Brak mocy przy ruszaniu
johnyboss
Imię: Piotrek
Samochód: Orlando
Silnik: 1,8
LPG: Tak
Post autor: johnyboss »
Witam!
Chciałem zapytać co może być nie tak. Jak zostawię moje Orlando powyżej 4-5dni to po odpaleniu jak chce ruszyć auto nie ma mocy, po wciśnięciu gazu przy ruszaniu obroty spadają do 500 tak jak by paliwa brakowało. Po wciśnięciu sprzęgła i odczekaniu z 5 sekund obroty się wyrównują i auto już jeździ normalnie. Nawet jak zgaszę i odpalę to już jest ok.
Re: Brak mocy przy ruszaniu
A instalacją LPG kiedy ostatnio była sprawdzana?
Przy takich objawach dość czesto winny okazuje się parownik a dokładniej pęknięta membrana w jego środku.
Druga opcja to jakaś nieszczelność w układzie paliwowym i po prostu układ się zapowietrza.
johnyboss
Imię: Piotrek
Samochód: Orlando
Silnik: 1,8
LPG: Tak
Ale jak odpalam to przecież na paliwie bo jest zimny. Co ma do tego parownik?
Przy pękniętej membranie, podczas postoju gaz wężykiem od podciśnienia przedostaje się z parownika do kolektora ssącego i go zalewa.
Dość łatwo tą usterkę zweryfikować, wystarczy wyłączyć instalacje, najlepiej dodatkowo zakręcić zawór przy butli, i pojeździć kilka dni na samej benzynie.
johnyboss
Imię: Piotrek
Samochód: Orlando
Silnik: 1,8
LPG: Tak
Przyczyną była inna. Auto dałem do sprawdzenia luzów zaworowych i przy sprawdzaniu mechanik sprawdził również świece. Okazało się że w moim Orlando są założone świece od innego auta (Mercedesa) gdzie gwint był o wiele krótszy. Po wymianie świec jak ręką odjął.
No to rzeczywiście ciekawy przypadek.
Wróć do „Orlando Mechanika”
