Dzień dobry,
posiadam Jeszcze w znaczku daewoo nubirę 3 j200 1.8 90KW.
Przy wymianie uszczelki kolektora połowy jednej szpilki już nie było - druga połowa została w silniku a kolejna szpilka została w rękach podczas odkręcania. Wykrętaki nie dają rady chwycić pozostałości szpilki. Dospawanie śruby i wtedy odkręcanie nie daje rezultatu bo spaw puszcza. Pozostaje rozwiercanie tylko pojawia się pytanie ile można rozwiercać? Jak daleko? Ktoś ma informacje na ten temat?
Pozdrawiam serdecznie.
Nubira 3 J200 Urwana szpilka kolektora wydechowego
anakin11295
- Samochód: Nubira J200
- Silnik: 1.8 90KW
- LPG: TAK
Re: Nubira 3 J200 Urwana szpilka kolektora wydechowego
Jak kupisz szpilki nowe a musisz, to poznasz odpowiedź na swoje pytanie.
anakin11295
- Silnik: 1.8 90KW
- LPG: TAK
Pytanie jest zasadnicze czy szpilki wchodzą idealnie do pewnego momentu czy jeszcze jest zapas miejsca z tyłu?
Zawsze jest tolerancja na głębokości te 1-2 mm minimum
