korekta długoterminowa
krecix
Imię: Artur
Samochód: Spark M300
Post autor: krecix »
spark m300 2013 r
Według opisów korekta ta powinna być stała u mnie przy jeździe jest stała ok 5,5% ale jeżeli tylko zatrzymam się na chwile i obroty spadną do wolnych momentalnie wzrasta do 25%,i drugie pytanko położenie przepustnicy na biegu jałowym wynosi 13% czy jest to norma.
Re: korekta długoterminowa
Na pewno nie jest to prawidłowa korekta.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi »
Przepustnica zawsze będzie delikatnie uchylona na wolnych obrotach, wskazanie raczej jest prawidłowe, a zachowanie korekt może wskazywać na lewe powietrze. Mała nieszczelność na wolnych obrotach to stosunkowo większy procent niechcianego powietrza niż kiedy jedziesz i zapotrzebowanie jest duże, dlatego zwiększa dawkę głównie na wolnych. Od tego bym zaczął.
krecix
Imię: Artur
Dzięki
cały dolot od filtra do wtrysków opsikany plakiem bez żadnego efektu żadnej zmiany obrotów ,chyba trzeba będzie szukać głębiej.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2022, o 14:06 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
