Blokowanie hamulca.
SibulYo
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4
- LPG: tak
Blokowanie hamulca.
Witam. Mam problem z moim lacetti. Losowo podczas jazdy, gdy wciskam hamulec, hamulec robi się twardy i trze dosyć podobnie jakby się ABS odpalil, ale hamowanie wtedy jest bardzo słabe. Po około sekundzie lub dwóch ta blokada odpuszcza i samochód hamuje normalnie, ale zapala się kontrolka ABS. Byłem dziś podłączyc autko do komputera, ale z ABSem nie ma w ogóle łączności. Wie ktoś może gdzie leży przyczyna?
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Re: Blokowanie hamulca.
Możliwe że uszkodzona jest koronka na którejś półosi z przodu zerknij pod auto z przodu i skręć kierownicą zeby łatwiej bylo dojrzeć
Lub któryś czujnik abs przy kole
- papieju
Któryś czujnik płata figla, wypada sprawdzić lepszym sprzętem, najprościej podnieść auto zdjąć koło przednie i sprawdzić jak wygląda koronka na przegubie bo zwykle rdzewieją i pękają. Jak coś to są dostępne same koronki, nie kupuj nowego przegubu. Mi się kiedyś skończyła piasta z tyłu i też walił błędem, wyszło przy naprawie hamulców jak się okazało że łożyska w niej prawie stoją dęba. Po wymianie problem nie wrócił
- rafi243
- Imię: Rafał
- Samochód: lacetti sedan 1.4
- Silnik: 95KM LPG
- LPG: LPG STAG 200 gofast
Miałem podobnie. Brakowało jednego zęba na koronce.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
- Ezekiel
- Samochód: Lacetti 1,6
Też mi się chyba coś z ABS-em poplątało bo się załącza na suchym, słychać jak stuka ABS i odbija pedał, potem jak przejade kawałek zapala się kontrolka i hamuje normalnie nie ma hałasów, jeszcze nie zdejmowałem kół pytanie, jak wymienić koronkę, czy jest z tym duży problem, albo czujnik czy to też jest duży problem.
ELM żadnego błędu nie widzi.
Lepiej 5 minut później niż 30 lat za wcześnie.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
arnie3
- Specjalista
- Imię: Darek
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
ELM błędu nie będzie widział bo z absem się nie łączy. Co do wymiany koronki opcje są dwie, albo wymienić cały przegub z nową koronką, albo wymienić samą koronkę. Wymiana samej koronki wyjdzie taniej, ale może być bardziej upierdliwa, zależy jak będzie chciało współpracować. Najpierw tak czy inaczej musisz namierzyć z której to strony i to można zrobić bez rozkręcania. Jeśli wina jest koronki, a błąd wyrzuca dosyć często to pewnie pęknięcie będzie widoczne.
- sapphir
- Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
- LPG: LPG BRC
- Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
- Been thanked: 1 time
Kabel VAG KKL i przeróbka, https://www-drive2-ru.translate.goog/l/ ... _tr_pto=sc
sprawdzisz programem Chevrolet Explorer
viewtopic.php?t=1102&start=75
- Ezekiel
Jeszcze nie zdejmowałem kół, ale mam nikłą nadzieję że to elektrogremliny się zalęgły od wilgoci i zimna bo wczoraj jak jechałem to mi się dodatkowo załączyła podczas jazdy kontrolka ręcznego/poziomu płynu chamulcowego i sie przestraszyłem na początku, ale jak zobaczyłem że płynu nie ubywa to dojechałem tam gdzie planowałem wracając problemu nie było chodź ABS nadal szwankował jak opisałem przedtem. Chyba wyciągnę na razie bezpiecznik ABS by nie katować systemu i na wiosnę zajrzę do kół by sprawdzic co się dzieje.
- papieju
- Ezekiel
Nie wiedziałem o tym, i powiem, że nie odczułem niedomagania w hamowaniu.
- papieju
- Ezekiel
Przetestowałem łapie równo blokuje koła i auto sunie, nie zauważyłem róznicy w porównaniu do innych aut które miałem bez ABS.
Dziś akurat miałem szczęście skręciłem koła i oglądałem koronki i zauwazyłem lewy przód brakuje spory kawałek koronki, najbardziej mnie wkurza to że trzeba sporo rozebrać by ją wymienić i zastanawiam się nad tym by nie przeciąć koronki i po oczyszczeniu przegubu nie przyspawać 2 połówek punktowo do przegubu tak by się trzymały, ktoś rozważał taki pomysł?
Raczej tego nie pospawasz.
A roboty przy rozbieraniu nie ma wcale aż tak dużo.
luca111
- Imię: luca
- Samochód: Lacetti 1.8
Pamiętam sytuację jak dziś, ABS co chwile, mechanik powymieniał mi klocki,zestawy naprawczem ch#je muje- koszty koszty i nic, drugi za 20 zł wymienił koronkę i śmigało. Dla potomnych koronka i jeszcze raz koronka.
- papieju
Mi wymienili przegub bo koronki w ic nie było a na allegro mechanik nie zagląda. Szczęśliwie oddał stary to kupiłem dwie i nabiłem, przydała się na drugą stronę. Teraz mam w zapasie Ori przegub i nową koronkę do niego jeszcze
