Czujniki temperatury płynu 1,4-F14D4
WINORED
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Post autor: WINORED »
Witam szanowne grono, oraz szanownego Admina, któremu zazdroszczę cierpliwości konkretnie do mnie, a jeszcze konkretniej do moich pytań ;)
Posiadanie Aveo zmusiło mnie do poznania "zabaw" Sado-Maso i to w roli masochisty... O tworzeniu teorii spiskowych nie wspomnę.
Do rzeczy. Na stan mojej obecnej wiedzy są 3 czujniki płynu . Dwa przy samym termostacie (jeden przed-drugi za) i trzeci w chłodnicy.
Ten w chłodnicy (że jest zobaczyłem w dokumentacji) na logikę odpowiada za włączenie wentylatora. Ten przed termostatem (w plastikowym korpusie) zakładam że odpowiada za odczyt temperatury silnika , a za termostatem (w jego metalowej obudowie) pojęcia nie mam.
Kolejna rzecz, która mi się nie zgadza. Odczyt z OBD pokazuje że wentylator zawsze załącza się przy idealnych 110 stopniach. Nie jest możliwe żeby
dwa czujniki aż tak się pokrywały i nie było nawet 1 stopnia różnicy ( pomiędzy czujnikiem przed termostatem i w chłodnicy)
Czy ja dobrze zakładam że czujnik przed termostatem służy do wyświetlania temperatury na desce i daje komputerowi info o temperaturze silnika oraz dane odczytywane z OBD są także z niego? Skoro tak to dlaczego mam odczyt z obd 110 stopni , wentylator się załącza, a na wskaźniku na desce cały czas środek skali? Czy w chłodnicy jest faktycznie trzeci czujnik ( teraz to znalazłem w katalogu i nie sprawdziłem organoleptycznie jeszcze ) i po kiego ten trzeci czujnik za termostatem ?
Re: Czujniki temperatury płynu 1,4-F14D4
Czujnik temperatury jest jeden, w magistrali wodnej, pozycja 8.
To w termostacie to nie jest czujnik tylko grzałka, wbrew temu co widać na rysunku samego termostatu nie można za bardzo wymienić bo grzałka jest w niego wbudowa.
Do osiągnięcia przez silnik temperatury około 95°C otwieraniem termostatu steruje ECM.
Na podstawie wartości temperatury silnika, oraz czy klimatyzacja ma pracować, ECM steruje także wentylatorem na chłodnicy.
Wskaźnik temperatury na desce nie pokazuje w sumie dokładnej temperatury tylko to w jakim stopniu silnik jest rozgrzany, wskazówka na środkowej kresce może być w zakresie 70-100°C.
Sam sygnał idzie z ECM.
W samej chłodnicy nie kojarzę żeby był jakiś czujnik.
Chociaż w katalogu coś takiego niby jest ale nie ma podanego numeru, podejrzewam że rysunek jest wspólny od innego samochodu gdzie taki czujnik występuje.
WINORED
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Mi dla identycznego rysunku podaje taki numer dla tego czujnika 96476970
https://www.potak.eu/spark-m300-sensor- ... --96476970
Na POTAK jest taka informacja:
WKRĘCANY W CHŁODNICĘ SPARK M300 1.0/1.2 2010-2015; AVEO T250/T255 1.4 OD VINU NR.:616679
Mój numer VIN jest nizszy, jutro sprawdzę czy u mnie coś takiego jest.
WINORED
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
mój też niższy
WINORED
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Sprawdziłem u mnie nie ma fizycznie czujnika na chłodnicy.
Sprawdziłem też odmę pod względem zmiany obrotów z i bez korka. Zmieniają się. Wycieku i świstu przy cewce brak. Korek jest hmmm całkiem mocno
zasysany, ale też z palcy nie wyrywa. Można to porównać do magnesu na lodówce. Ciekawostką jest i to niepokojącą że ok 5-10 sekund od zgaszenia jak wyciągam bagnet to jest bulgot oleju w misce , czyli ma podciśnienie. Dla mnie odma podejrzana, dzisiaj przyszła nowa w sensie cala pokrywa. Jutro zmienię jak się uda i względnie ten zamiennik będzie wyglądał jakiś FAI czyli bieda wersja, zobaczę czy będzie różnica.
U mnie też nie zauważyłem żadnego czujnika na chłodnicy.
Jeśli zasysa korek ta odma jest raczej szczelna.
Bulgot po zgaszeniu silnika to olej spływający do miski z głowicy.
WINORED
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
To nie olej który skapuje , to mała implozja się robi :) Wyciągam i "buuu" przez sekundę , a może i pół . Normalnie ciągnie przez bagnet zasysa. Przynajmniej silnik szczelny :)
WINORED
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Auto stoi 32h na dworze w miejscu przewiewnym. Na zwnątrz /dworze 16 stopni , odczyt z czujnika powietrza dolotowego 15 stopni , odczyt z czujnika płynu chłodniczego 22 stopnie. Czy to 7 stopni może mieć wpływ na dziwne falowanie obrotów na zimnym silniku?
Drugie pytanie odnośnie adaptacji przepustnicy. przekręcenie kluczyka zgodnie z instrukcją na tym forum , tam jest napisane pozycja OFF, czyli jak rozumiem pozycja gaszenia , a nie o oczko niżej czyli do wyciągania kluczyka ?
Te kilka stopni więcej dla płynu chłodzącego to normalne.
Nie wiem czy ta procedura zadziała przy sterowniku MT80 ale pozycja OFF to po prostu przekręcenie kluczyka do końca, bez jego wyciągania.
WINORED
Imię: Adam
Silnik: 1,4 101 KM
Adaptacja zrobiona , czy coś dała nie wiem. Rano zobaczę ;) Po wymianie odmy - pokrywy, korekty długoterminowe się poprawiły z 19 na ok 2-3 (chwilowa obserwacja) , wrócił efekt podnoszenia / trzymania obrotów przy zmianie biegów. Liczę że mapy się rozjechały i po adaptacji będzie ok. Tak wiem naiwność moja jest wielka , ale cóż :)
