Chińska nawigacja z Ali
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
Re: Chińska nawigacja z Ali
1. nie kojarzę menu z dostępem 3368. Możesz podać ścieżkę dostępu?
2. Mikrofon rzeczywiście doopy nie urywa. Po podpięciu oryginalnego (cc2 plus ma wypuszczone z tyłu piny do zewnętrznego mikrofonu) działają oba równocześnie, co jest IMO absurdem. Nie znalazłem opcji wyłączenia wbudowanego.
Rafalisko
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.4 SW
Ad1. Właśnie jeszcze nie wiem gdzie, ale w FAQ na teyes.com był taki pin
Ad2. Masz na myśli miejsce w kostce A19 i A20? Może da radę zakleić ten oryginalny [emoji846]
Wysłane z mojego G8342 przy użyciu Tapatalka
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
1.
What is the Developer Menu Options Password?
The password is: 7788
What is the Factory Menu Options Password?
The password is: 168
What is the Canbus factory password?
The password is: 3368
2. Nie pamiętam pinów ale są rozpisane w instrukcji
Działa ten w radiu i ten dołączony z tyłu. Fabryczny z podsufitki nie ma prawa działać, bo jest nie wpięty.MIDO pisze: 20 cze 2022, o 12:27 1. nie kojarzę menu z dostępem 3368. Możesz podać ścieżkę dostępu?
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
Rafalisko
- Imię: Rafał
Zgadza się, nie jest wpięty, ale można go wpiąć. Dodatkowy mikrofon to opcja którą można kupić z tymi pinami wyprowadzonymi do mini jack [emoji846] jutro dostanę terminale 2.54 i wepnę się w kostkę mikrofonem z podsufitki jak będzie pasować wszystko. [emoji846]etac pisze:Działa ten w radiu i ten dołączony z tyłu. Fabryczny z podsufitki nie ma prawa działać, bo jest nie wpięty.MIDO pisze: 20 cze 2022, o 12:27 1. nie kojarzę menu z dostępem 3368. Możesz podać ścieżkę dostępu?
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Ja odciołem ten zewnętrzny z zestawu radia i przylutowałem fabryczny z podsufitki..Jest super zbiera elegancko ,nikt nie narzeka na złe połaczenia.
Rafalisko
- Imię: Rafał
U mnie radio niema zewnętrznego. Ma tylko ten wbudowany z przodu panelu. Dlatego muszę podpiąć ten z podsufitki i wyłączyć wbudowany.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Dziś miałem podejście podpięcia tego mikrofonu z podsufitki, ale bez sukcesu... Mozesz mi powiedzieć które kable wziąłeś i gdzie się podpiąłeś? Ja do kostki A19 i A20 z radia wg instrukcji poprowadziłem kable z wiązki 4 i 18 no i lipa. Tylko szum dostaję...kjas9 pisze:Ja odciołem ten zewnętrzny z zestawu radia i przylutowałem fabryczny z podsufitki..Jest super zbiera elegancko ,nikt nie narzeka na złe połaczenia.
Rafalisko
- Imię: Rafał
To jest pinout który znalazłem. Kamera działa elegancko, ale mikrofon nie...
W postach moich w dziale mój chevi znajdziecie schemat mikrofonu do Aveo.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Szukam, szukam i nie mogę tego działu znaleźć...
Rafalisko
- Imię: Rafał
Na tapatalk jest inaczej [emoji846] poszukam tego posta z pinami. Dzięki!
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
Rafalisko
- Imię: Rafał
Dziękuję! Potwierdził się układ który znalazlem i znam położenie plusa[emoji846] mogę na nowo próbować [emoji846] tylko że temperatura nie zachęca do siedzenia przy kabelkach w aucie...
Rafalisko
- Imię: Rafał
Wylutowalem zintegrowany mikrofon i podpiąłem oryginalny z auta do pinów A19 i A20. Bardzo cicho mnie słychać podczas rozmowy. Jest/ znacie jakiś sposób na zwiększenie czułości/mocy ?
Rafalisko
- Imię: Rafał
Jakoś w styczniu wspomniałeś o tym, ale nie było później konkretów. Masz może info co, jak i gdzie trzeba dołożyć?
Ja montowałem taki dla etac-a z tego co miałem pod ręką ale ponoć nie było szału.
Barus też przerabiał u siebie i chwalił że była znaczną poprawa
viewtopic.php?f=29&t=993&p=27310&hilit= ... acz#p27310
Mam jeszcze u siebie jednego preampa i muszę sprawdzić jak on się będzie zachowywać.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Znacie sposób zmiany aplikacji nawigacji w tym launcherze? Jest yandex chciałbym na waze zamienić. Odinstalowałem yandex, ale to pojawił się zegar w to miejsce...
w ustawieniach trzeba wybrać aplikację która ma robić za nawigacje.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Zrobiłem tak, ale itak yandex się włącza. Spróbuję zrobić jeszcze reset
To nie zrobiłeś. Usuń Yandex
Rafalisko
- Imię: Rafał
Usunięcie yandexa pomogło. Waze sie pojawia, ale tylko jego logo. Muszę włączyć aplikację osobno, wyjść z niej i wtedy już jest w tym okienku ... [emoji846]
