Część wszystkim,
Jakiś czas temu kupiłem cruza 1.4 LTZ kombi. 2012/13
W zasadzie dzięki temu forum pozbyłem się wielu usterek które niestety miał ukryte, więc na początku chciałbym wszystkim podziękować.
Aczkolwiek teraz pojawia się problem który bez konsultacji nie jestem w stanie ogarnąć.
Gdy wjadę autem w dużą dziurę, bądź wejdę w dosyć konkretny poślizg , silnik gaśnie i pojawiają się komunikaty o kolumnie kierowniczej, o awarii samochodu i kontakt z serwisem. Muszę zdjąć kleme i dopiero mogę uruchomić auto ponownie.
Dodam że mam system start stop który nie działa i akumulator poprzedni właściciel zostawił jakiś zwykły a nie agr.
Nie wiem czy ma to znaczenie ale dodam w razie by ograniczyć pytania bo być może może ma to jakiś wpływ.
Żadne błędy się nie zapisują po zdjęciu klemy i ponownym uruchomieniu.
Z góry dzięki za odpowiedzi, będę śledzil na bieżąco
Dziwny problem.
Melancholik
- Imię: Damian
- Samochód: Cruze kombi LTZ
- Silnik: 1.4 T
Re: Dziwny problem.
mnie to wygląda na problem z główną masą, albo jakieś pokłosie założenia zwykłego aku, a nie AGM
Re: Dziwny problem.
Na początek dołożył bym dodatkową masę na silnik. Ale trzeba by było ją przełożyć prze czujnik prądu, by nie pojawiały się jakieś głupie błędy.
Melancholik
- Imię: Damian
- Silnik: 1.4 T
Re: Dziwny problem.
Część, dzisiaj wymieniałem akumulator na prawidłowy AGM.
Przy wymianie zauważyliśmy że minus nie do końca jest sztywny na aku i lekko jakby bujał się na boki, zacząłem nim trochę szarpać i nagle te same błędy wyskakiwały co przy wjeździe w dziurę. Po wymianie, wszystko ustąpiło (Jak na razie).
Dodam jeszcze dla zainteresowanych że ładowanie osiągało 15.4 na zwykłym, na AGM widzę że sztywno trzymać na 14.5.
