Przepływomierz zwarcie do +
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Post autor: programonsy »
Witam.
Mam problem z przepływomierzem ..
Przy gwałtownym ruszaniu wywala błąd CODE 84 i auto nie ma mocy. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta jest ok. Delikatnie ruszając i dodając gazu nic się nie dzieje. Błąd na OPL Monitor na foto.
Czy to uszkodzony przepływomierz? Co oznacza zwarcie do plusa? Dołączam zdjęcia przeplywki- oryginał ale o rok starszy niż auto:/
Po wyjęciu czysciutki jak nowy..
Re: Przepływomierz zwarcie do +
Może to być uszkodzenie przepływki, albo też instalacji.
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Dziękuję za informację. Zamówiłem używana oryginalna z 2014 podobno sprawna w celu sprawdzenia- odesłać zawsze mogę.
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Po wymianie przepływomierza ten sam błąd.. pozostało chyba zacząć sprawdzać instalacje...
Bez schematu niewiele sprawdzisz. Moze ktoś udostępni procedurę lub schemat.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
https://www.saabtuning.pl/p0101-blad-pr ... os-innego/
Zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu. :witam:
Janek ale ma błąd napięciowy, a nie nie prawidłowego sygnału, więc raczej sprawa nie szczelności nie wchodzi w rachubę
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
A czy jest może możliwość sprawdzić na kostce miernikiem w jakiś sposób?
Jest, ale trzeba mieć schemat. Ja niestety dostęp będę mieć w poniedziałek dopiero.
Imię: Jan
W TIS nie ma błędu P010101.
Zwarcie do zasilania to P010300. :witam:
programonsy
Imię: Damian
Silnik: 2.0, 163km
Co ciekawe. W innym poście tj. viewtopic.php?f=28&t=13411
Pisałem o wpadaniu auta w tryb awaryjny z błędem "zbyt wysoka temperatura filtra DPF". Po odłączeniu przeplywki nie ma żadnych błędów auto ładnie przyspiesza i nie wpada w tryb awaryjny🤔
bo nie wszystkie błędy załączają MIL
