Czujnik położenia wałka rozrządu
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: Javcek »
Mam następujący problem. Kilka miesięcy temu zaświecił mi check, sprawdziłem pod kompem i wywaliło błąd jak w temacie. Czujnik został wymieniony u mechanika, nie wiem jakiej firmy, błąd skasowany. Było spokój przez 2 miesiące i potem znowu wywaliło ten błąd. Został skasowany i dzisiaj znowu po jakiś 2 miesiącach zaświecił. O co chodzi skoro czujnik wymieniony? Auto to Lacetti Hatchback 1.6 2006.
Ostatnio zmieniony 8 paź 2020, o 16:52 przez Javcek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujnik położenia wałka rozrządu
Jakiej firmy czujnik zastosowałeś ?
Jeśli zamiennik, to mógł znów ulec awarii - ten czujnik w lacetti należy kupić oryginalny.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Właśnie nie wiem jakiej firmy jest. Oryginalny czyli GM czy innej firmy? Da się go samemu wymienić łatwo?
Oryginał GM.
Przy zdolnościach manulanych i narzędziach (nasadka chyba 10mm 1/4cala + przedłużka) dasz radę.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
A w którym miejscu się on znajduje?
Między kołami wałków rozrządu.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Przeglądam teraz allegro ale nawet nie ma GM. Są valeo, Delphi, era i to w kategorii oryginał a nie zamienniki.
Możliwe że go szlag trafił skoro po skasowaniu błędu nie zaświecił się przez 2 miesiące? Jak by był uszkodzony to nie powinno się to zapalać od razu po skasowaniu?
Może nie odczytywać poprawnie sygnału i dopiero w określonych warunkach daje o sobie znać.
Czasami może też być gdzieś uszkodzona wiązka bądź wtyczka źle kontaktuje.
Jedną z gorszych opcji może być uszkodzonych ząbek na wałku rozrządu ale to by raczej sypało dość często błędami.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Będę miał chwilę to sprawdzę jaki ten czujnik założył. Ale na 99% nie jest to GM. Gdzie dostanę taki GM, bo na allegro ani widu.
Pytaj tu:
https://www.bm-carparts.pl/produkt/1511 ... u-96253544
Bo widzę, że potak ma tylko jakiegoś OEM'a, który nie wiadomo jakiej jakości będzie:
https://www.potak.eu/clientcatalogue/96 ... ~2OEM.aspx
Ew pytaj w ASO - http://czesci.marimex.com.pl/oc/product ... 57f6821c38
Możesz spróbować wyczyścić wtyczkę (widoczna po demontażu osłony silnika) preparatem do styków.
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz »
Partner Auto FRENDS ma oryginalne części koreańskie na pierwszy montaż, wszystko jedno czy jest tam symbol GM czy Daewoo :zdegustowany:
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Wielkie dzięki za pomoc. Popytam i zobaczę co i jak. Dam znać jak się coś dowiem.
papieju
Post autor: papieju »
Mnie czeka, kupiłem już oryginał z logo Daewoo, wiązkę wymieniłem z wtyczką ale dalej sypie co jakiś czas błędem więc trzeba się zabrać. Szukaj po numerze gm bo możliwe że Ori będzie dostępne tylko opisane Opel czy Lanos tylko
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Dzisiaj patrzyłem. Czujnik założony Delphi. Ale narazie nie wymieniałem. O ile pamiętam był to błąd p0341. Wyczytałem na jakiś zagranicznych stronach, że jedną z przyczyn może być też za bliski kontakt kabli od czujnika z kablami od świec, ewentualnie słaba izolacja. Nie wiem co o tym sądzić ale przeleciałem izolatką kable od czujnika, w niektórych miejscach była osłona kabli rozsypana, umyłem sprayem do styków wtyczkę i będę obserwować czy się zapali.
papieju
One nie lubią zamienników
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Właśnie już pisali koledzy. Jak to nie pomoże to nie pozostanie nic jak zakup GM.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
kopiłem oryginał na aliexpress za ok30 zł z dostawa w lipcu , czekałem 2 tygodnie , oryginał GM wP olsce kosztuje ok 180 zł
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Jak coś to wydaje mi się, że ja powinienem mieć oryginalny czujnik, ale używany. Musiałbym sprawdzić. Jeśli ktoś by chciał to może pisać bezpośrednio
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
zobaczę czy w drugim silniku mam ten czujnik i dam tb znać na pw .
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Od października check nie zaświecił się ani razu. Mam czujnik Delphi. Prawdopodobne rozwiązanie znalazłem gdzieś na rosyjskim forum. Goście pisali coś, że jeśli po wymianie dalej wyskakuje check to należy sprawdzić w pierwszej kolejności kable idące od czujnika. Czy izolacja jest dobra i czy nie są za blisko świec i kabli zapłonowych. Wiem, że brzmi to może dziwnie ale zrobiłem izolacje, odseparowałem od świec i kabli i od tego czasu cisza. Zero błędów.
pelaswww
Samochód: Cruze HB 2012
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG STAG 300PLUS
Post autor: pelaswww »
Czym izolowałeś?
Ostatnio zmieniony 1 cze 2022, o 22:26 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis "cytuj".
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
na ukraińskich stronach zalecają sygnał z tego czujnika puszczać w kabelku z ekranem . nie czuły jest wtedy przewód na zakłócenia szpilkowe od cewki zapłonowej , świec i cewek wtrysków . odsunięcie kabelka sygnałowego z tego czujnika , od innych przewodów również daje pozytywny efekt .
