Błąd silnika P02E4 oraz P122D
Pykac
- Samochód: Epica/Captiva/Reno
Captiva rok 2011 modelowy 2012 2.2 184 AWD
otóż pojawiły mi się takie błedy silnika. Panowie ccóż to moze byc?
- 4.jpg (606.32 KiB) Przejrzano 6567 razy
- 3.jpg (363.1 KiB) Przejrzano 6567 razy
- 2.jpg (450.16 KiB) Przejrzano 6567 razy
- 1.jpg (320.91 KiB) Przejrzano 6567 razy
Pykac
Re: Błąd silnika P02E4 oraz P122D
Auto wylądowało w serwisie. Uszkodzona przepustnica....
Cześć 3k PLN zobaczymy co dalej, ściągają ja z Niemiec więc auto gotowe powinno być na piątek
Nermer
- Imię: Ted
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2, 163KM,diesel
Witam. Mam problem z Captivą 2.2 163km, mam te same błędy ale oprócz tego jeszcze błąd P200A. Czy wina może leżeć po stronie przepustnicy czy może klap wirowych? Dzięki za odp.
Na 99% przepustnica, bo to znany i powtarzalny problem
Nermer
- Imię: Ted
- Samochód: Captiva
Czy sama wymiana przepustnicy powinna pomóc czy potrzebne jest jej programowanie?
Może być konieczna jej adaptacja
groszek_11
- Imię: Konrad
- Samochód: Captiva 2,2D 184KM
Captiva 2,2D 184KM 2012, przebieg 127 tys km
Błąd P122D
Czy tylko wystarczy wyczyścić czy od razu szukać nowej do kupienia?
Jak kupować, to co polecacie? Rozrzut cen od 1000 do 2000 zł. W średniej cenie wychodzi Hitachi około 1500zł. Nie chcę z ASO za 3k.
Może ktoś orientuje się co tam jest oryginalnie zamontowane, GM czy innej firmy?
Błąd P122D
groszek_11
- Imię: Konrad
ja powiem jedno - lepiej kupić nową, czyszczenie nic nie da.
groszek_11
- Imię: Konrad
Dziękuję etac, wiadomo na kogo zawsze można liczyć.
Jednak to nie wszystko.
Coś polecasz? Jakiej firmy?
Kiedyś jeden mechanik we francuskim aucie mi wyczyścił, fakt benzyna i silnik bez "dziwactw eko". Nie pamiętam może to było z 7-8 lat i żadnych problemów.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
groszek_11 napisz czy masz jakieś problemy z silnikiem czy tylko błąd w sterowniku?
groszek_11
- Imię: Konrad
Dwa razy mi zgasł jak zatrzymałem się sie na światłach. Silnik rozgrzany.
Po drugim zapaliła się kontrolka silnika. W poniedziałek jak mechanik sprawdzał na komputerze co się dzieje to ją wykasował. Na drugi dzień zapaliła się znów i już caly czas świeci, ale silnik ani razu nie zgasł.
Przed tym jak zaczął gasnąć, pierwszy raz zgasł tydzień temu, tak od dwoch tygodni miałem odczucie, że z silnika przy małej prędkości 5-20 km/h słyszę świst / syczenie. Może to tylko jakiś przewód.
Niestety dopiero we wtorek oddaję do mechanika, ale wcześniej chciałem się zorientować co kupić w razie czego.
- Imię: Jan
Ok, daj znać jak zakończyła się wizyta u mechanika.
kup to co jest dostępne, nie kupuj na pewno najtańszegogroszek_11 pisze: 7 paź 2023, o 14:33 Dziękuję etac, wiadomo na kogo zawsze można liczyć.
groszek_11
- Imię: Konrad
Mechanik wyciągnął, wyczyścił, zmontował z powrotem.
Od miesiąca spokój, żadnych błędów, czy gaśnięcia auta.
Chociaż mechanik mówił, że czytał, że i tak przeważnie kończy się wymianą, ale na razie jest ok.
groszek_11
- Imię: Konrad
No i stało się, klapa zamykająca (przepustnica) poszła do wymiany. Nie na szans aby ją reaktywować, pozostaje tylko nowa.
Znalazłem nawet oryginał GM, która była tańsza od zamienników.
Marcelll
- Imię: Marcel
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2.2, Diesel, 184KM, 2012, LTZ
Możesz podać gdzie znalazłeś przepustnice? Właśnie czeka mnie też wymiana - Captiva 2.2 D 183kM
Ostatnio zmieniony 27 maja 2024, o 13:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
groszek_11
- Imię: Konrad
Proszę bardzo.
Na POTAK:
https://www.potak.eu/captiva-c140-przep ... --19420703
Nawet staniała, ja zapłaciłem 1500 PLN.
Na POTAK:
Tomek83
- Imię: Tomek
- Silnik: 2,0 ,163 KM , diesel
Panowie głupie pytanie ale może ktoś napisać gdzie dokładnie znajduje się ta przepustnica/klapa gasząca w silniku LNP 2,0 D?Kurcze szukałem jej wzrokowo i nie mogę dostrzec, pojawiają mi się błędy P02E1 i P122D a także P0101 , sprawdziłem czujnik MAF i wyczyściłem
jeśli dobrze pamiętam to czerwony korek na zdjeciu
Tomek83
- Imię: Tomek
