Orlando system multimedialny Android (Roadnav i klony)
Borisdebno
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
Re: Orlando system multimedialny Android (Roadnav i klony)
Dekoder jest w zestawie
Ale dekoder jest w zestawie
Fajną sprawą też jest poprawa głośności odtwarzane muzyki
dlatego są adaptery CAN które sygnał cyfrowy zamieniają na analogowy i załącza lampy. Temat był opisywany, ale nie było chętnych na testy które chciał zaproponować producent tych modułów.
Ten adapter co jest w radiu zamienia właśnie sygnał na obraz, ale nic więcej z nim nie zrobisz.
Borisdebno
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
W radiu jest opcja wyboru wersji can która udostępnia na wyświetlaczu poziom temperatury która jest wtłaczana do środka, rodzaj nawiewu, załączanie ogrzewania lusterek, załączenie klimy (u mnie ręczne) i pewnie coś jeszcze tylko muszę się pobawić
tobi85
- Imię: Miłosz
- Samochód: Orlando LT+ lpg
- Silnik: 1.8 + lpg
Tomek podeślesz proszę gdzie zamawiałeś albo na co ewentualnie zwracałeś uwagę przy zamówieniu ?
I pytanie czy można z tego typu radia korzystać bez dodatkowej karty SIM, łącząc się np. z telefonem który udostępnia Internet ?
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 diesel 163 KM
Witaj. Właśnie zabudowałem sobie takie radio style Tesla ale na moim ekranie nie widze ikon od klimatyzacji i nawiewu oraz nie działa sterowanie glośnością z kierownicy nie bardzo kumam co ztym zrobić możesz jakoś pomóc.Borisdebno pisze: 6 lis 2022, o 20:18 W radiu jest opcja wyboru wersji can która udostępnia na wyświetlaczu poziom temperatury która jest wtłaczana do środka, rodzaj nawiewu, załączanie ogrzewania lusterek, załączenie klimy (u mnie ręczne) i pewnie coś jeszcze tylko muszę się pobawić
Radio zakupiłem na Ali Typ Radia B czyli do tych Orlando z nawigacją oryginalną.
Musisz podpiąć i zaprogramować moduł can dołączony do radia na pewno.
rexxo72
- Imię: rexxo
- Samochód: Orlando
Dzięki za podpowiedź doszedłem do tych ustawień i zaczęło fungowaćj, jeszcze chciałbym spytać czy w waszych radiach na pulpicie mozna ustawić model Orlando bo u mnie tylko Cruza i jego pochodne
piotrula5
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
Jakie wrażenia z użytkownika.
Jakie plusy jakie minusy.
Czy trzeba coś dokupować typu mikrofon , przejściówki itp.
Co z funkcji przybyło a co ubyło w porównaniu z oryginalnym?
Na ekranie jest temperatura zewnętrzna, bo coś na zdjęciach nie widać.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Zestawy powinny mieć wszystko i kable i mikrofon. W przypadku mojego to zostawiono za schowkiem pasażera wpięty w układ panel od oryginalnego radia aby nie stracić funkcji ustawień pojazdu z konsoli środkowej. Miałam Roadnav Microsoft CE. Na android już nie chciałam. Teraz w obecnym aucie mam Ori i nie zamienię na żadnego chińczyka.
jak kupisz dedykowany to masz wszystko w zestawie. Kable, anteny mikrofon, adapter CAN.piotrula5 pisze: 31 sty 2023, o 13:48 Jakie wrażenia z użytkownika.
Dla mnie największa wada to jakość i czułość tunera FM. Często się zdarza że odsłuch radia poza miastem jest prawie niemożliwy. Reszta to już same plusy i przepaść nad systemem ori i starymi stacjami na Windows CE
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Przy sprzedaży kupujący woli mieć Ori. Pięć razy zapyta dlaczego wyrzuciłeś Ori, bo chińczyk to chińczyk. Więc to raczej nie jest na plus.
piotrula5
- Silnik: 1,8
Dorota, z całym szacunkiem ja się nie pytam czy warto bo raczej wiem że tak, tylko jakie są plusy i minusy w użytkowaniu w porównaniu do Ori.
Oryginalne zawsze można dać potencjalnemu kupującemu dodatkowo i niech sam zdecyduje czy chce mieć Ori czy chinczyka
Ooo i to jest istotna wadaetac pisze: 31 sty 2023, o 17:20 Dla mnie największa wada to jakość i czułość tunera FM. Często się zdarza że odsłuch radia poza miastem jest prawie niemożliwy. Reszta to już same plusy i przepaść nad systemem ori i starymi stacjami na Windows CE
Ostatnio zmieniony 31 sty 2023, o 18:53 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono cytat.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
To dodam że oprócz tego radia co nie da się czasem odbierać to potrafi zawieszać się np podczas gdy potrzebujesz nawigacji w nowym mieście, najfajniej zawiesza się latem. Ja absolutnie żadnego chińczyka nigdy więcej nie kupię. To działa dobrze jakiś czas. A poza tym jak kupisz z pamięcią mniej niż 4 to całkiem rzeźnia.
Kup sobie jakiekolwiek chińskie radio teraz, takie domowe, to już za jakiś czas zobaczysz jak to łapie fale i jak zbiera zakłócenia. Mikrofon też jest tam do d... Bo najczęściej to mikrofon kierunkowy a nie ich zestaw, więc jak powiesisz sobie przy słupku to będziesz do słupka gadać bo mikrofon też raz przekazuje dobrze dźwięk a raz nie. Tak jak ten tuner FM. Raz dobrze, raz nie. Raz będą Cię słyszeć a raz nie. Nie wiem czemu chcecie taki shit mieć w aucie. Nie można jakiegoś radia dobrego kupić co by działało u Was?
piotrula5
- Silnik: 1,8
No to kolejny minus.
Czyli to już dwie istotne wady, które powoli dyskwalifikują ten projekt, aczkolwiek wygląda super
Innego radia raczej tam nie zastosujesz (chyba). Wszystkie to chińczyki
Ostatnio zmieniony 31 sty 2023, o 18:46 przez piotrula5, łącznie zmieniany 1 raz.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Sygnał GPS gubi częściej i na dłużej niż smartfon. Ja tam widziałam więcej minusów niż plusów i jak teraz czytam co mają inni z chińskimi stacjami to mają to samo. Spoko to będzie działać rok, potem coraz gorzej. Jak wyskoczy czcionka chińska czyli krzaki to nie zawsze da się to już zmienić i trzeba pamiętać co gdzie było. Oczywiście mam na myśli już użytkowanie po roku. Na rok można se kupić ale z ramem na pewno nie 2Gb bo to już kompletnie strata kasy i inwestycja do d...
Szczerze przyznam, że gdybym wiedziała że to tak szybko będzie tracić na jakości (odbioru i użytkowania) to bym wolała bt zewnętrzne oraz mapy google na smartfonie przyczepionym do szyby. Ja miałam super nagłośnienie w tym poprzednim aucie (Infiniti) a chińczyk spłycił odbiór całkowicie, subwoofer też już był jak zwykły głośnik. Nie wiem co to robiło ale tych 7 głośników chyba było już zwykłe i te stereo było takie no płytkie. Nie umiem tego opisać.
Miałam telefon oczywiście sparowany ze stacją ale przy mikrofonie kierunkowym (na słupku przy daszku psłonecznym) i siedząc na miejscu pasażera nie mogłam odebrać telefonu bo bym musiała głowę wsadzić kierowcy na kierownicę i się drzeć do słupka i daszku. Więc pozostało mi odrzucanie połączeń i oddzwanianie później lub rozłączenie bt na telefonie.
Dorota opisujesz wrażenia na sprzęcie sprzed 10 lat, na mapach które prowadził Hołowczyc. Obecne stacje android to inna technologia, ale niestety dobra kosztuje większe pieniądze.
Przykład masz u mnie - stacja za 850 zł kupiona na szybko, to jedna wielka pomyłka, kolejna kupiona już za 1500 zł to już inna bajka, także z odbiorem radia.
Ta sama stacja kosztująca w Teyes możesz kupić u nich za 1800 zł a podobnie wyglądająca jest za 600 zł, efekt pewnie znasz z opisów na forach, ale tak jak ja na początku nikt nie zauważa różnic w sprzęcie poza ceną.
A jakość odtwarzania też jest znacząco różny, ale pod warunkiem odpowiednich procesorów. Można kupić TV z marki MANTA, a można kupić Panasonic, niby na obu jest taki sam odbiór na parametrach, lecz odbiór wizualny jest odmienny. Wiem bo dałem się namówić na Philips w sklepie zamiast wziąć 500 zł droższy LED z Panasonica który mnie nigdy nie zawiódł.
Także trzeba kupować parametry które kosztują, a nie kupować z niską ceną. Ja w Astra J zdecydowałem się pozostanie przy ori i rozbudowie tego sprzętu i zakupie uchwytu na telefon zamiast kupować czegoś co wygląda, ale nie spełnia standardów i tak polecam zrobić innym.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Mówią że tanie mięso to psy jedzą. Ale też czasem nie chcą
Nie zmienia to mojej opinii o chińczykach. Żadnego sprzętu multimedialnego do domu/ kina domowego nie kupiłabym na alli. Ale inni mogą kupować. Ja inwestuje w brandy.
Tutaj zgadzam się z tym co piszesz, że te Chińczyki do 1500 to będzie i tak shit. Ale u mnie na forum czy grupie na FB to i Ci z ala Tesla co chwila mają jakieś problemy. Oczywiście to sprawy jednostkowe, ale jak wydaje się dwa klocki to nie oczekuje się problemów przecież. I jak komuś teraz wyskoczą krzaki między zegarami to co się poleca? -" podmień na chwilę na Ori radio i przestaw". I to jest teraz. Na obecnych chińczykach z Androidem.
Też nie możemy koledze napisać aby wydał dwa klocki na chińczyka to już na pewno będzie dobry. Nikt tego nie zagwarantuje. Okres gwarancji minie i co dalej? O ile przy inwestycji w brandy można jeszcze sprzęt naprawić to chińskie stacje multimedialne nie mam pojęcia czy naprawiają gdziekolwiek. Bo one no chyba są jednorazowe i może jednopłytkowe wewnątrz i pewnie z zimnymi lutami.
naprawiają, naprawiają
a krzaczki to też w tych tanich występuję problem i kiepskie oprogramowanie obsługi szyny CAN
Borisdebno
- Imię: Tomasz
- Samochód: Orlando
Radio nie posiada karty SIM, łączy się przez wi-fi. Moje radio to wersja 2g 32gb 8 core
Kupione na aliexpres sklep 98up Car Store
Jak się dobrze wybierze wersję can to na pulpicie jak jest ikona auta to pokazuje jakie drzwi mamy otwarte. U mnie taka wersja była najlepsza jak na zdjeciu. A co do ikony Orlando to nie ma tylko jest ogólnie chevrolet i coś trochę podobnego do orlando
Nawet te wirtualne liczniki zaczęły działać
Slawek2022
- Imię: Slawek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8, 2HO, 141KM, benz.
- LPG: Tak
Witaj kolego mozesz podeslac link u kogo radio miltimedialne do chevroleta orlando zamowiles, szukam i nie moge znalesc, a jak dal bys jeszcze cene bede wdzieczny.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Kobieca logika
Nie kupię chińczyka bo za 2 lata się psuje ale za to zrobię chip'a silnikam który po roku padnie.
Ojtam seksistowski komentarz. Raczej wszystko wynika z życiowych doświadczeń, które teraz zapewne ewoluowały.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Ale mi nic nie padłohuri_khan pisze: 3 lut 2023, o 13:59 Kobieca logika
Gdybym nie rozgrzebała jej od razu po pojawieniu się błędu to pewnie skończyłoby się wypaleniem dziur w tłokach. Cóż.. czy czip temu winien czy moja jazda taka pierdołowata to no nie wiem. I chyba nikt nie wie. Może to za duża moc jak na mnie?
Piotr5a
- Imię: PIOTR
- Samochód: Chevrolet
- Silnik: 1.8
- LPG: Tsk
Dzień dobry jestem pierwszy raz na forum chciałbym uzyskać informację o radiu multimedialnym w wersji A z Ali Expres ile trzeba zapłacić za cło i podatek vat.
to poświęć trochę czasu na ten wątek jak i podobny w dziale Cruze viewtopic.php?f=29&t=993
