Czujnik ciśnienia oleju
Cichy92
- Imię: Mateusz
- Samochód: Captiva
- Silnik: 4x4, 2.2 diesel, 184km
Nie chcę powielać tematu więc dołączam do dyskusji. Pacjent: Chevrolet Captiva (2011/12), 2.2, 184km - po przejechaniu kilku kilometrów przy włączonym silniku ale na postoju (tylko wtedy) włącza się pomarańczowa kontrolka ciśnienia oleju. Właściwie to od roku nic z tym nie robię, bo jak to kolega ujął (wada fabryczna)... No ale nic się nie działo poza tym. Silnik pracuje jak należy, nie słychać objawów jak przy awarii panewki czy pompy.. mechanik dzisiaj umył od spodu silnik, bo cały zachlapany olejem i mówi pojeździe do jutra i zobaczymy gdzie cieknie (poziom oleju w normie).. jakieś rady? Dodam przy okazji, że nigdy nie dogrzewał do 90°, tylko jakieś 87°.. auto chodzi na prawdę wzorowo
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Re: Gdzie znajduję się czujnik ciśnienia oleju?
wersja pesymistyczna - panewki
wersja optymistyczne - czujnik , nieszczelności
Cichy92
- Imię: Mateusz
- Samochód: Captiva
Jak na zdj. Dwie nieszczelności. Wg mechaniorq jedna na czujniku pod miska a druga na łączeniu chyba tej głównej miski). Ktoś coś podpowie?
Cichy92
- Imię: Mateusz
- Samochód: Captiva
Dzisiaj wymieniłem czujnik ciśnienia, niestety nie pomogło. Okazało się, że w obu miskach olejowych jest nieszczelność na uszczelkach ,czy to może być przyczyną pojawiającej się kontrolki ciśnienia oleju przy rozgrzanym silniku na postoju(wolne obroty)? Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Maxim74
- Samochód: Cruze sedan j300
- Silnik: 1.6
- LPG: Nie
- Inny samochód: Toyota Aygo
U mnie tez są wycieki drobne oleju pod spodem . Byłem u mechanika z kupionym czujnikiem ciśnienia oleju (taki z gwintem ) chciałem wymienić bo tez ciagle błędy z kontrolką oleju wiec może tez by pomogło Problem w tym ze mechanik nie znalazł umiejscowienia tego czujnika w moim Chevrolet sedan cruze 1.6 2010 benzyna j300. Na misce olejowej widać tylko chyba czujnik poziomu oleju taki dwustykowy . Czy ktoś mógłby pomoc czy w tym aucie nie ma takiego czujnika albo został wykręcony ? Może jakieś zdjęcie z dokładna lokalizacja ? Proszę o pomoc
adrtom
- Imię: Adrian
- Samochód: Captiva
- Silnik: 3.2 v6 4x4 aut
- LPG: KME Nevo
- Inny samochód: Peugeot 307 SW 2.0 16V LPG
Re: Czujnik ciśnienia oleju
A wiecie może gdzie jest czujnik ciśnienia oleju w 3.2 v6 z 2007roku? nie mogę namierzyć niestety. Też chyba jest uszkodzony bo co jakiś czas mi mrugnie...
wojtekw77
- Imię: wojtek
- Samochód: captiva
- Silnik: 2.2 184km diesel
- Inny samochód: ford mondeo
Mam to samo, pomarańczowa kontrolka ze sprężynką tylko na postoju się zaświeca.
Czy rozwiązałeś problem?
Ostatnio zmieniony 2 sty 2024, o 09:44 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki
Powód: Literówki
Sprężynka to świece.
wojtekw77
- Imię: wojtek
- Samochód: captiva
Nie
Kontrolka pomarańczowa oleju a pod nią fala sprężynka która odpowiada podobno za poziom oleju
a możesz pokazać o czym mówisz, bo dla mnie żółta ikonka z sprężynką to to:
Jemu pewnie chodzi o zygzak.
Jeśli jest odpowiedni stan oleju to może po prostu czujnik poziomu szwankuje albo gdzieś jest problem na złączu bądź wiązce.Kontrolka ostrzegawcza niskiego poziom oleju silnikowego
Kontrolka zapala
się po włączeniu zapłonu i gaśnie po kilku sekundach.
Kontrolka świeci się, gdy poziom oleju silnikowego jest za niski.
Gdy kontrolka ostrzegawcza poziomu oleju silnikowego zapali się, należy sprawdzić poziom oleju silnikowego i uzupełnić według potrzeby.
wojtekw77
- Imię: wojtek
- Samochód: captiva
Dokładnie chodzi o to
Stan jest olej ma jakieś 150 km przejechane a na wolnych obrotach na postoju się zaświeci
Po zgaszeniu odczekaniu ginie
Też myślę że czujnik
no jak to była spirala, to od razu mi się przypomniał ten mem
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Z całym szacunkiem ale jak ktoś pisze pomarańczowa kontrolka oleju to powinien zostać skierowany do mechanika.
Tylko że na przykład u mnie jest wspólna kontrolka od poziomu i ciśnienia oleju.
W przypadku niskiego poziomu świeci się na pomarańczowo a w przypadku niskiego ciśnienia na czerwono.
wojtekw77
- Imię: wojtek
- Samochód: captiva
nie wiem co cię zdziwiło ze jest pomarańczowahuri_khan pisze: 2 sty 2024, o 12:48 Z całym szacunkiem ale jak ktoś pisze pomarańczowa kontrolka oleju to powinien zostać skierowany do mechanika.
Ostatnio zmieniony 3 sty 2024, o 21:50 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto dubel
- huri_khan
Jaki jest stan ? Minimalny - Maksymalny ?wojtekw77 pisze: 2 sty 2024, o 10:33 Stan jest olej ma jakieś 150 km przejechane a na wolnych obrotach na postoju się zaświeci
Po jakim czasie sprawdzasz ten stan ?
A na wolnych obrotach podczas jazdy się zaświeca, czy tylko na postoju ?
Jak dodasz gazu to gaśnie ? Bo napisałeś że dopiero po zgaszeniu "ginie". Na postoju z górki, pod górkę też się zaświeca ?
Opisujcie dokładniej sytuacje w których występuje dana usterka.
Niestety, ale ilość informacji jakie przekazują autorzy postów, pozwalają na sensowną odpowiedź tylko za pomocą szklanej kuli. Więc wizyta u mechanika jest wskazana.
wojtekw77
- Imię: wojtek
- Samochód: captiva
Stan jest ok
Na wolnych obrotach podczas postoju po np. 5 min odpali się.
Auto stoi na równym, gazowanie nic nie daje, nie gaśnie, dopiero po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu nie ma jej.
Zrobiłem jakieś 350km i nie było, stanąłem pod domem na 8 min nie gasząc samochodu i zapaliła się.
Jest to bardzo denerwujące.
Podczas wymianu oleju styki i piny były ok.
Pewnie sam czujnik jest walnięty.
Ostatnio zmieniony 3 lut 2024, o 13:07 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono pisownie.
Może być sam czujnik, albo wiązka jest gdzieś uszkodzona.
Wymiana samego czujnika to dość tani i szybki sposób na sprawdzenie.
PS. Przykładaj większa dbałość do pisanego tekstu i nie używaj wulgaryzmów.
