Błąd P00B4
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
- LPG: 1.8, 2H0, 141KM LPG
- Inny samochód: Opel Astra H 1.4 LPG
Błąd P00B4
Objaw samochód nagrzewa się max do 96 stopni i termostat otwiera obieg, temperatura spada do 88 stopni i tak cały czas.
Wcześniej zachowywał się książkowo czyli do 105 spadek do 101 czyli nominał.
Proszę o sugestie
Proszę o sugestie
barus
- Imię: Czesław
itor2023
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze Kombi
- Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
- LPG: Nie
Re: Błąd P00B4
Kod P00B4 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z następujących problemów:
Nastąpiła awaria czujnika temperatury płynu chłodzącego chłodnicę (CTS).
Czujnik jest zabrudzony.
Otwarty obwód w czujniku temperatury płynu chłodzącego.
Uszkodzona wiązka przewodów czujnika temperatury płynu chłodzącego lub złącze.
Bezpiecznik przepalony.
Wyciek z o-ringu lub uszczelki czujnika.
Czasami przyczyną jest uszkodzony moduł PCM.
Tyle jeśli chodzi o stronę elektryczna.
Jeśli nie trzyma temperatury to albo zapowietrzony uklad, uszkodzony korek zbiorniczka, termostat.
barus
- Imię: Czesław
Re: Błąd P00B4
O zapowietrzeniu układu nie ma mowy, bo trzyma temperaturę, tyle, że za niską. Ewidentnie nie załącza się grzałka termostatu, jest spalona lub przerwa w jej obwodzie zasilana.
- maru22
- Imię: MS
- Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Re: Błąd P00B4
Błąd grzałki sygnalizowany jest po uruchomieniu silnika błędem na wyświetlaczu ( kod błędu P0597 o ile dobrze pamiętam ).
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
Re: Błąd P00B4
Właśnie a takowego błędu nie pokazuje. Kiedyś przerabiałem ten błąd to w bonusie jeszcze jak się wentylator włączał to już potem nie chciał się wyłączyć, jedynie jak udało się silnik schłodzić bodajże do 83 stopni to dopiero się wtedy wyłączał, tak że dlatego kombinuje co to dokładnie. Ponoć w 1.8 jest więcej niż jeden czujnik
barus
- Imię: Czesław
Re: Błąd P00B4
Wygląda na to, że grzałka termostatu jest sprawna, bo przy jej załączeniu termostat otwiera i zamyka przy niższej temp. odpowiednio w przedziale 100 - 90 stopni, bez załączenia grzałki 105 - 100 stopni. Nie napisałeś czy przy nagrzanym silniku i wyłączonej kilimie włącza się, lub bez przerwy pracuje wentylator chłodnicy.
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
Re: Błąd P00B4
Wentylator nie pracuje nonstop na nagrzanym. Normalnie wszystko działa. Wiem że jeżeli by pracował nonstop na nagrzanym silniku to na pewno jest grzałka ale wtedy też wyskakuje błąd 597 lub 596 bodajże, ale tego błędu nie ma
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
Re: Błąd P00B4
Pytanie czy czujnik temperatur przy chłodnicy jeżeli jest uszkodzony(diagnostyka wskazała za wysokie napięcie) może powodować tą wariacje temperatury otwierania termostatu i jak go najlepiej sprawdzić. Ciężki tam dostęp
