Remont silnika
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
krzych1b
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Jan . Dzięki ci za ten link . Powiem , że płyn mi trochę znika ze zbiorniczka ( zwalałem to na nieszczelności przeróbki LPG) . Przewaliłem dodatkowo podobne tematy z linku i chyba jest światełko w tunelu .
Znalazłem "mój problem z mrugającą lampką alladyna "
I jeżeli to prawda , to wszystkiemu jest winna gumka na czujniku oleju
Rosjanie sami nie wiedzą dlaczego tak się dzieje po remoncie silnika . Też powymieniali tyle gratów jak ja i mieli dalej problem . Do tego dowiedziałem się , że "Maxymalne" minimalne ciśnienie rozgrzanego oleju wynosi ok. 0,7 bar
- to tyle co u mnie.
Gość napisał dodatkowo , "[ aby lampka zgasła , trzeba przyspieszyć "IWANOWA" , czyli należy przestawić pasek rozrządu o jeden ząbek do przodu , zgodnie ze wskazówkami zegara .."]>Może mi ktoś napisać , narysować , jak te koła przestawić na znakach , przy pomocy blokady , aby co nie zepsuć w razie gdy gumlka zawiedzie
? " https://www.youtube.com/watch?v=w0MsEm4sVs4
Wiem , że dużo pytań mam do was , no ale w końcu trzeba nim zacząć jeździć.
1. Czy jeżeli przestawię rozrząd o jeden ząbek ( tak jak piszą) , to zawory nie spotkają się z tłokami? Nie będzie kolizji ?
2. Jak będzie wtedy pracował silnik, czy zwiększą się wtedy minimalnie obroty i nie będzie nim telepało?
3. Czy to będzie tzw. wyprzedzenie zapłonu ?
P.S. Nie chcę zepsuć auta , ale potraktować go jako experymentalne dziwo
Aby "potomni" mający takie problemy jak ja , wiedzieli co robić a czego nie zrobić na przyszłość
Ostatnio zmieniony 25 paź 2023, o 10:09 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
MichaelK
- Imię: Michał
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.4
krzych1b
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Zaraz idę pierwsze sprawdzić ciśnienie oleju , a następnie zdejmę gumkę
do sprawdzenia . Zapomniałem dopisać , że we wtyczce czujnika ( jak piszą rosjanie), jest jakiś chip -taka mała rureczka plastikowa
I jak ona jak się połamie , to trzeba ją wydłubać i czujnik ma działać ( ...przeczytane na stronie RU..)
Nie wiem czy pytałem , ale zapytam . Co to za jakiś oryginalny czujnik od VAZ-a stosują rosjanie ? To jest od Łady , ARO ?
krzych1b
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Problem zniknął natychmiast po wyjęciu tej gumki . Tylko wtyczka lata jak ż....d po pustym sklepie.
Ciśnienie na zimnym= 4,5 bar , po 20 min =ok. 3.3 bar , po 30 min.=ok. 1,4 bar , po nast. 30 min. =około 0,65 bar i na rozgrzanym , czyli teraz , jest tak samo.
Na ucho na obrotach powyżej 1000 = około 1,7 bar . Później wkleję zdjęcia z pomiarów, bo teraz ponownie założyłem gumkę i idę sprawdzić co się dzieje.
Co zrobiłem? Przede wszystkim sprawdziłem co siedzi we wtycze i gnieździe czujnika . Poza cieniuteńkimi pinami nie ma nic . Zdjąłem gumkę
Przemyłem , przedmuchałem , dogiąłem gniazdo i tyle . U mnie nie ma czegoś takiego jak jakiś chip , o czym piszą rosjanie w silnikach 1/4 i 1/6
Interesuje mnie jeszcze podstawa filtra oleju . Jest tam jakiś haczyk na gwincie , jak się zakręca filtr?
I żeby nie było za wesoło , to hydropopychacze klepią na ciepłym , aż żal ich nie wymienić. na razie"'pa Ka".
Dodano po 2 godzinach 26 minutach 51 sekundach:
Wiadomości z ostatniej chwili . Panika i frustracja zrobiła w mojej głowie spustoszenie
. Czyli jak mówi stare przysłowie : " nie strzelać z armaty do komara" .
Alladyn się nie pali i jest OK. Gumka trzyma i ma się dobrze , czyli było brak styku .
Hydro się troszkę uspokoiło i jest w miarę ciszej. Uzupełniłem płyn chłodzący i olej na MAX .Jestem też ciekawy , czy te dwa korki w głowicy , nie powodują ucieczki płynu ze zbiorniczka wyrównawczego ( mam lpg).
Zastosowałem " Visco Stabil" do świeżego oleju ( 10W40 -A3B4 ), oraz uszczelniacz silnika za parę złoty - chyba niepotrzebnie , bo mam sucho .
Jedyny błąd jaki zrobiłem , to........szybkie składanie auta , czyli moja niecierpliwość
( Kurde , prawie rok się bawiłem
) , oraz nie pomierzenie czopów wału ( kołkowałem się internetem - nie tędy droga) . Teraz jazdy próbne i obserwowanie co się będzie działo . Została mi do nabicia klima ( tu mam lekki dylemat , czy kupić gotowca "dwa w jednym ", czy jechać do "klimiarza" i niech on dopełni czynnik. Wg "internetowego Janusza" Pana Grzegorza D . w starych silnikach zdaje to egzamin. Ja mam nie dopełnianą klimę od kilku lat . W zeszłym roku tuż przed awarią przestała chłodzić . Myślę, że szkoda nowej sprężarki i osuszacza. Z drugiej strony , lata auta robią swoje. To na razie tyle. Będę się dzielił z wami dalszymi spostrzeżeniami z jazd.
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
Re: Remont silnika
chcesz dobic klime popatrz na australie tam uzywaj często czynnnika R600a. u nas masz dwa czynniki które sa oficjalne. a zoabcz tez np lodówki(ktore działają na tej samej zasadzie) na czym dzialaja u nas albo R32 albo R600a
krzych1b
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Dlatego dywaguję . Bo mi już płukanki wypłukały nie silnik , ale kasę z kieszeni.
Te czynniki są substytutami ( zamiennikami ) i się łącżą . Nie znam się aż tyle na chemi , chociaż kończyłem technikum , o profilu Chłodniczym :mechanik - energetyk jestem . A za moich czasów używano w lodówkach Freonu i Bromo-litu , a potem propan-butan .
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Re: Remont silnika
Jak chcesz to możesz sobie to poczytać:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3461717.html
BeKa
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
- Sebastian
- Moderator
Re: Remont silnika
Jeśli klima była rozszczelniona to przydałoby się zrobić naprawdę porządną próżnię.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Re: Remont silnika
https://www.youtube.com/watch?v=40_6Ck9cGrM
kacapy omawiają problem migającej lampy alladyna i gumki na czujniku oleju
datczik- czujnik
masło - olej
datczik- czujnik
masło - olej
krzych1b
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Sebastian , czynnik jest , bo sprawdzałem przez wentyl . Jest go widocznie za mało , bo klima się nie załącza . Albo pewnie ponownie coś we wtyczce nie kontaktuje , albo coś w panelu szwankuje ( kiedyś poprawiałem zimne luty) . Co się tyczy filmiku ,to trafiłem na ten temat , jak oglądałem film od naszego kolegi na temat korków w głowicy . Dwa posty wyżej napisałem co zrobiłem i do dzisiaj jest wszystki cacy . Po prostu było to samo , jak kiedś walczyłem z Map sensorem . Brak dobrego styku po rozgrzaniu. Ale dzięki . Rosjanie będą dalej się zastanawiać nad "magiczną gumką"
krzych1b
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Jednak gumkę zdjąłem bo lampka łypała . Teraz jeżdżę bez niej i nic na razie nie mruga . Czary- mary , sam nie wiem co o tym sądzić? Auto jeszcze niemrawo , sporadycznie stuka zaraz po odpaleniu , czyli wszystko co nowe jeszcze się dociera . Oleju nie pobiera , za to płynu po troszkę , malutko , ale ubywa . I co mnie cieszy , silnik dużo ciszej pracuje niż przed remontem.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Re: Remont silnika
ta gumka prawdopodobnie pod wpływem ciepła rozszerza się i zmiejsza przekrój otworu przez , który dostaje się olej do czujnika .
krzych1b
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Jan . Tak wygląda wtyk "żenski "i ta żółta gumka . https://allegro.pl/oferta/zlacze-hermet ... 4f69ac7020 To jest tylko uszczelnienie . W gnieździe czujnika jest bolec . A w silnikach 1,4 i 1,6 ruscy coś pisali na temat jakiejś rurki . U mnie nie ma nic takiego , prosty styk.
Tu jest podobny czujnik do mojego https://allegro.pl/oferta/febi-czujnik- ... fe8121085b
A taki zakupiłem https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 3014419171
Atu opis jak działa czujnik https://magazyn.ceneo.pl/artykuly/czujn ... enia-oleju i dlatego jestem zdziwiony dlaczego jak jest gumka , to po pewnym czasie zaczyna smrugać lampka , a jak gumkę usunę , to nie mruga na wolnych. Postaram się kupić oryginalny czujnik zakładany na pierwszy montaż. Może z tą membranką jest coś nie tak w zamiennikach.
krzych1b
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Witam po dłuuuugiej przerwie . Laceton jeździ , nawet na Es-ce pojechałem 135km/h . Po odpaleniu , nadal postukuje któraś ze szklanek, ale jak się rozgrzeje to jest cisza . Moja wina przy składaniu , bo nie zalałem olejem, nie odpowietrzyłem i nie sprawdziłem w palcach działania szklanki. Jeżdżę cały czas na lpg , z przerwami między na dotankowanie pije sobie Pb .Spalanie gazu i Pb takie samo jak przed remontem , olej jednak pije i płyn chłodzący trochę znika . Czekam aż się ociepli , bo ziui-ziu w garażu i nie chce mi się dłubać .
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
krzych1b
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Cały czas myślę o tych dwóch korkach technologicznych w głowicy , bo ich nie sprawdziłem ( niewiedza) . Dopiero na stronce RU , zobaczyłem , że tu może być problem . Będe zmieniał "puszczające" szklanki , to sprawdzę. No chyba , że gdzieś głowica ma mikroszczelinę. Pożyczę pompkę z korkiem do zbiorniczka , to sprawdzę pod ciśnieniem.
