Kierunkowskazy Chevrolet Cruze
laki789
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 113KM
LPG: Prins VSI
Post autor: laki789 »
Witam!
Ostatnio mam problem z kierunkowskazami tylnymi w Cruzie. Od czasu do czasu przestawały mi one działać, lecz wyjęcie lampy ,, pomerdania " przewodem od żarówki, kierunkowskaz znów zaczynał działać. Pare dni temu byłem zmuszony do wymiany światła mijania i po wymianie przestał mi działać po tej samej stronie kierunkowskaz, więc zrobiłem to co zazwyczaj robiłem lecz nic to nie dało. I teraz pytanie czy winy szukać gdzieś przy przedniej lampie czy z tyłu i jak są połączone kierunki między sobą ( czy idzie to ze sterownika świateł do lampy przedniej, później do kierunku w błotniku a pózniej do tylnej lampy ? )
Re: Kierunkowskazy Chevrolet Cruze
Przednie i tylnie to oddzielne obwody.
Kierunkowskazy jak i inne.światła sterowane są z BCM (moduł komfortu).
Znam przypadek, że uszkodzeniu uległy prawie wszystkie światła tylnie. Powodem był uszkodzony BCM.
Odepnij aku na 10 minut i zobaczymy czy to zwiecha sytemu czy problem z kablami.
laki789
Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 113KM
LPG: Prins VSI
No okey, a macie może schemat pinów na tym BCM ? bo tak to sprawdzę czy jest problem w przewodzie czy w samym module
Schemat kierunkowskazów
X1 Modułu elektronicznego nadwozia K9_.pdf
(35.84 KiB) Pobrany 51 razy
X2 Modułu elektronicznego nadwozia K9_.pdf
(36.76 KiB) Pobrany 52 razy
X3 Modułu elektronicznego nadwozia K9_.pdf
(36.51 KiB) Pobrany 53 razy
X4 Modułu elektronicznego nadwozia K9_.pdf
(37.31 KiB) Pobrany 50 razy
X5 Modułu elektronicznego nadwozia K9_.pdf
(33.32 KiB) Pobrany 58 razy
laki789 pisze: 24 kwie 2023, o 20:43 No okey, a macie może schemat pinów na tym BCM ? bo tak to sprawdzę czy jest problem w przewodzie czy w samym module
dlatego mówię, zrób reset pojazdu w pierwszej kolejności.
