Kontrolka otwartej maski
Re: Kontrolka otwartej maski
Pewnie wyje mu auto i nie wie jak rozbroić teraz alarm ;) Była straż miejska, policja, straż pożarna i nawet kilka lawet przyjechało :D
Maniek
Post autor: Maniek »
etac_owiec pisze:Maniek, ale chyba ty nie masz alarmu. Jaką masz wersje? Alarm był tylko w najwyższej wersji wyposażeniowej.
Ja mam wersję LS, ale z Niemiec, czyli bogatszą, silnik 1,2l, klima-manualna, 10air-bag, radio, fabrycznie ściemnione szyby tylne, podgrzewane lusterka, 4 szyby elektryczne, dwa kluczyki z pilotem i oczywiście centralny zamek, halogeny i chyba wszystko, nie pamiętam więcej.
Nie wiem czy powinien mieć alarm czy nie, ale moduł alarmu mam założony - widziałem go kiedyś ja wyjąłem schowek, czujnik przedniej maski też jest, czyli teoretycznie alarm mógł by być, bo inaczej po co by wstawiali moduł ??
Poczekam aż wypowie się Hubert - on też ma auto z Niemiec, i może tu tkwi problem.
Hubertradom
Imię: Hubert
Samochód: Spark 1,2 LTZ 2011
Post autor: Hubertradom »
Maniek pisze:Siedziałem na miejscu kierowcy, podniosłem bolec drzwi przednich i otworzyłem drzwi i..... nic.
Ale jutro spróbuję z drzwiami tylnymi jak napisałeś, ale nie powinno być różnicy czy przód czy tył, przecież drzwi przednie nie mogą rozbroić alarmu, bo to była by jakaś bzdura. W TIS jest napisane, że alarm można rozbroić tylko z pilota.
A ciekawe jak u Huberta, coś nic nie pisze.
Hubert musiał odespać kilka zarwanych nocy w pracy.
Ja mam najwyższą wersję Smarka i momo, że jest moduł alarmu, to sam alarm nie dział. Zrobiłem tak jak Maciek opisał, przy zamkniętych drzwiach z pilota i siedzeniu w środku otwierałem i maskę i drzwi z bolca i ciszaaa :) Nawet kierunki nie mrugnęły :) Tak jak pisałem, bezpieczniki sprawdzone i są OK. Nie mam pomysłu.
No to bez elektryka i pelnej diagnozy nie damy rady nic wiecej zrobic na odleglość :cry:
A nie jest tak, że alarm korzysta z czujników "siedzącej dupy" w przednich fotelach dla dindamdoła zapnijpasa i jak się w nich siedzi to nie uzbroją alarmu lub nie aktywują go ? :zastanawiasie: Ja odpalenie alarmu testowałem tak że, zostawiłem otwartą szybę i otwierałem drzwi jak włamywacz, czyli z zewnątrz przez otwarte okno pociągnąłem za klamkę wewnętrzną drzwi. Oczywiście trzeba odczekać na uzbrojenie alarmu , np obserwując migająca kontrolkę diodową.
W wszystkich dokuemntach jest mowa o kontrolce alarmu, wiec czy kontrolka pokazana ponizej nie powinna mrugać.
licznik spark.jpg (143.89 KiB) Przejrzano 5385 razy
alarm spark.jpg (139.09 KiB) Przejrzano 5383 razy
Jeśli nie mruga, czy więc na pewno moduł jest sprawny?
Hubertradom
Imię: Hubert
wszim pisze:
Po pierwsze, nie mam żadnej diody, nic się nie pojawia po uzbrojeniu. Po drugie, Zostawiałem otwarte okno i otwierałem maskę również stojąc obok fury, później otwierałem drzwi, a na koniec otworzyłem z kluczyka klapę bagażnika. Innych opcji już nie ma.
Hubertradom
Imię: Hubert
etac_owiec pisze:W wszystkich dokuemntach jest mowa o kontrolce alarmu, wiec czy kontrolka pokazana ponizej nie powinna mrugać.
Ja w instrukcji wyczytałem, ze ta kontrolka ma się zaświecić jak wsadzi się do stacyjki kluczyk nie od tej fury.
Hubertradom pisze: Po pierwsze, nie mam żadnej diody, nic się nie pojawia po uzbrojeniu. Po drugie, Zostawiałem otwarte okno i otwierałem maskę również stojąc obok fury, później otwierałem drzwi, a na koniec otworzyłem z kluczyka klapę bagażnika. Innych opcji już nie ma.
To może alarm masz serwisowo wyłączony.
Hubertradom pisze:
W instrukcji nie ma ani pol slowa o alarmie :ocochodzi:
Hubertradom
Imię: Hubert
etac_owiec pisze:
Hubertradom pisze:
Nie ma. Jest tylko o immobilizerze. Jak tylko kupiłem samochód to zadawałem Wam pytanie właśnie o kontrolkę viewtopic.php?f=51&t=729&view=unread#unread
Jak miałem lanosa i matiza 14 lat temu, to po wyjęciu kluczyków załączała się dioda czerwona w okolicach włączników od awaryjnych (alarmów też nie było) a tu w smarku nic, zero.
Hubert a daj mi numer VIN na PW to sprawdze,czy ty masz alarm na wyposażeniu?
Maniek
Według specyfikacji na myChevrolet jak sprawdzałem po numerze VIN, to mój powinien mieć alarm.
Może trzeba go zaprogramować z kompa ??
Hubertradom
Imię: Hubert
Maniek pisze:Według specyfikacji na myChevrolet jak sprawdzałem po numerze VIN, to mój powinien mieć alarm.
Mój też w/g vin powinien mieć, a nie dziabie :)
Maniek
No to mamy prawdopodobnie ten sam problem.
Tylko teraz co robić ?? jechać do ASO na sprawdzenie i ewentualne zaprogramowanie to zedrą jak za zborze, czy odpuścić temat, czy wykorzystać sygnały które już są wyprowadzone i założyć inną centralę alarmu.
Nie mam garażu i gdzie teraz tego sprawdzić, i chyba odpuszczę temat do wiosny, tyle wytrzymałem bez alarmu, nawet o tym nie myślałem, to wytrzymam jeszcze kilka miesięcy.
Maniek daj VIN na PW to sprawdze
No to na podstawie trzech VIN (hubert, maniek, all) zrobiłem analize wyposażenia.
Wyposażenie po VIN
-> ...85 ma opcje
UTJ
BAH
BAE
->... 56 ma opcje
UTJ
BAE
-> ...26 ma opcje
UTJ
BAE
Na opcje UTJ i BAE sklada się immobilizer i moduł znany pod numerem 95262289 (1)
Na opcje UTJ, BAH i BAE sklada się immobilizer i moduł znany pod numerem 95262289 (1), oraz dodatkowy moduł 95262293 (4)
zamek alarm.jpg (151.5 KiB) Przejrzano 5350 razy
Wskazany na zdjeciach przez Huberta moduł 95985850, to moduł dla układu UTJ i BAE, ktory był używany do Sparka w jakiś kompletacjach, ale po numerze VIN sie nie filtruje
Takze All, Maniek nie ma alarmu, a HUbert mieć go powinien, więc należy odszukać drugi moduł i sprawdzić dlaczego nie działa jeśli jest podłaczony.
Opis z kodów RPO dla producenta General Motors
BAE = WYPOSAŻENIE, SYSTEM ALARMOWY, IMMOBILIZER
BAH = WYPOSAŻENIE, SYSTEM ALARMOWY, IMMOBILIZER II GENERACJI SYSTEM IMMOBILIZERA DRUGIEJ GENERACJI (BAH)
UTJ = NIEUPOWAŻNIONE WEJŚCIE, INST ELEKTR AL ANTYWŁ
wszim pisze:
Wiele osób nie chce mieć alarmu i często jeszcze w salonie przy odbiorze auta każą go dezaktywować. Jak nie jesteście pierwszym właścicielem to nie zdziwiłbym się na taką możliwość.
Hubertradom
Imię: Hubert
etac_owiec pisze:No to na podstawie trzech VIN (hubert, maniek, all) zrobiłem analize wyposażenia.
Wyposażenie po VIN
-> ...85 ma opcje
UTJ
BAH
BAE
->... 56 ma opcje
UTJ
BAE
-> ...26 ma opcje
UTJ
BAE
pytanie, w którym miejscu samochodu szukać drugiego modułu?
Gdzies za radiem, lub zazraz obok obecnego modułu.
Hubertradom
Imię: Hubert
no to czeka mnie znów gimnastyka.
Maniek
A u mnie temat zamknięty - Maniek alarma niet :), Maniek ma AC, a może kiedyś smark dostanie alarma :).
Maniek
Hubertradom pisze:no to czeka mnie znów gimnastyka.
Hubert, jak znajdziesz u Siebie ten moduł to wklej fotkę i napisz gdzie on jest, bo jeśli by u mnie brakowało tylko tego modułu, to może bym go tanio zdobył, ewentualne programowanie i był by alarm :).
Hubertradom
Imię: Hubert
Maniek pisze:
dopiero jutro po 23 będę mógł poszukać, dam znać
Hubertradom
Imię: Hubert
Przemacałem cały samochód pod deską rozdzielczą, pod schowkiem, za radiem, żadnego innego modułu nie ma oprócz tego co widać na zdjęciu wyżej. Nie ma też żadnych powypinanych, luźnych kostek - NIC.
