Chińska nawigacja z Ali
Re: Chińska nawigacja z Ali
pokaż co było w aucie i jak było podpięte.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
i podaj link do radia które kupiłeś...
Daj też foto tych wiązek w rozsądnej rozdzielczości
a próbowałeś podpiąć tylko te dwie czarne?
Link do radia podaj.
Według schematów to w HHR do radia nie idzie typowy High Speed CAN tylko Low Speed CAN, ten jednożyłowy potocznie nazywany KL.
W tych chińskich radiach ten moduł CAN jest wykorzystywany głownie do sterowania załączaniem się radia po stacyjce i obsługi przycisków kierownicy.
W nieco bardziej zaawansowanych samochodach do komunikacji z resztą modułów w celu sterowania klimatyzacją itp.
Według mnie dało by rade przerobić wiązkę dostarczona z radiem tak żeby działała w Twoim samochodzie, wystarczyło by prawdopodobnie dodać tylko zasilanie po stacyjce.
Trzeba by zobaczyć co każda wtyczka podaje. Sprawdzić co z czym jest spięte w kablach.
Jedna widać ze to tylko głośniki i do takie trzeba się wpiąć.
Według mnie to co kupiłeś jest jako zamiennik radia z DVD, które też mogło występować w HHR, ale sprzedawca powinien cię o tym poinformować skoro specjalnie się pytałeś czy będzie pasować.
Jeśli nie będziesz się mógł dogadać ze sprzedawcą to załóż spór.
Tylko musisz pilnować czasu bo łatwo przegapić termin.
Przygotuj też porządny materi dowodowy i porządnie przemysł co i jak piszesz, najlepiej pisać od razu w języku angielskim.
- robertz
- Patron
Oświeżę swój post dotyczący gubiena sygnału gps w chińczyku.bubu1769 pisze: 30 wrz 2021, o 18:24 Od spodu tej puszki będziesz mieć klapkę.
Otwórz ją i sprawdź czy czasem przewód się nie oberwał.
Ostatnio naprawiałem identyczną kuzynowi, też miał ten sam problem.
Jakość połączeń w tych cudach jest iście azjatycka.
Sprawdziłem antenę według powyższej podpowiedzi i w środku puszki jest wszystko ok.
Nic nie nie oderwało, ani nie naderwało.
A sygnał jest nadal gubiony.
I tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie uszkodził się w samym radio jakiś element odpowiadający za sygnał gps?
Rafalisko
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.4 SW
Niebawem będę się zabierał za wymianę uszkodzonego MyLinka na Teyes CC2Plus. Podpinał się ktoś z Was może do wiązki aby wykorzystać oryginalną kamerę cofania ?
Chyba niewielu, ale te dwa piny wystarczą ci do podpięcia. Przyda Ci się wtyk Chinch męski.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Problem w tym, że nie rozumiem rosyjskiego ani przeczytać tego nie potrafię. Który z nich to plus a który minus ?
7, 8 ? I pytanie czy mam te kable odciąć, czy wcisnąć się w kostę jakoś ?
A ja znam "wujka" który potrafi czytać
Pin 7 sygnał video, pin 8 ekran/masa.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Dziękuję za pomoc
Ja do translatora bym przepisał, ale moja klawiatura tego też nie łyka...
A wiesz że na Androidzie masz takie coś jak tłumaczenie na podstawie zdjęcia/grafiki.
Rafalisko
- Imię: Rafał
No tak, racja. Akurat teraz na PC pracuję, ale zapomniałem całkowicie o google lens
Już ogarniam
To teraz pytanie za 100 pkt, co to jest "+ z latarki 3X", "+ zapłon" zakładam, że to zasilanie kamery
, są i 2 "minusy video" i "moc minus" ??
Wtyczka kamery przy listwie nad rejestracją - tak się szkolę jakbym chciał podpiąć tam kamerę inną zamiast oryginalnej
Rafalisko
- Imię: Rafał
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Ktoś ma podobną sytuację, że nie można zaktualizować aplikacji w Google Play z poziomu Teyesa ponieważ otrzymuje komunikat że jakaś aplikacja blokuje dostęp do Google Pay i klikanie w przycisk aktualizuj jedt blokowane.
Freshu08
- Imię: Maciek
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Ja tak czasami mam. Zauważyłem, że pomaga połączenie z inną siecią Wi-Fi (np. domową) i zaktualizowanie apek. Potem jest ok aż do następnego takiego zdarzenia. Nie wyłapałem jeszcze co może być przyczyną.
Rafalisko
- Imię: Rafał
Uruchomiłem mojego teyesa cc2 plus. Kamerę cofania oryginalną z cruza też podpiąłem, ale nie udalo mi się wpiąć mikrofona orygianlego. Kabel z wiązki już mam wyprowadzony, ale niestety nie wiem jeszcze gdzie go podpiąć bo niema odpowiedniego kabla przy radiu.... Jakieś pomysły i rady?
Wie ktoś może jak włączyć wyświetlanie temperatury z czujnika temperatury który jest oryginalnie??
Wysłane z mojego G8342 przy użyciu Tapatalka
Jak masz CAN uruchomiony, to radio samo pobierze dane o temperaturze. Trzeba tez w ustawieniach ukrytych włączyć pokazywanie
Rafalisko
- Imię: Rafał
Właśnie o te ustawienia mi chodzi. Gdzie szukać? Jakie ukryte? Can działa, bo drzwi i sterowanie z kierownicy jest ok [emoji846]
Do tego MENU po wpisaniu PIN wchodziłeś?
Rafalisko
- Imię: Rafał
Wchodziłem, ale nie widziałem. Sprawdzę uważniej.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
Ale temperatury RZECZYWISTEJ miał nie będziesz. Od którejś tam wersji softu jest wyświetlana temperatura "internetowa" co mnie osobiście cholernie wkurza...
Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
jak grzebali w sofcie to może, ja miałem 2 temperatury, tą z CAN i tą z google.
Pytanie czy wcześniej temperatura była na radiu, przed zmianą na CC2?
Rafalisko
- Imię: Rafał
Na mylinku mialem. Tu w cc2 nie znalazlem niestety w tym menu z kodem 168, jeszcze niby jest jakieś menu z kodem 3368, ale nie mialem czasu szukać.
Czy wam mikrofon z radia też tak kiepsko działał?
Bo u mnie tragicznie i muszę orygianlny podpiąć ale to muszę w kostkę się wpiąć... Ktoś wie jaki connector muszę tam wcisnąć (z tego co widzę to są różne średnice)?
Jeszcze pytanie czy jest opcja w aplikacji radia by nazwać zapisane stacje? Lub jakaś alternatywa?
