Czujnik temperatury powietrza na zewnątrz - zaniża pomiar
KapralTM
Samochód: Cruze Irmscher Ed...
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM »
Cześć,
Od Grudnia mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Gdy na dworze jest +15 u mnie temperatura wskazywana to +1. Gdy na dworze jest +28 na radiu pokazywana jest temperatura +14. Zatem temperatura zaniżana jest zawsze o tę samą wartość, gdyż rezystancja czujnika temperatury zewnętrznej również jest liniowa w zależności od temperatury. Przetestowałem 3 czujniki i zawsze schemat jest ten sam - po wymianie czujnika przez dzień, może dwa wskazywana temperatura zgodnie procesem przyuczenia wynosi -40 a następnie wraca do ustalonego scenariusza czyli zaniżenie pomiaru o 14 stopni. Na co dzień nie ma problemu, ale gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż +18 to automatycznie zaczyna się uruchamianie dogrzewacza elektrycznego, co sierpniu i we wrześniu raczej się nie nie powinno się zdarzyć :D
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak ugryźć ten temat?
Re: Czujnik temperatury powietrza na zewnątrz - zaniża pomiar
Reset pojazdu robiłeś?
KapralTM
Odpiąłem aku na godzinę po wymianie czujnika.
Czujnik dedykowany do Chevi, bo słyszałem o takich problemach jak czujnik jest z opla.
KapralTM
Testowałem i ten i ten. Na obu zaniżony pomiar.
adammalecki
Imię: Adam
Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Post autor: adammalecki »
Nie wiem jakiego to typu jest czujnik.
Ale jeśli to jakiś czujnik rezystancyjny lub podobny.
Jeżeli jest to zawsze stała wartość to wygląda to jakby do rezystancji czujnika dodawała się jakaś stała wartość rezystancji styku, połączenia?
Może warto spróbować przetestować tą opcję?
Ja w takich przypadkach używam do poprawy połączenia Kontakt 60, potem 61 i na koniec WL
( obowiązkowo w tej kolejności ).
- Henry Ford
KapralTM pisze: 8 wrz 2022, o 23:26 Testowałem i ten i ten. Na obu zaniżony pomiar.
no to trzeba wiązkę przemierzyć.
KapralTM
Niestety, jedyny pomysł to zrzucenie zderzaka przedniego i przemierzenie wiązki.
Dysponuje ktoś jakimś schematem poglądowym odnośnie tejże wiązki?
Tylko takie coś
KapralTM
Problemem była przedłużka wiązki. Po jej wywaleniu założony został 09152245 i działa bez problemu. Ponieważ bez przedłużki trochę ciężko jest założyć czujnik w miejsce gdzie był przewidziany fabrycznie ale dodatkowe wspomaganie umiejscowienia czujnika trytyteczką załatwiło sprawę :D)
