Nie wyświetla się przebieg tylko 3 kreski
enginer1
Imię: Igor
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Post autor: enginer1 »
Cześć, czy ktoś może podpowiedzieć dlaczego zamiast przebiegu na liczniku wyświetlane są 3 kreski? Jak na zdjęciu. Obrazek
Ostatnio zmieniony 24 lip 2023, o 20:25 przez enginer1, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nie wyświetla się przebieg tylko 3 kreski
Tak się zazwyczaj dzieje jak w liczniku jest wpisany inny numer VIN aniżeli w sterowniku silnika.
enginer1
Imię: Igor
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Tylko tam jest ten sam
To co dokładnie masz teraz zamontowane w samochodzie bo z poprzedniego tematu wynika że było sporo kombinacji robione?
enginer1
Imię: Igor
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
To samo co tam pisałem w poprzednim poście. Ogólnie to w aucie był na chwile podpięty inny BCM (ten stary, poprzedni)i obstawiam, ze to dlatego tak się stało. Czy jest jakaś opcja by zresetować zegary? Podejrzewam, że zaciągnął VIN z tego starego BCMa i dlatego wali błędem.
Dokładnie. Bcm należy do kręgu bezpieczeństwa. Teraz trzeba sprawdzić gdzie vin poszedł. Do programowania BCM, IPC, ECU, ABS.
Bez szybkiego dzilania w tym temacie może zablokować pojazd.
Do sprawdzenia Vin w liczniku i bcm
enginer1
Imię: Igor
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Macie kogoś w Warszawie i okolicach kto to może ogarnąć?
Szukaj na fejsie Przemek Zawadzki vel. ping
