śrubka zderzaka przepustnicy
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Koledzy , do czego służy ta śrubka na przepustnicy ? Można mechanicznie podnieść obroty , przy jej wkręcaniu ? Czy tylko krokowiec załatwia sprawę obrotów ?
Niestety , nie można jej w ogóle ruszyć kluczykiem ampulowym.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Re: śrubka zderzaka przepustnicy
Teoretycznie idzie nią podnieść obroty ale podejrzewam że do pewnego stopnia i tak krokowiec będzie to kompensować.
Śrubka prawdopodobnie jest zapieczona, w końcu to żelazna śrubka wkręcona w aluminium, albo jest wkręcona na klej.
krzych1b
LPG: Tech
Chodzi o to , że program cheviexpl. podaje , że mam pożądaną wartość 745 obr/min. Czy to nie jest za mało?
Dodano po 1 godzinie 22 minutach 28 sekundach:
Chciałbym trochę podnieść obroty , a przy okazji i talerzyk w przepustnicy , bo mi się deko przycina .
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Dobry pomysł, można będzie w ten sposób pominąć krokowca, experymentuj :ok:
papieju
Post autor: papieju »
Wspaniały pomysł, podnieść mechanicznie przez co krokowy będzie nieustannie próbował zbić i w efekcie uszkodzi się dość szybko. To nie jest syrena z gaźnikiem żeby tak się bawić
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2023, o 17:08 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Nie uszkodzi, tylko się zamknie i tyle, za to jak depniesz na pedał, to będzie natychmiastowa reakcja bez dławicy.... przecież taki patent jest zastosowany w nowszych autach, krokowiec poszedł do lamusa :lol:
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
ta śruba to regulacji spoczynku przepustnicy jak jest zalakowana nie ruszaj chyba ze chcesz mieć błąd tps
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
Zamiast kręcić śrubka, można zrobić dziurkę w przepustnicy i efekt będzie podobny. Zwiększony przepływ powietrza na wolnych obtotach. Co dalej to już sprawa wlasciel auta. :D)
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
a sprawdziłeś w końcu ciśnienie oleju na wolnych ?
krzych1b
LPG: Tech
Możliwe , że dopiero jutro będę miał dostęp do manometru i w dzień trochę czasu na grzebanie .Na dodatek ułamał się króciec w rezonatorze od odmy. Trzeba będzie go jakoś wkleić.
Macie jakąś radę na przycinający się talerzyk w przepustnicy ?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2023, o 21:52 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale przy przepustnicy na linkę nie powinno to być jakoś specjalnie odczuwalne.
krzych1b
LPG: Tech
Mnie się też tak wydaje bubu . Po prostu wydaje mi się , że tam w przepustnicy powinna być jakaś minimalna szczelinka , chociaż mogę się mylić .
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
przepustnica powinna być zamknięta w 100% cala regulacja powietrza idzie poprzez silnik krokowy.
Przepustnice wyczyścić i nasmarować oś
