Jak wymienić kierownicę ?
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka »
Witam , moja kierownica jest już zniszczona , lakier który ją pokrywał w zasadzie już nie istnieje .Postanowiłem ją wymienić ,mam już nową .Teraz jest problem jak ją odkręcić/wymienić? Zrobić to samemu czy pojechać do mechaniora? :zastanawiasie:
Re: Jak wymienić kierownicę ?
Możesz w sumie samemu, po bokach za zaślepkami lub jak masz sterowanie z kierownicy są dwie specjalne śruby, trzeba je odkręcić. Nie pamiętam czy do zdjęcia kierownicy trzeba odkręcić obudowę za kierownicą. Poszukam, może mam jakieś fotki.
A jeszcze trzeba pod poduszką odkręcić śrubę "centrującą"
kliszka
Jak z wyjęciem poduszki? nie będzie problemu ? :H
Wystarczy 10 minut wcześniej odłączyć klemy akumulatora
Wysłano z Tapatalka
1. Zespół poduszki powietrznej kierowcy
2. Sprężyna zegarowa
3. Moduł diagnostyczno-czujnikowy (SDM)
4. Zespół poduszki powietrznej pasażera
5. Zespół bocznej poduszki powietrznej
6. Czujnik bocznej poduszki powietrznej
Procedura wymontowania
1. Odłączyć ujemny przewód akumulatora.
2. Obrócić kierownicę, aby umożliwić dostęp do wkrętu przycisku sygnału dźwiękowego. Wymontować wkręt przycisku sygnału dźwiękowego.
3. Obrócić kierownicę, aby umożliwić dostęp do drugiego wkrętu przycisku sygnału dźwiękowego. Wymontować wkręt przycisku sygnału dźwiękowego.
4. Zdjąć przycisk sygnału dźwiękowego i odłączyć przewody sygnału dźwiękowego.
5. Wymontować nakrętkę kierownicy i zacisk ustalający.
Ważne: Aby prawidłowo zamontować kierownicę, należy oznaczyć wzajemne położenie wału kolumny i kierownicy.
6. Zdjąć kierownicę za pomocą ściągacza KM-210-A.
7. W razie potrzeby odczepić pierścień stykowy od kierownicy.
kliszka
Dzięki za podpowiedzi..troszkę się wystraszyłem tym rysunkiem i sugestiami instrukcji , spróbuję sam .Najwyżej będę musiał poszukać pomocy mechaniora :)
Dla mnie troszkę niezrozumiały jest pkt.2 żeby obrócić kierownicę, aby dostać się do śruby od klaksona, dzisiaj jak jechałem to obmacałem od tyłu kierownicę i nic tam nie ma, chyba że trzeba zdjąć osłony górną i dolną kolumny kierowniczej.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Daj znać, czy się uda. Pytanie, czy obejdzie się bez ściągaczy?
Też mam nową kierownicę do zamontowania i jeszcze nie było kiedy się tym zająć.
Pablo91
Post autor: Pablo91 »
Jest to bardzo proste jeżeli jest się w posiadaniu klucza Torx T50 z dziurką.
1) Odłączasz akumulator
2) Wyciągasz dwie zaślepki za ramionami kierownicy (tam są śruby na torx od poduszki)
3) Wykręcasz śruby
4) Demontujesz poduszkę
5) Wykręcasz śrubę od kolumny poduszki
6) Musisz wstrząsnąć kierownicę aby zeszła z wieloklinu (uderzać dookoła pięścią)
Nie ma możliwości aby założyć ją źle (na wieloklinie jest zrobiony frez.
Operację montażu wykonać w odwrotnej kolejności:)
Pozwodzenia
