po wciśnięciu stopu włączają się światła pozycyjne i brak przeciwmgłowych z tyłu
Madej
Samochód: Nubira
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: Madej »
Witam ,może ktoś coś podpowie.
Mam taki problem w nubirze kombi że jak wciskam hamulec to zapalają sie pozycyjne z przodu i tyłu oraz oswietlenie kokpitu.Brak również przeciwmgłowych z tyłu.
Sprawdziłem żarowki,są ok.Bezpieczniki też.W kostkach połączeniowych również nie ma wilgoci i styki wyglądają na dobre.
Dodam jeszcze ze jak odpalę auto to świecą pozycyjne z tylu i przodu oraz żarzy sie światło stopu.
Gdzie szukać przyczyny?
Re: po wciśnięciu stopu włączają się światła pozycyjne i brak przeciwmgłowych z tyłu
Sprawdź jeszcze pod kątem wilgoci złącze główne przy nogach kierowcy oraz skrzynkę bezpieczników pod maską.
Madej
Samochód: Nubira
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: Madej »
Patrzyłem pod nogami kierowcy, sucho i wszystko ładnie wygląda, sprawdziłem włącznik stopu. Jest jak nowy.
Musze jeszcze pod maską sprawdzić.
Gdzie znajdę przekaźnik stopu jeśli taki jest? Może się tam coś zawiesiło?
Ogólnie jak patrzyłem na kostki to wszystko ładnie wygląda. Może jakaś masa gdzieś nie styka? Gdzie jej szukać?
Wieczorem jak będę miał chwilę to zerkne w schematy.
Madej
Samochód: Nubira
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: Madej »
Dodaje filmik jak to wszystko wygląda. Wciskając stop włączają się wszystkie podświetlenia.
https://youtube.com/shorts/o-2FmDMLb0o?feature=share
Do sprawdzenia punkt masowy przy lampie, za licznikiem i jak hatchback czy nie pękł wężyk od spryskiwaczy
Madej
Samochód: Nubira
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: Madej »
To jest Kombi. Przy której lampie ten punkt masowy?
Przy każdej musi być. Sprawdź wszystkie masy, począwszy przy słupku A przy progu.
Według mnie to może być spowodowane kiepską masą G201
Po lewej stronie skrzynki bezpieczników na desce rozdzielczej
Madej
Samochód: Nubira
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: Madej »
Dziękuję wszystkim za radę. dzisiaj zacząłem przeglądać punkty masowe, wszystkie wyglądały na dobre. W końcu rozebrałem tylny boczek lewy. Odłączyłem wtyczkę lampy lewej i problem znikł. Zacząłem mierzyć miernikiem i okazało się że coś nie tak z wiązką od haka. Odpiołem ją. Wtyczkę wiązki od lamp włożyłem do lampy omijając tą od haka i wszystko działa.
Problem rozwiązany.
Za wiązkę haka wezmę się w innym czasie bo obecnie nie jest mi potrzebny 😉
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Szkoda że informacja o istnieniu instalacji haka nie znalazła się w pierwszym poście.
Dokładnie, od razu było by wiadomo że gniazdo zgniło.
Madej
Samochód: Nubira
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: Madej »
Nie pomyślałem o tym że ta informacja będzie istotna.
Ale dzięki za poświęcony czas 👍
