P080A Potrzebuje pomocy.
Krokodyl
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8 141KM Benz LPG
Post autor: Krokodyl »
Witam wszystkich, posiadam Chevrolet Cruze 2011 1.8 LPG.
Mam taki problem z błędem P080A, samochód jest ''odcinany'' podczas próby włączenia, czyli sprzęgło i kluczyk przekręcamy. Z tego co wiem to jest błąd czujnika położenia sprzęgła, w delphi pokazuje mi ze pedał jest nie zaprogramowany, błąd stały. Mam taki problem ponieważ nie wiem jak go zaprogramować i jakim programem mógłbym to zrobić , w delphi cars nie widzę żadnej możliwości;/
Ostatnio zmieniony 31 mar 2023, o 21:20 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono na język polski. Co innego robić laske a co innego łaskę.
itor2023
Imię: Grzegorz
Samochód: Cruze Kombi
Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
LPG: Nie
Re: P080A Potrzebuje pomocy.
Post autor: itor2023 »
Sprzęgło było wymieniane ?
Programowanie w ASO Opla oryginalnym sprzętem lub innym niezależnym skanerem który ma taką opcję. Skąd jesteś ?
Krokodyl
Imię: Piotrek
Lublin, raczej mnie interesuje inny niezależny skaner. Samochód w ogóle nie odpala, włączam zapłon , wszystko ok , wciskam sprzęgło przekręcam kluczyk i wszystkie kontrolki gasną. Znasz może taki skaner , dzięki któremu mógłbym zaprogramować sprzęgło.
Hehe w ASO OPEL powiedział mi w OPLU ROBIMY OPLA.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2023, o 21:21 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Tak, w Oplu robią Opla, Chevroleta już nie, wyjątkiem Camaro i te naprawdę amerykańskie i to też nie we wszystkich
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Tu był podobny problem viewtopic.php?t=12655
Serwantes pisze: 26 lut 2023, o 18:01 Zapomniałem zamknąć temat. Udało się po zadoptowaniu pedału sprzęgła, nie miałem dojścia do oryginalnego oprogramowania, ogarnął lunch.
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Ja w Lauch mam te opcję więc możesz szukać z tym skanerem
Krokodyl
Imię: Piotrek
Super dzięki, już szukam tego skaneru !
itor2023 pisze: 31 mar 2023, o 14:52 Ja w Lauch mam te opcję więc możesz szukać z tym skanerem
A który masz model czy to bez znaczenia ?
https://allegro.pl/oferta/tester-diagno ... 3500159561
Coś takiego się nada?
ja proponuje zajrzeć na stronę www.oplmonitor.eu
Tam masz jakie kostki i gdzie pobrać program.
Krokodyl
Imię: Piotrek
Dziękuje za pomoc. Jeszcze jedna sprawa jak zresetować komputer ? Odłączenie klemy nic nie dało ( najpierw godzina potem 12h...). Czy po resecie komputera nie powinno wrzucić ustawień fabrycznych ? Uważam ze reset komputera się nie udał dlatego iż przejechane kilometry spalanie itp. dalej było wyświetlane
Ostatnio zmieniony 31 mar 2023, o 21:23 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
a możesz pisać po polsku?
Krokodyl
Imię: Piotrek
Chciałbym się dowiedzieć jak zresetować komputer, wydaje mi się że po resecie powinny wrócić ustawienia fabryczne
jedynie co możesz zrobić to zresetować dane korekcji składu mieszanki, reszta jest wpisana na stałe.
Krokodyl
Imię: Piotrek
Właśnie mam launch 129 Evo i coś czuję że nie da rady nim ustawić pozycję sprzęgła , chyba samochód trafi do ASO ;/
toldek
Imię: Witek
Samochód: Cruze 2.0 163Km
Post autor: toldek »
Wuczanie czujnika pozycji pedału sprzęgła
Uwaga: Po wykonaniu poniżej wymienionych procedur serwisowych konieczne jest wykonanie procedury wuczania czujnika pozycji pedału sprzęgła (CPP), niezależnie od ewentualnego ustawienia kodu DTC P080A:
• Wymiana modułu sterującego silnika (ECM)
• Wymiana czujnika CPP
• Wszelkie naprawy wpływające na powiązania czujnika CPP
Zamontować tester diagnostyczny.
Monitorować ECM pod kątem kodów DTC za pomocą testera diagnostycznego. Jeśli zostały ustawione inne kody DTC, z wyjątkiem DTC P080A, przejdź do Lista diagnostycznych kodów usterek (DTC) - Pojazd dla odpowiedniego kodu DTC, który został ustawiony.
Za pomocą testera diagnostycznego wybrać Wuczanie pozycji pedału sprzęgła w grupie Funkcje konfiguracji/zerowania modułu sterującego silnika (ECM), oraz wykonać następujące instrukcje wyświetlane na ekranie testera diagnostycznego.
Uwaga: Procedura wuczania pozycji pedału sprzęgła nie może być wykonana więcej niż jeden raz na cykl zapłonu. W celu wykonania prawidłowe wuczania pedał sprzęgła w trakcie tej procedury musi być wciśnięty do oporu i pewnie przytrzymany w tym położeniu.
Tester diagnostyczny wyświetli w Statusie wuczania CPP: Niewuczony, W toku, Wykonano, Niepowodzenie - niskie napięcie, Niepowodzenie - wysokie napięcie, albo Niepowodzenie - w ruchu. Jeżeli proces zakończył się powodzeniem, tester diagnostyczny wyświetli w Statusie wuczania CPP wartość Wuczanie zakończone z powodzeniem (Learning Successful).
Jeżeli tester diagnostyczny wskazuje, że kod diagnostyczny DTC P080A został uruchomiony i przeszedł pomyślnie w tym cyklu zapłonu, to procedura wuczania czujnika pozycji sprzęgła CPP jest wykonana. Jeżeli tester diagnostyczny wskazuje, że kod DTC P080A nie udał się lub nie działał w tym cyklu zapłonu, wyłączyć zapłon i jeszcze raz przeprowadzić procedurę wuczania. Jeśli został ustawiony dowolny inny kod DTC, przejdź do Lista diagnostycznych kodów usterek (DTC) - Pojazd odnośnie do odpowiedniego kodu DTC.
WYŁĄCZYĆ zapłon na 30 s po pomyślnym wykonaniu procedury wuczania w celu zapamiętania wartości zmienności czujnika CPP w historii ECM.
Krokodyl
Imię: Piotrek
Nie jestem wstanie namierzy tego na LAUNCH 129 Evo. No nic dziękuję wszystkim za pomoc
Tylko GDS2 to zrobi. Inne oprogramowanie go nie zaprogramuje.
itor2023
Imię: Grzegorz
LPG: Nie
Zaprogramuje thinkdiag. Sam używam i robi to i inne adaptacje dostępne dla GDSa.
