Błąd p0136
Piotr3k1987
- Samochód: Cruze 1.6 LS LPG
Re: Błąd p0136
Znajomy ze sklepu mówił właśnie, że te sondy są wadliwe i ma najwięcej zwrotów ale byłem niestety zmuszony kupić bo to było dzień przed świętami. Teraz zakupiłem Blue Printa i jak na razie ok.
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
P0140 po miesiącu P0136
Cruze 1.8 + BRC
Przed świętami wyskoczym mi check i wyszło że kod P0140 okazało sie że zepsuta sonda lambda wymieniono na nową 350 zł. Po 3 tygodniach znowu check P0136 mam rozumieć żę to znowu ta sam lambda ??
Kody odczytane Programem Delphi 150E 2015 release 3 --- 2.15.3.0 ---
Czy to możliwe że znowu sonda ??
i czy możliwe że wyskakuje to jak przełączy się auto na gaz -- instalacja gazowa chodzi dobrze lecz od nowości nigdy nie regulowana, filtry gazu wymieniane co 20 tyś.
Cruze 1.8 + BRC
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
Re: Błąd p0136
niestety te Delphi mają takie fantazje i się psują
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
Re: Błąd p0136
szukaj oryginał, drogo, ale działa
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
Re: Błąd p0136
podałem ci żebyś sobie numer ustalił, a do nich ostatnio trzeba dzwonić i pytać.
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
Re: Błąd p0136
Dziwi mnie to żę od dwóch dni jeżdżę tyko na benzynie i nie wyskakuje check i kod od sondy jest w porzo a jak przełączę na gaz to wyskakuje jakby była uszkodzona sonda to by chyba też na PB wyskakiwało .
Pojeżdżę jeszcze kilka dni i potem przełączę na gaz jak to wyskoczy to pojadę na regulację do gazownika.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2023, o 21:18 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: drobne poprawki bo chyba nie o sądy chodziło
Re: Błąd p0136
no to trzeba było od początku tak.
No to masz LPG do regulacji
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
Re: Błąd p0136
no i dzisaj po zrobieniu około 50 km na samy PB znowu wyskoczył kod z sondy lambda która została wymieniona na Delphi nie dawno 3 tygodznie temu
odczyt z sondy wygląda że padła.
Re: Błąd p0136
ściągnij sobie sondę z aliexpress, podobno trwalsze niż te z Delphi
kubik4000
- Imię: Rafi
- Silnik: 1.8
- LPG: Tak-BRC
Re: Błąd p0136
jak ta z kolektora https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... 2.0&dida=y
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Błąd p0136
Witam .Po 2 latach padła sonda lambda Delphi mam pytanie czy to jest oryginał 2 ? Nie mogę znaleźć numerów
Re: Błąd p0136
Przemek jakich numerów nie widzisz?
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: Błąd p0136
No na aukcji widzi chyba, tylko nie wie czy u niego są takie same
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Błąd p0136
no to precyzuj zapytania.
A wystarczy tu zajrzeć i wszystko wiadomo https://www.potak.eu/czesci-samochodowe ... a-elementy
