Epica: Stukanie z lewej strony, podczas przyspieszania z niskych prędkości
Talarek
Samochód: Epica 2006
Silnik: 2.0 144km, benzyna
Post autor: Talarek »
Witam!
Posiadam Epice 2.0 benz 144km i mam mały problem. Od jakiegoś czasu stuka mi coś z przodu z lewej strony i próbuje ustalić przyczyne. :pomoc:
Wjechałem do mnie do pracy na podnośnik i po małej inspekcji zobaczyłem że mam duży luz pomiędzy klockiem a jarzem/zaciskiem i patrząc bo "gołym" metalu na górze (zdj 1.), przypuszczam że komis od którego auto kupiłem założył bylejakie klocki (byle by pasowały), bez uwagi na wymiary. Przez co górna część klocka obija się o jarzmo podczas przyspieszania. (Tylko przy niskich prędkościach/gwałtownym przyspieszeniu z postoju)
Przegub jako możliwą przyczyne wyeliminowałem, poniważ podczas regularnej jazdy/ostrych skrętach nic nie "stuka" czy "strzela", jak to przy uszkodzonych przgubach by było.
Dziś wymieniałem osłone przegubu, ponieważ była lekko nacięte i wyrzucało lekko smar. Po tym, u znajomego mechanika z którym pracuje, po prosiłem o zmierzenie wymiarów abym mógł zakupić klocki.
Wymiary wyszły 148/150 +/- 2mm, a wszystkie klocki jakie patrzyłem mają głównie 144mm.
W tym moje pytanie, czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy Epica ma jakieś dodatkowe blaszki (które może wypadły, lub nie zostały zamontowane), które niwelują "stukanie" przy przyspieszaniu?
Z góry dziękuje za rady i możliwą pomoc!
Zdj. 1 Góra klocka lewy
Zdj. 2 Dół klocka lewy
A tu przy okazji moja Epica
:D
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Epica: Stukanie z lewej strony, podczas przyspieszania z niskych prędkości
Post autor: Arbi »
Moim zdaniem szukasz nie tam gdzie trzeba. Klocki są ok. Po to są tam te sprężyste blaszki, żeby niwelować drgania. Klocek nie ma prawa pukać podczas przyspieszania. Przyjrzał bym się raczej bliżej temu przegubowi, który miał pęknięta manszetę, a w ogóle objawy to wskazują na przegub wewnętrzny. Podczas przyspieszania nie wyczuwasz żadnych drgań na kierownicy?
Talarek
Właśnie powiem Ci że drgań zero. Teraz jak wymieniłem osłonę to nawet specjalnie się do 120+ rozpędziłem, i jechało bezproblemowo.
Przy przegubie wewnętrznym było by czuć mocne drgania, a tu takie coś u mnie nie występuje.
Wróć do „Epica Mechanika”
