Tabela_doboru_dysz_wtryskiwaczy_ROSSO.pdf
- (277.86 KiB) Pobrany 29 razy
- sequent24.pdf
- (2.34 MiB) Pobrany 38 razy
- Manuale_sw_Seq_3_3_EN.pdf
- (5.11 MiB) Pobrany 35 razy
- manuale_sequent24_en.pdf
- (807.26 KiB) Pobrany 35 razy
- Manuale_Seq_Instal_1_3_en.pdf
- (2.52 MiB) Pobrany 34 razy
- folder_sequent_pndn.pdf
- (853.83 KiB) Pobrany 31 razy
- folder_sequent_24_11.pdf
- (1.55 MiB) Pobrany 38 razy
