Problem z rozruchem
Todzik
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Problem z rozruchem
Prosze o pomoc.A mianowicie
Po wczorajszej jezdzie zaparkowalem auto i poszedlem do domu.Wszystko bylook.Dzis z samego rana wsiadam krece rozrusznikiem i kicha-nie odpala.
Dopiero jak podczas odpalania wcisnalem pedal gazu auto odpalilo.Tak musialem potrzymac auto na obrotach przez jakis czas.Gdy troche pochodzilo bylo juz ok.Pojezdzilem troche auto przelaczylo sie na gaz i smigalo extra.
Gdy zgasilem je problem z odpaleniem powrocil.I znow noga na pedal i potrzymanie na obrotach.
Jak sadzicie co sie moze dziac ze taki problem sie pojawil?
Re: Problem z rozruchem
Pierwszy kierunek do poszukiwań:
- pompa paliwa?
- wtryskiwacze benzynowe?
- regulator biegu jałowego?
- pompa paliwa?
Todzik
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Dziwne jest to ze jak juz zagrzeje sie jako tako to potem poprzez przezucanie z gazy na benzyne juz problemow nie ma.Ladnie przezuca,jadac na benzynie ładnie ciagnie jakby nigdy nic
Jednak wystarczy zgasic auto i ponownie odpalic to bez nogi na pedale gazu nie da sie odpalic
Posluchaj czy po przekreceniu stacyjki slychac brzeczenie pompy i potem takie "cyk" z przekaznika
Todzik
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Dzieki za odpowiedz
Jutro to zrobie.
Jesli bedzie słychac jaki kolejny krok podejmowac?Co i jak sprawdzac-aby nie wymieniac dobrych podzespołow?
Jutro to zrobie.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
A może wtryskiwacze gazowe "zalewają".
Kończąc jazdę około 1km przed domem przełącz się z gazu na benzynę.
nadamus
- Specjalista
- Imię: adam
- Samochód: aveo t255 1,2 84km
- Sebastian
- Moderator
Ile lat ma parownik LPG ?
Jak nie slychac, lub trzeba czekac dlugo to pompa paliwa padła, opcja huriego tez w wchodzi w rachube, bo na mieszance LPG + Pb ciezko bedzie mu odpalic.Todzik pisze:Dzieki za odpowiedz
Jutro to zrobie.
Todzik
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
A wiec wtryski gazowe troche puszczaja i to od dawna bo rano zawsze dluzej krecił.
krokowiec czyscilem w tym roku na wiosne ale wiem ze dalem ciala bo robilem z nim cos czego nie wolno-wciskalem trzpien i wyciagalem chcac go wyczyscic(teraz wiem ze tak nie wolno)
Podzialam z tym co napisaliscie wszyscy i mam nadzieje ze to pomoze
Etac-ale jak rozchula sie to jezdzi ładnie i na pb i na gazie.
Martwi mnie to najbardziej ze po odpaleniu musze silnik trzymac przez chwile na obrotach
Todzik
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
No to jest jeszcze opcja ze rozjechały się mapy silnika, ale zacząć trzeba od Pb.Todzik pisze:A wiec wtryski gazowe troche puszczaja i to od dawna bo rano zawsze dluzej krecił.
Obawiam się ze bez jakiegos Torque lub innego podłaczenia komputera będziemy długo gdybac
- huri_khan
Ja dla mnie dyskusja powinna się skończyć dopóki nie wymienisz wtrysków które jak sam napisałeś są główną przyczynąTodzik pisze:A wiec wtryski gazowe troche puszczaja i to od dawna bo rano zawsze dluzej krecił.
P.S. Jeszcze możesz sprawdzić mapę w dolnym zakresie obciążeń silnika czy nie jest przylana lub uboga.
Todzik
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
podlaczyc sie nie problem-mam CE i w telefonie torque wiec jestem wstanie sie połaczyc tylko na co zwrocic uwage?
Huri-na wymiane wtryskow teraz mnie nie stac-niestety
- huri_khan
Todzik pisze:.Dzis z samego rana wsiadam krece rozrusznikiem i kicha-nie odpala.
Todzik pisze:Co i jak sprawdzac-aby nie wymieniac dobrych podzespołow?
Todzik pisze:Huri-na wymiane wtryskow teraz mnie nie stac-niestety
Czyli zostaje wyjezdzic gaz do końca i jezdzic na Pb
To mi wygląda na klasykę gatunku jak wtrysk nie trzyma i po zgaszeniu zawali ci gazem z rurek cały dolot. Na tym ciężko zapalić. Dopiero jak przepustnicę szeroko otworzysz to przedmuchasz tałatajstwo.Todzik pisze:Dziwne jest to ze jak juz zagrzeje sie jako tako to potem poprzez przezucanie z gazy na benzyne juz problemow nie ma.Ladnie przezuca,jadac na benzynie ładnie ciagnie jakby nigdy nicJednak wystarczy zgasic auto i ponownie odpalic to bez nogi na pedale gazu nie da sie odpalic
pawel
Może być problem z gazem. Sam tak miałem w seicento. Pomagało tak jak pisał huri, kilometr przed wyłączeniem silnika jazda na Pb a później pomogła po prostu regulacja instalacji. Chociaż nie wiem na ile to poskutkuje, jak wtryskiwacze są już do wymiany.
- Sebastian
- Moderator
Najprosciej odpiąc wąz przepustnicy i sprawdzić czy rano nie czuć gazu w przewodach dolotowych, i będzie wiadomo czy to wtryski/reduktor przepuszczają .
Todzik
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Paweł-mam LPi-ciekły wtrysk gazu-jest to instalacja praktycznie bezobsługowa(nie reguluje sie)
Seba-jak wyzej(nie mam reduktora
No to jak: kleimy gumą do żucia, czy naprawiamy samochód?
Bo obawiam sie ze jeśli wiesz ze wytryski sa do wymiany to od nich trzeba zacząc
Niemanie reduktora niewiele zmienia. Bo o ile zrozumiałem to jest nadal wtrysk pośredni tylko, że LPG w stanie ciekłym. A wręcz gorzej na moje oko, bo duże ciśnienie ciekłego gazu zapodaje we wtryskiwacze. Jak jest nieszczelny któryś, to z rurek odprowadzi ciekły gaz który się elegancko rozpręży i rozlezie po całym kolektorze. Pomysł Seby z poniuchaniem z rury nie jest taki gupiTodzik pisze:Paweł-mam LPi-ciekły wtrysk gazu-jest to instalacja praktycznie bezobsługowa(nie reguluje sie)
- huri_khan
Zgadzam się w 100%, następnym tematem może być: zapalił się silnik po skończonej jeździe, co mogło być przyczyną ?etac_owiec pisze:Czyli zostaje wyjezdzic gaz do końca i jezdzic na Pb
Todzik nie zrozum mnie źle ale z gazem nie ma żartów, napisz jakie będą Twoje następne kroki.
