Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni automatycznej 6bieg 2.0 vcdi
Kiowdz
Imię: Karol
Samochód: Epica
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Kiowdz »
W jaki sposób można sprawdzić czy poziom oleju w skrzyni automatycznej 6bieg. Jest właściwy?
Jaka jest procedura statycznej wymiany?
Oglądałem ta skrzynie ale ani bagnetu ani korka od góry nie zauważyłem
Kgrzy
Imię: Krzysiek
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: Alex Optima Nano
Re: Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni automatycznej 6bieg 2.0 vcdi
Post autor: Kgrzy »
Jeśli to ta sama skrzynia co w orlando (a zakładam, że tak jest) to olej w skrzyni musi mieć właściwą temperaturę (nie pamiętam w tej chwili jaką) i wtedy odkrecasz korek na boku skrzyni, przez który ma wypłynąć nadmiar.
Olej wlewasz przez odpowietrznik na górze skrzyni.
Wymiana statyczna to spuszczanie korkiem na spodzie skrzyni, dolanie tej samej ilości (ewentualnie minimalnie więcej), rozgrzanie do właściwej temperatury oleju w skrzyni i upuszczenie nadmiaru jak wyżej.
Kiowdz
Imię: Karol
Samochód: Epica
Silnik: 2.0vcdi
Ten odpowietrznik jest pod filtrem powietrza? Może jakieś wskazówki co trzeba rozebrać?
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Jak to jest skrzynia taka jak w Orlando to tu masz jak sprawdzić poziom oleju viewtopic.php?f=75&t=7315&hilit=poziom+oleju :witam:
Wymiana statyczna potrzebuje około 5l oleju.
Wróć do „Epica Mechanika”
