Wyrzuca płyn chłodniczy
- Adam85
- Imię: Adam
- Samochód: Kalos/Cruze
- Silnik: 1.4LPG/1.4t.benz.
Cześć!
potrzebuje pomocy. Jak w temacie.
jak się silnik zagrzeje wyrzuca mi płyn chłodniczy zbiorniczkiem. Moi magicy już nie maja włosów na plecach bo nie wiedza co robić. A ja szukam powoli egzorcystę. podaje co było zrobione/wymienione.
silnik x 3 szt
termostat x 5 szt
wentylator x 1 szt (nowy)
czujnik temp płynu
czujnik co włącza wentylator
nagrzewnica i chłodnica sprawdzone - jest obieg
pompa wody nowa
komp sprawdzany co 2 dni. serwis BOSCH maja czym sprawdzać, nie żaden garaż.
od uja tych zakrętek co zbiorniczka nowych i używanch
dzięki z góry , auto już 2 miesiące na serwisie
silnik x 3 szt
termostat x 5 szt
czujnik temp płynu
pompa wody nowa
Pogrzeb to impreza jak każda inna, tylko bez solenizanta.
- Adam85
- Imię: Adam
Re: Wyrzuca płyn chłodniczy
Zapytam
Ostatnio zmieniony 24 lis 2022, o 13:03 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
toldek
- Imię: Witek
- Samochód: Cruze 2.0 163Km
Jeśli auto ma LPG mozliwe uszkodzenie mieszalnika, gaz dostaje się do układu chłodzenia- odciąć - zakręcić ręcznie zawór w butli, zredukować ciśnienie w przewodach - rurki , mieszalnik, filtr fazy lotnej. Wykonać jazdę testową. Test na UPG może wskazywać podejrzenie uszkodzenia - odbarwia się z powodu zawartości LPG w płynie chłodniczym, wymieniając płyn na nowy wyeliminujemy możliwość błędnego wskazania, test na nowym płynie byłby najwiarygodniejszy.
- Adam85
- Imię: Adam
z tego co wiem to testowali go bez zamontowanego LPG przy okazji wymiany silnika i też wywala?
może zmiana. jak wyrzuca płyn to wciąga podciśnienie dolny przewód od chłodnicy co idzie do rozdzielacza. może wymiana wszystkich przewodów gumowych od płynu?
Skoro wciąga dolny przewód a płyn wyrzuca zbiornikiem no to nie ma prawidłowego obiegu.
Wieczorem postem się przejrzeć schematy chłodzenia i zobaczyć gdzie mógłby być problem.
Według mnie to trzeba by się przyjrzeć przepustowości płynu przez chłodniczke oleju.
- Adam85
- Imię: Adam
dzięki za podpowiedzi. jeszcze info zwrotnego nie mam, bo mój magik dachował jak się zaczęły pierwsze lodowiska
jeszcze ktoś coś? sporo rzeczy było wymienionych (zerknijcie post na górze)
1 x silnik było planowanie głowicy i wymiana uszczelki. później że niby blok pęknięty.
teraz jest x 3 silnik i przy każdym wyrzuca.
z LPG i i na samym PB
- Adam85
- Imię: Adam
UP - jakieś pomysły?
- Adam85
- Imię: Adam
zamykam temat.
mam dwa silniki w tym jeden po generalce na koszt warsztatu, czeka na "swoją" kolej
elementem przez który wywalało płyn był/było wadliwe podłączenie jakiś przewodów od płynu chłodniczego. gdzieś przy termostacie.. nie dowiesz się..
ten sam warsztat wymieniał mi wcześniej wyżej wymieniony termostat i z tego półroczna heca.
teraz mam inny warsztat.
