błąd P0605 P0606 auto nie uruchamia się
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
- LPG: 1.8, 2H0, 141KM LPG
- Inny samochód: Opel Astra H 1.4 LPG
Witam. Problem wyskoczył po przejechaniu trasy 1300 km . Całą drogę auto jechało bez problemów a po dwu dniowym parkowaniu zero odzewu tylko kontrolka trakcji i pykanie pompy paliwa po włączeniu zapłonu, wskaźnik paliwa położył się prawie na zero(paliwa na pewno jest około 3/4 baku).
Całą drogę lał mocny deszcz.
Po sczytaniu błędów
P0606- procesor modułu sterującego
- nieprawidłowe działanie
-stałe
P0605- ROM modułu sterującego , funkcja programowania
-nieprawidłowe działanie
- stałe
jeszcze dopisek -Wewnętrzny moduł kontroli sterownika- błąd/ uszkodzenie pamięci ROM
pytanie co tam może być do ogarnięcia?
Po sczytaniu błędów
-stałe
- stałe
Re: błąd P0605 P0606 auto nie uruchamia się
padł sterownik silnika
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
tylko pytanie czy można potencjalnie to zregenerować czy wymiana?
to już zależy od elektronika, ale chyba łatwiej kupić używkę i zaprogramować.
Poszukaj wątek w Aveo, ktoś tu w okolicy robi takie opcje. Zapytaj też na fejsie Irek Ki
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
Crazy
- Imię: Dawid
- Samochód: Opel
- Silnik: A16LET
- LPG: Tak
- Inny samochód: Opel Astra J
- Has thanked: 1 time
Wysyłkowo moge ogarnąć temat
Diagnostyka komputerowa, elektronika, programowanie kluczy, BCM, Liczniki, Radia.
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
pytanie czy warto od chińczyka nowy sterownik
https://pl.aliexpress.com/item/4000857755540.html
u mnie jest wersja continentala tylko końcowe numery pod kodem kreskowym się różnią a reszta dokładnie ta sama
myślę ze nie warto. Gadaj z Dawidem jak ci pasuje.
Crazy
- Imię: Dawid
- Samochód: Opel
- Silnik: A16LET
- LPG: Tak
100% będą cyrki z chinolem, tak jak jak z kluczykami
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
Witam ponownie
A propo kluczyków to ja akurat nie miałem żadnego problemu nawet z dorobionym grotem przez chinoli wszystko działało ok, wracając do tematu cruzik chula sterownik był zalany i lekko podgnił ekipa z rybnika ogarneła sprawę i jest ok. Koszt 600zeta.
Szybko i sprawnie tylko na trmin trochę trzeba poczekać. Polecam
Podaj namiary na tą ekipę, może przyda się innym
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
Witam ponownie.
Jednak nie jest tak różowo samochód czasami ma problem jak by rozrusznik nie chciał kręcić znaczy zaskakuje i potem zachowuje się tak jak by nie miał siły kręcić z dwie takie próby i bardzo normalnie pali i czasami podczas jazdy skubie go na chwile się załącza trakcja i abs potem znika i auto jedzie normalnie. Będzie jeszcze podmiana sterownika na 100% sprawnego i zobaczymy
Jeszcze jedno zero błędów
czym diagnozowane?
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
OPL monitor.Znaczy pokazuje jakieś historyczne błędy ale z tego co wiem to dawno jest po nich
sprawdź kabel masowy w pierwszej kolejności.
Jakie masz te błędy historyczne?
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
Witam.
Temat rozwiązany błędy były dlatego bo trochę bałaganu się narobiło pod skrzynką z bezpiecznikami.
Magicy rozwiązali temat znajdują się w Rybniku na ul. Raciborskiej "Tunung Mot". Polecam firma z bardzo długimi tradycjami.
itor2023
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze Kombi
- Silnik: 2.0 163 KM, Diesel
- LPG: Nie
A co to znaczy że bałaganu się narobiło ? Coś więcej powiesz ?
- kos731
- Imię: |Grzegorz
- Silnik: LS+
Konkretów nie wiem ale chodziło o styki w skrzynce od spodu
